Страница 38 из 960 ПерваяПервая ... 283132333435363738394041424344454888138538 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 14389
Like Tree3489Спасибо
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #556
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Я все, что можно и нельзя перетыкал..
    Смотрите настройки бендмапа. Похоже не определены границы видов работы.
  3. #557
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Скрин
Название:	Буфер обмена20.jpg
    Пока Алексей не подскажет, "где собака зарыта", этот ужасный серый фон/шрифт не убрать......
  4. #558
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Т.к. галочка Check for dupes установлена, повторы в журнал не вносятся.
    Это ясно. Что такое ADD info if QSO exist? Как с этим работать?
  5. #559
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    колонок WARC диапазоны
    Потому что не бывает соревнований на WARC диапазонах - это цвет и шрифт "Ошибка частоты или моды".
    Если в соревнованиях будет только один диапазон, то все остальные диапазоны будут считаться ошибкой.
    По моему в N1MM все тоже.
    У Вас в логе есть QSO с RX4HX, но имя есть, а QTH нет. А в dupe QSO есть данные о QTH - вот при этой галочке они будут вставлены. Иначе dupe QSO будет просто проигнорировано.
  6. #560
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Теперь все понятно, Алексей. Спасибо
  7. #561
    Standart Power Аватар для R1CAV
    06.05.2018
    Питер
    133
    34
    113
    Кнопка TX менала на надпись на RX красным цветом. Если сейчас не меняет, значит сигнал от трансивера RX/TX в лог не доходит.
    Галочка в настройках CAT "Не проверять RX/TX" в этом случае поможет.
    1. Не помогло.
    2. Почему то не активно поле выбора контеста. Билд 663
  8. #562
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Контест можно выбирать только при начале нового контеста. При продолжении старого контеста можно только свои данные на второй вкладке менять.
    Не помогло.
    Постараюсь сегодня это проверить.
    Не помогло.
    А надпись RX/TX меняется?
  9. #563
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Алексей Вопрос.
    Предусмотрена ли возможность при работе в контест модуле работа клавишами "Энтер" и "Пробел".
    Поясню. Записал в окно позывного RX4HX нажал "энтер" и мой позывной улетел к Вам, а маркер переместился в поле приёма вашего контрольного номера. Вы ответили, я записал номер, опять блымкнул на "энтер", я подтвердил приём и связь улетела в журнал. Клавишей "пробел" я гоняю маркер из поля принятого номера в поле позывного и обратно.
  10. #564
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
  11. #565
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Спасибо за пояснение. Логично....
    Алексей!
    Поясните еще момент. о котором я указывал выше. Я имею ввиду самостоятельное формирование юзером конфига теста при выборе строки General Contest. Сейчас невозможно здесь выбрать опцию "серийный номер с 001" или постоянный номер вида 599 KO49 или 599 SP17.
    Это так есть сейчас? Возможно ли вставить эту функцию в след релизах?
    По ходу вопрос еще
    Если сегодня закончил работу в тесте. Закрыл ЛогНх. На след день продолжаешь работать в тесте. Нужно ли что-то предпринимать с ЛогНх или ничего не нужно. Данные сохранятся и спокойно можно продолжить работу без перенастроек
  12. #566
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Да работают. Плюс меню в окне контестов Use Enter/Space mode - использовать пользовательский режим, меню Setup Enter/Space mode - установки пользовательского режима.
    ... Николай опередил!
  13. #567
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    To:RX4HX
    Алексей, к вопросу функционала "Автовызова". В связке с JTDX работает лучше всяких похвал. При правильной настройке JTDX и Установок Автовызова, можно безбоязненно оставлять без присмотра. Все что намечено, то компьютером (оператор давно уже спит ) будет отработано. Но есть одна проблема, правильнее сказать хотелка. Поясню суть. В JTDX в настройках есть такая функция "Выборка связей из лога начиная с заданных дата/время". Очень удобно использовать при работе на определенные дипломы, отслеживания /M и /MM по мере их продвижения и т.д. Другими словами, если в настройках JTDX это поле пустое, то отслеживаются все связи начиная с момента создания лога JTDX, но если установлю любую другую дату, он начнет отслеживание именно с этой даты, так, как будто никаких QSO до этой даты не существовало и, естественно, изменяется вся цветовая гамма уведомлений в JTDX. Т.е., если вам нужен какой либо позывной для диплома, а вы уже с ним сработали два года назад, он не будет показан как повтор, а будет показан как новый позывной, фактически будет проведено с этим позывным еще одно, как бы повторное, QSQ этой модой на этом банде. Но это плохо стыкуется с "цветными позывными" лога. Для LogHX совершенно безразлично какая дата установлена в JTDX. Он определяет свои уведомления исходя из "цветности" позывного всей своей базы. И даже, несмотря на то, что в JTDX позывной будет определяться как новый, то для LogHX, по "цветности", он останется давно сработанным и функция Автовызов не сработает. Можно, конечно, снять галочку "Показывать только цветные позывные" и тогда это будет работать в соответствии с установками JTDX "Выборка связей из лога начиная с заданных дата/время" и Автоответ будет срабатывать. Но тогда, поскольку "цветность" отключена, Автовызов, если появится нужное уведомление заложеное в настройках , будет звать станцию, в том числе и с которой сработал пару минут назад. Это, естественно, не приемлемо. Создавать же еще один журнал в LogHX для других настроек JTDX и выполнения другого диплома, совсем не Comme il faut. Столкнулся с такой проблемой при выполнении диплома "Санкт-Петербург РО СРР // 90 лет UA1FA" За многие годы, большинство позывных этого региона уже были отработаны, и проходили в логе как повтор. Пришлось выкручиваться. Что нибудь возможно подумать по этому вопрому?
  14. #568
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    По поводу давности повторов: можно (это самое простое, и наверное так и надо сделать) сделать проверку на "давность" повтора - т.е. подсветка поввора, если он был позднее такой то даты. Но понятно, что это будет работать для всех повторов. Естественно как утопическая идея - для каждого позывного прописывать дату, но это по моему, перебор.
  15. #569
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Конечно, полная утопия. А что если задействовать в логе функцию фильтра лога - "Использовать временной интервал", но что бы лог "цветность" позывного определял исходя не из всей базы, а только из установленного временного интервала?
  16. #570
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    А это уже давно есть - вот тут:
    Но работает это только на выделение цветом стран, на повторы не распространяется. Но логично его распространить и на повторы.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
