Страница 59 из 1015 ПерваяПервая ... 94952535455565758596061626364656669109159559 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 885 из 15218
Like Tree3715Спасибо
    03.02.2006
    21,032
    10420
    5579
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #871
    QRPP
    16.12.2018
    9
    Решил попробовать поработать в тесте CQ-WW-RTTY.
    Почему после каждого ввода позывного в Contest Window (вручную или щелкая мышкой в окне приема) выскакивает окошко с сообщением "is not a valid integer value"?
    Дальнейшие действия возможны после закрытия этого окошка. Что не так?
  3. #872
    03.02.2006
    21,032
    10420
    5579
    У себя такого не наблюдаю. DXAtlas вместе с логом работает? Попробуйте его закрыть - что нибудь изменится?
  4. #873
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,407
    2623
    723
    А лог не взаимодействует с Mix2 - нужна версия 3!
    Свой вопрос снимаю... Забыл убрать галку с "частота из спотов"
    Версия Микс2/зарегистрированная/+ ЛогНх работает по САТ/РТТ отлично. Тест CQWWRTTY отработал и сбоев не было, все чётко и удобно
  5. #874
    Very High Power Аватар для R6NA
    18.01.2004
    2,948
    800
    526
    Чем провинилась буква Ё?
Название:	Скриншот 27-09-2021 095253.jpg
  6. #875
    06.06.2019
    36
    5
    13
    Алексей, новое поле STATION_CALLSIGN удваивается после каждой операции экспорта-импорта файла в лог - 2-4-8- и т.д.
  7. #876
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Добавлена функция "Add" (Добавить) для текстовых полей.
    Полезная фича. Алексей, а нельзя ли добавлять автоматически пробел перед дополнительным текстом?
    Чтобы в форме вручную не вводить.
    Иначе слитно получается.
    Название: ScreenHunter_01 Sep. 27 12.25.jpg
  8. #877
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,538
    2606
    7749
    CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 06.09.2021
    https://www.country-files.com/bigcty...y-20210906.zip [.ZIP файл]
    1) Распаковать в любую папку
    2) Скопировать CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
    3) Для применения изменений перегрузить ЛОГ
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø, 5ØRC/38A2, 5ØRC/RP81, 5ØMKØØ12) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL
  9. #878
    03.02.2006
    21,032
    10420
    5579
    А что мешает Вам самому это сделать? Вводите не "2021", а " 2021" и все!
    Tnx! Исправлю!
  10. #879
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Можно, конечно, и самому, но автоматом было бы "красивше"
  11. #880
    03.02.2006
    21,032
    10420
    5579
    Цитата Сообщение от RQ3M Посмотреть сообщение
    Р150 сделал, но его и лог надо редактировать. Как бы изменять страну в групповом редактировании, а не поштучно.
    Не понял, зачем что то менять? Выбрать поле лога P50C - по нему и учитывать.
    Я думал об этом, но если кому то пробел не нужен? Поставить пробел - не проблема, а вот убрать уже не получится.
  12. #881
    Big Gun
    28.11.2013
    6,252
    4161
    764
    Prelease build_671
    Add new log fields:
    P150C
    Continent
    Will bee add new fields. After log open - menu "Utilites-Correct log data-Recalculate all callsign data"
    В лог будут добавлены новые поля. После открытия лога - меню "Утилиты-Корректировать лог-Пересчитать все данные для позывного"!
    Сразу возникло несколько вопросов. Я так понял, что континент определяется исходя из CTY.DAT. А правильно ли использовать его информацию в полном объеме? Может надо подкорректировать? В CTY.DAT напрочь отсутствует понятие континента AN. Страна (территория) Antarctica имеет место быть, а континент либо SA, либо AF. В то же время такие популярные дипломы как DXCC и IOTA определяют эти территории как AN. Будет ли теперь, как в других лога, наконец сделана статистика в дипломах с разбивкой по континентам? Какая информация необходима логу, чтобы функция Корректировать лог - Пересчитать все данные для позывного выполнила свою задачу? У меня порядка четырех тысяч QSO (3,1%) не пересчитала Континент и Р-150-С.
  13. #882
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Это была идея Антона RC3C, поэтому нужно его мнение.
    Но, учитывая, что это групповое редактирование и добавляемая инфа, это конкретный однотипный текст для разных позывных,
    то он должен добавляться через пробел к существующей записи.
    Не могу придумать пример, где инфу нужно добавлять без пробела.
    Но, в любом случае, как вы решите, так и будет.
  14. #883
    03.02.2006
    21,032
    10420
    5579
    Ну а от куда его еще определять то? Кроме этого, в общем то "официального" файла по странам - ничего нет.
    Да, я про это знаю, но как быть тут?
    В фильтре уже учитывается континент исходя из поля лога. В дипломы континент добавлю завтра - не успел еще это сделать.
    Давайте смотреть, какие конкретно не пересчитала. Возможно где то ошибка в файле определения страны по Р-150-С (country_district.dat).
    Сами понимаете - добавить пробел - это не проблема. Вопрос - как нужно?
  15. #884
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    3,019
    1052
    924
    Не получается создать диплом Р-150-С. Кто нибудь подскажет, как это сделать ?
  16. #885
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Давайте оставим так, как есть. В процессе будет понятно, что и как.
    Главное - есть возможность редактирования, а пробел можем и ручками.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
