Страница 30 из 960 ПерваяПервая ... 202324252627282930313233343536374080130530 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 14389
Like Tree3489Спасибо
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #436
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Не критичное нарушение протокола в 660. В режиме Автоответа, если после того, как программа передала RR73 и в ответ получила 73, а для следующего цикла нет подходящего позывного, то программа передает в ответ на 73 свои 73 и, только после этого, выключается.
    И о баге. Если после JTDX, перейти на WSJT-X, а затем обратно на JTDX, то ни Автовызов, ни Автоответ не работают. Лечится только перезагрузкой лога. (Возможно, это только моя проблема)
  3. #437
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Вот еще пробная версия:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_660.exe
    в окно Active calls... добавил меню:
    Установить количество декодов
    когда выбрана не JTDX. Для WSJT-X должно быть 3. У MSHV автовызов работать не будет, т.к. там сообщение о декоде приходит только тогда, когда что то декодировано, в результате к логу приходит от 1 до 3-х сообщений о декоде, в зависимости от кол-ва декодов и не понятно, после какого декода начинать автовызов.
    Автовызов в WSJT-X работает нормально. Не работает автоответ - программа не включается на передачу.
    У меня есть небольшой баг, при вызове CALL в угловых скобках, если он давал 73, программа вместо вызова передает ему 73:
Название:	ScreenHunter_01 Aug. 05 20.47.jpg
    Цитата Сообщение от UR5WCA Посмотреть сообщение
    Вызывает, в лучшем случае, одного из десяти.
    В WSJT-X автовызов работает только для станций, передающих CQ. Если - RR73, передачу нужно включать вручную.
    У меня такого нет, всё работает.
  4. #438
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Да конечно, совсем забыл - с WSJT-X и не будет работать: в WSJT-X это заблокировано: отвечать можно только на CQ.
    Хм, странный баг - это похоже баг WSJT-X. Но нужно будет проверить.
    бесконечное CQ
    Да, с этим "бесконечным CQ" проблема сложная... не совсем понятно, как ее решать.
    Алгоритм должен быть такой - зовем станцию 3 раза (допустим), и если при этом станция все так и продолжает давать CQ - "скрываем" ее. Но это должно быть на стороне JTDX. Хотя алгоритм не без изъянов...
    ... Хотя я сейчас думаю, в принципе и со стороны лога можно попробовать нечто похожее создать. Нужно будет подумать...
    ... Вот сейчас в голову такой алгоритм пришел: в JTDX устанавливаем - звать 3 раза. В логе - вызываем станцию и запоминаем позывной. JTDX 3 раза позвала - ответа нет. Позывной очистился. Лог перед тем как звать снова смотрит - если это эта же станция, то зовет другие станции, если есть, если нет - продолжает звать ее. По моему весьма простой и логичный алгоритм.
  5. #439
    UR5WCA
    Гость
    Я в курсе Борис. В WSJT-X у меня стоит галочка <Only CQ>.
  6. #440
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    To:RX4HX
    Алексей, исправьте в примере (Like) разделитель "запятая" на "точка с запятой". В этой связи, снимается просьба добавить в Call list - вставить из файла.
  7. #441
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    Подскажите а вот эти настройки работают?
    У меня почемуто ни как не реагируют может ещё где то включать что надо.
    Получается в автомате вызывает до упора пока программа не остановится.
  8. #442
    04.01.2019
    101
    38
    32
    V versii 659 nevazmožno otkryť okno "Contest". Pragrama zakryvaetsja. V versii 658 vsjo v pariadke. Tolka u menja eto?
    Vlado OM3BY
  9. #443
    Low Power
    08.01.2007
    Георгиевск
    76
    6
    4
    Цитата Сообщение от Vlado Посмотреть сообщение
    Tolka u menja eto?
    Проверил по вашей просьбе. И у меня тоже.
    Впрочем, этот лог не для контестов.
  10. #444
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Да. я действительно сейчас занят переделкой модуля Contest. Могут быть проблемы. Пришлите мне Backup настроек Вашего лога - буду разбираться.
    Планирую, что будет и для контестов - для тех, кто работает в контестах "для себя".
  11. #445
    UR5WCA
    Гость
    Алексей, объясните пожалуйста, приоритет вызова корреспондентов в режиме автовызова (лог работает с JTDX) .
    Два дня отслеживал порядок вызова, у меня получилось так:
    1. RR73
    2. 73
    3. CQ
    Порядок может изменяться в зависимости от количества станций на диапазоне. Мои настройки автовызова:
    Ещё такой момент: при запуске лога ( в режиме автовызова) приходится ждать около полчаса чтобы автовызов сработал, при этом на диапазоне достаточно корреспондентов (по разным критериям) для автовызова.
  12. #446
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    приоритет вызова
    1. Приоритет вызова берется из окна Active calls лога в порядке сортировки.
    2. Чтобы авто вызов сработал, позывной должен быть в этом окне, т.е. если у Вас установлено в этом окне - показывать только цветные позывные, а автовызов не попадает в цветные позывные, то и вызова не будет.
  13. #447
  14. #448
    Standart Power Аватар для UT5NM
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Как правильно настроить цветные позывные?
    Вопрос хороший, но еще важнее логика обработки "цветных". Лог, в отличие от любой цифропроги, знает, что у нас подтверждено, а что нет! Это ЕДИНСТВЕННОЕ отличие, потому как в той же WSJT-Z вопрос самой разнообразной фильтрации и автовызова решен полностью и работает идеально, поэтому окна АктивКолл без учета "подтверждений" бесполезны, только журнал нагружают. Пока же сама логика Лога ущербна. Умный человек уже писАл здесь - ну сработала страну, она перекрасилась в "неподтвержденную" и что, опять будет звать?!
    Обратимся к классике - старине Бобу и его творению "Logger32". К стати, именно он, такой до фанатизма принципиальный, а не захейтеный Томаш(автор WSJT-Z), первым ввел в Логгер автовызов c автосохранением QSO в лог. Так какова логика Логгер32? А он не "цветит" и не работает должников! Все решается проще.
    Допустим, сработали вы с парагвайским шпионом как с нью кантри(нью бенд). Глупая цифропрога НАВСЕГДА обесцветила страну(диапазон), по сути дела похоронив ее среди десятков декодов. Умный Логгер тоже снял цвет, но только со сработанного позывного! Больше он его звать на этом бендезоне НЕ БУДЕТ! Мало ли, уехал человек в горы, время по GPS, проводит сотни связей, вернется через год и может быть зальет . Но любой другой шпионский позывной будет в Логгере красным(или каким у кого еще) до тех пор, пока кто-то не подтвердит указанным способом. Автоматом через синхронизацию с ЛОТВ, может бумажную карточку пришлет и вы сами эту страну на этом бендезоне "потушите". Логика проста и лаконична!
    Конечно полезно знать и цепляться глазом за цвет(у меня "должники" коричневым, типа оденусь во все коричневое и испорчу весь праздник), что такой-то разгильдяй в ЛОТВ числится, активно везде светится, но упрямо не льет(шлет), а у вас страна(зона и т.п.) "висит". Но звать его еще и еще раз, тем более автоматом, смысла ноль. Да у него возможно еще и повторы отключены...
    Отсюда и вопросы "как правильно настроить". В "Цветах" минимум пяток разных "неподтвержденных" - и мода с бендезоном отдельно, и вместе, и страна - черт ногу сломает. Как наглядная статистика хорошо, но звать таких автоматом нельзя на мой взгляд. Их вообще в Актив кол лучше не показывать. Или вынести в отдельный блок, невызывной. А в активном окне "цветить" только New ... не зависимо от того сколько этих New ... сработано, до тех пор, пока кто-то то, что нужно не "закроет". Как-то так...
  15. #449
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Сработали страну. Этот позывной окрасился как dupe QSO, другие позывные из этой страны как не подтвержденные. А звать или нет неподтвержденные страны - зависит от установленной галочки. Логика тут четкая.
    Именно такая логика и присутствует.
    Если речь идет об окне Active calls... и об авто вызове, то нужно учесть следующее:
    1. Вызываются те станции, которые попали в окно Active calls. Если у Вас подсвеченными будут только новые страны и будет стоять галочка "Показывать только цветные позывные", то выбор на автовызов будет только из этих позывных.
    2. Установите галочку "Скрывать повторные связи", чтобы при автовызове избежать dupe QSO.
    собственно вот и все.
  16. #450
    02.04.2009
    689
    119
    Алексей!
    Окно "Послать спот через..." поле Call по возможности сделайте что б только английские буквы печатались как в окне "Ввод данных QSO"
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
