Страница 24 из 961 ПерваяПервая ... 141718192021222324252627282930313474124524 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 14402
Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #346
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Вызовы на 73 и RR73 идут почему-то в приоритете, чем конкретный CALL и CQ.
    У меня сейчас так: 73, RR73 и CQ - все это "CQ" сообщения с одним приоритетом, CALL - как только находит подходящий CALL должен прекратить поиск и вызывать, т.е. приоритет выше CQ-сообщений. Получается не верно у Вас работает...
    вызывая станцию в соответствии с установками, включает трансивер на передачу, но звукового потока нет!
    Это известный глюк JTDX, но в последней 157 версии я его по моему не встречал. Нужно будет Игорю, автору JTDX написать.
    Позывной влетает в поле Call окна QSOEntry, но трансивер на передачу не становится.
    А в поле Call JTDX появляется? Если появляется (а так скорее всего и несть), то опять же напишу Игорю, спрошу, почему так происходит.
    Ну что ж - дело движется и уже хорошо! Будем копать дальше!
  3. #347
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Если вмешиваться в работу JTDX при открытом окне "Active calls for...", обычно если вручную включаешь/выключаешь передачу, то довольно часто, при переходе в автомат. режим, программа, вызывая станцию в соответствии с установками, включает трансивер на передачу, но звукового потока нет! Лечится только перезапуском JTDX.
    У меня такого не было. Стопом прерывал передачу. Делал очистку DX. При включении на передачу в следующем цикле звуковой поток не пропадал.
  4. #348
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Хорошо бы в дипломы Р-150-С
  5. #349
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Появляется, иначе в QSOEntry не попало бы.
    И к моему предыдущему посту. Проблема со звуком проявляется только при открытом окне Active calls for...". В остальных случаях - никаких проблем со звуком.
  6. #350
    UR5WCA
    Гость
    Пртестировал пару часов, но не так тщательно как коллеги.
    Зовёт, но почему-то первым с RR73.
    Когда таких нет, то отрабатывает на вызов CQ без проблем.
    Попробовал разные варианты с открытым окном Active calls for..., пропаданий звука нет.
    С автоответом не занимался.
    Пока, как для меня, нормально.
  7. #351
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Сделал еще кое какие улучшения на предмет автовызова:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_659.exe
    Плюс теперь в окне Active Calls FT8 при клике по заголовку столбца будет сортировка по этому столбцу. При клике по заголовку столбца Message - сортировки не будет, позывные будут располагаться в том порядке, в котором придут от JTDX.
    Очень удобно делать сортировку по позывным, для поиска нужного позывного, или по пользователям Hamlog, для работы на дипломы.
  8. #352
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Кто подскажет, что за дополнительная литера "F" стала часто появляться на спотах?
  9. #353
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Я не знаю))) Тут только так - искать этот спот в окне телнета (если он от туда) или смотреть на сайте OH2AQ - скорее всего данные о споте пришли в неправильном формате.
  10. #354
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Потестировал:
    При установленной галке автовызова должен ли прерываться режим CQ на вызов нового CALL IU1HGN? (галка в настройках установлена)
    После CQ выключил кнопку "Разрешить Тх", меня позвал OH2FZV. но программа сработала на авто вызов.
    Имело место "задвоение"
    При сортировке по SNR вызов осуществляется в случайном порядке.
    Чаще всего со второй или третьей позиции в окне
    В режиме автовызова имел место вот такой случай:
    одновременно два позывных в режиме автовызова, но ответ - второму.
  11. #355
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Цитата Сообщение от UA1WA Посмотреть сообщение
    TO:RX1AG могу поделиться своим файлом, с перечнем членов клуба, который составлял сам при помощи RU6UR (там хитрые правила) и давно не обновлял его и не занимался им, выложу здесь, может еще кому нибудь пригодится.
    Я не совсем понял...
    1. Этот файл старый и его нужно править? Или Вы его уже недавно правили и ничего делать не нужно?
    2. Куда его поместить в ЛогНх? В какую папку или еще куда?
    3. Будет ли работать в ЛогНх без правки по формату определенного вида?
  12. #356
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Сделал еще кое какие улучшения на предмет автовызова...
    Да, Автовызов стал более стабильный. А вот Автоответ так и не работает. Все куда надо влетает, а вот кнопочка "Разреш.Tx", так и не краснеет. Конечно, если дать CQ, т.е. когда "Разреш.Tx" остается красной, то проблем нет. Но ведь не так это задумывалось. И еще, если в JTDX отлючить "Одиноч.QSO", то получается полный автомат. Если рограмма никому не ответила, то переходит на CQ. Цекюлюющих и так выше крыши, ведь задумывалась эта фича совсем для другого - для поиска/работы с конкретнывми станциями, а не для превращения лога в круглосуточного робота. Я бы эту функцию заблокировал.
    Алексей, возвращаясь к спотам. Что-то не нравится мне эта хрень. Мало того, что спотят меня отдельные с какой-то литерой "F", так еще могут спотить одновременно и в FT4 участке. Ладно, если бы был это единичный случай, - можно списать на какой либо сбой, но это уже начинает напрягать. Это появилось начиная с версий, где предусмотрен режим Автовызов/Автоответ.
  13. #357
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    Я Вам написал:1. Делал этот файл для себя давно, членство в клубах постоянно меняется и по идее списки членов надо обновлять постоянно.
    2. Смотрите внимательно в предыдущем посте названа папка и где она находится (в корень Лога если у Вас этой папки нет создаете ее и размещаете
    списки клубов которые я Вам выслал.
    3.Лог работает с этими списками (можете сами добавлять, убирать)-привожу пример на своем позывномНажмите на изображение для увеличения.
    Нужно только что бы этот перечень членов клуба был перенесен в левое большое окошко и там отображался при нажатии на треугольничек(галочку) справа над
    левым окошком-"Название клуба". Хотел показать полностью, но при вызове программы скриншота, список закрывается.
    То, что должно получиться смотри на скрине. Не забудьте нажать найти клубы!
  14. #358
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    если в JTDX отлючить "Одиноч.QSO", то получается полный автомат. Если программа никому не ответила, то переходит на CQ.
    У меня такого нет..
    Просто выключается
    Название: ScreenHunter_08 Aug. 01 11.46.jpg
    Зато автоответ работает..
  15. #359
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    А спот то от куда прилетает? Смотреть от куда прилетает и тут уже разбираться.
    Николай! Лог сам ничего не передает, передает JTDX. Смотреть лог JTDX что происходит.
    Сейчас сделано, что нет. Логика такая - идут "ручная" работа, ее не трогаем.
    Это не верно, буду смотреть, почему так.
    Тоже буду разбираться дальше.
    На счет ответа: ответ будет той станции, которая раньше от JTDX в лог попала. На сортировку это не влияет.
    Тут конечно можно изменить.
  16. #360
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    У меня такого нет..
    Просто выключается
    Да, первый раз выключается, и программа ждет Автовызова. А вот после ответа по автовызову, она уже переходит на CQ. У меня так.
    Борис, когда Вас вызывает станция, то эта пипочка какого цвета?
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
