Страница 49 из 961 ПерваяПервая ... 394243444546474849505152535455565999149549 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 14403
Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #721
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от RA3AV Посмотреть сообщение
    Началось с 610 версиию...
    Для начала поставьте поверх старой новую версию 670 https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...eneniy-39.html
    Как она себя поведет. А дальше по обстоятельствам проблем.
  3. #722
    Standart Power Аватар для RA3AV
    13.05.2012
    230
    381
    802
    уточняю, начиная с 610 версии ставил поверх все последующие релизы, также пробовал ставить с нуля, наверное, что-то не так делаю....без изменений
  4. #723
    UR5WCA
    Гость
    Поставил 670-ю версию. Не переходит на передачу внутренняя программа цифровых видов связи. Откатываюсь на
    668-ю, всё работает.
    Всё остальное в норме.
  5. #724
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    ... также пробовал ставить с нуля
    Что, даже когда ставите с нуля, то при загрузке LOGHX, примерно на 1,5 минуты зависает на строчке PREV QSO?
    Попробуйте скопировать всю папку LogHX в корень любого из дисков (C,D и т.п.) и запустить лог. Слишком уж длинный путь к логу. Бывают проблемы с правами доступа в Win 10 с длинными путями. По поводу спотов - покажите скрин Установки Машины спотов.
  6. #725
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Нужно подробно - какие настройки цифры в логе - принскрин.
    Второе - вообще на передачу (допустим CW окно) переходит?
    версии
    Однозначно поставить для начала последний релиз. После этого будем дальше разбираться.
    Да, в логе сколько QSO?
  7. #726
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    У меня тоже в 670 версии внутренняя программа цифровых видов связи на передачу с макросов не переходит, на передачу переходит только через нажатие TX. Для того что бы провести связь нужно нажать на макрос потом на TX после передачи макроса TX отключить. В 668-й, всё работает, подтверждаю информацию UR5WCA.
  8. #727
    UR5WCA
    Гость
    Именно это я и хотел сообщить. Всё как у меня.
    Немного задержался с ответом, чуть-чуть поработал в RADIO-WW-RTTY. Хотел попробовать с LogHX, но не получилось.
    Пришлось работать с N1MM.
  9. #728
    13.05.2012
    230
    381
    802
    После использования функции машины спотов Connect/Reconect при закрытии лог виснет.
    LogHX изначально установлен в корне диска С
    После переустановки при загрузке зависание лога осталось на прежнем уровне в 1.5 мин.
    Повторюсь, проблемы обнаружились, когда работала 610 версия, причем довольно продолжительное время, но, после очередной обновы win10/64 работа лога нарушилась.
    Далее пробовал накатывать поверх свежие релизы лога по мере выхода, сейчас последняя 670, изменений не произошло. Также пробовал полную переустановку, это также, не помогло.
    В логе на одной базе - 1 журнал основной, содержит 25 тыс QSO и 65 экспедиционных логов, затрудняюсь сказать количество, навскидку порядка 10 тыс.
    Создание новых 60+ логов в базе, примерно, может совпадать с появлением проблем.
  10. #729
    04.01.2019
    101
    38
    32
    Privet Alexei
    CW čerez CAT rabotaet očeň charašo.
    Spasiba vam za vse.
    Vlado OM3BY
  11. #730
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Да, забыл написать - работу CW в Contest module подправил!
    Тут проблема понятна - исправлю!
    Сделайте бакап лога и пришлите мне - проверю. Проблема очень странная, и как я понимаю, более ни у кого не проявляется. Нужно проверить Ваши настройки.
  12. #731
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Исправил - попробуйте:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_670.exe
  13. #732
  14. #733
    03.04.2007
    1,291
    395
    1032
    Алексей, спасибо теперь все в порядке-РАБОТАЕТ!
  15. #734
    13.05.2012
    230
    381
    802
    Алексей, здравствуйте!
    Отправил бэкап на мэйл, делал его из УСТАНОВКИ - ОБЩИЕ УСТАНОВКИ - BACKUP, пункт "Создать архив сейчас".
    Также, в этом окне, имеется пункт "Сделать архив и отправить его автору LogHX", но, этот вариант у меня не работает, выдается сообщение об ошибке.
    Создать бэкап из меню "Файл-Создать Backup" - не получается, появляется сообщение "CreateZIP-file" и лог глухо зависает.
    Одельно отмечу, в инструкции к логу Backup указан вариант "Делать архив Базы лога + Установок", у себя не нашел, просьба уточнить, как он называется в логе?
  16. #735
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Всё что связано с архивом ФАЙЛ-СОЗДАТЬ BACUP или УСТАНОВКИ- ОБЩИЕ УСТАНОВКИ -BACUP (Создать архив перед выходом, Создать архив сейчас и Создать архив и отправить его автору лога) это всё одно и тоже, т.е. создается zip архив, который включает в себя все созданные базы и логи в этих базах + все Ваши настройки в логе.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
