Страница 18 из 960 ПерваяПервая ... 81112131415161718192021222324252868118518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 14393
Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #256
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Совсем забыл - Установки - LoTW/eQSL/... - Уберите галочку ...
    Ок, работает
    В этом файле как раз сохраняются данные по новым подтверждениям Country из LoTW/eQSL...
    Следовательно, я могу сейчас этот файл смело удалить, а если при последующей загрузке появится что-то новое из NewONE, NewBAND то файл создасться занова с этими новыми NewONE, NewBAND. А если не будет новых NewONE, NewBAND, то и файл не будет создан? И как то не камильфо в одну кучу LoTW/eQSL...
    А каким тогда образом, у меня сегодня создался этот файл более чем с 1700 записями?
  3. #257
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Да, все именно так.
    Это служебный файл и он каждый раз по новой создается и обновляется при скачивании данных. В общем разносить по LoTW/eQSL смысла нет.
  4. #258
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2585
    Сейчас такой ф-ции нет, но сделать ее не проблема. Но в этом случае будет ограничение - в таком случае в этом окне не будет возможно редактирование QSO.
    Алексей, сделайте, пожалуйста. Смотреть будет удобнее.
    И что касается 19 логов в одной БД.
    Делал я их (логи по годам работы из родного шэка) из-за статистики и компы 20 лет назад были менее производительные.
    Пока экспериментирую с вашим ПО могу попробовать слить их в один лог и посмотреть, что из этого получится. Но....
    Ситуация с несколькими логами в одной БД не исчезнет, т.к. надо будет заводить отдельные логи в случае выездов, например, в различные районы RDA своего региона или других регионов. И при этом статистика по дипломам должна быть общая. Хорошо, если съездил в пяток различных районов. А если в несколько десятков?
    Ещё есть вопрос по окну с дипломной статистикой, но это в следующий раз.
  5. #259
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от RX3RZ Посмотреть сообщение
    сделайте
    Ок, это не проблема сделаю!
    ... Сегодня в логе пробовал автомат для FT8/FT4. Долго не хотел его делать, но в теме об UR5EQF логе его все равно анонсировали, так что смысла не делать его в LogHX нет
    Автомат будет в 2-х вариантах:
    - автоматический вызов "цветных" позывных. Цвет позывного задается тут:
    - автоматический ответ когда вас вызывают. Это удобно в такой ситуации: вы не работаете на CQ, но после проведения QSO кто то начинает вас вызывать (зачастую еще через некоторое время, когда вы как раз за чаем на кухню отошли ), вот компьютер за Вас и ответит.
    Если все будет ок, завтра на пробу выложу.
  6. #260
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    ... вот компьютер за Вас и ответит.
    Двоякое отношение к этой фиче.
    С одной стороны, - Да зравствует роботизация! Наконец спокойно будим пить чай на кухне, валяться на диване с книгой и гулять с собакой. Компьютер за вас всё что надо сделает. Первый шаг к резиновой женщине сделан! Сегодня, если понаблюдать в эфире, одна треть уже и так работает в режиме робота. Хорошо еще, когда у робота неплохие антенны и производительные процессоры, а оператор соображает как это все работает и правильно настроил робота и предусмотрел аварийный выход из эфира. А если нет? Сами ведь наблюдаете как иногда зацикливаются по пол часа сообщения в одну или другую сторону.
    С другой стороны, прогресс не остановишь, и это здорово что есть движение вперед. И, конечно заманчиво, когда тебе нужна та или иная территория, а ты в это время не можешь быть у компьютера. Всё здесь смешивается, и моральные принципы радиолюбительства, и технический прогресс. И каждый для себя должен будет в этом вопросе расставить приоритеты.
  7. #261
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    В общем то все отношение к этому уже высказано в этой теме - нет смысла повторяться:
    https://forum.qrz.ru/22-besedka-dlya...lyubiteli.html
    Вот! Как говорится - если процесс не возможно остановить, нужно его возглавить!
    Я придумал достаточно простой и, как мне кажется, весьма надежный, в плане зацикливания алгоритм. Зациклится не даст сам JTDX/WSJT-X. В общем - посмотрим!
  8. #262
    Standart Power Аватар для UT5NM
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Алексей, принцип "сбора вишенок с торта" уже более двух лет успешно реализован в "Логгер-32"! Но в нем статистика этого "сбора" (собственно фильтрация) реализована убого и частично удобна разве что для американцев. А в Вашем Логе все гораздо лучше сделано и такая полезная фича как направленный вызов необходимых по интересам конкретного пользователя корреспондентов ("локаторы", "зоны" "страны" и т.д.), безусловно облегчит учет и выполнение поставленных целей. Для этого Логи и существуют! Они просто обязаны управлять любыми сторонними программами, обмениваться с ними статистикой и заставлять их работать по указаниям пользователя Лога.
    Я прелагал Вам обратить на Фурзеровский "Черри пикинг" еще года полтора назад, но очевидно был не понят . Рад, что наконец и в любимом LogHX появится такая фича. Но она достаточно непростая! Можно к примеру заменить эту функцию работая на WSJT-Z, но у нее своя статистика! И сработав, например, приснопамятный Парагвай, "Зетка" его обесцветит и эта редко "подтверждающая" страна навсегда скроется в ней среди десятков "бесцветных" декодов. И ни в ручную ни автоматом ее уже не вызовешь, просто не заметишь вовремя. А Лог имеет такую замечательную функцию, как установка цвета для неподтвержденной страны и должен звать "парагвайских шпионов" до тех пор, пока на данном диапазоне эта кантри не будет "подтверждена" указанным пользователем способом(бумага, ЛоТВ, еЩСЛ).
    Поэтому обязательно нужно предусмотреть в Логе гибкие настройки для режима "автовызова", иначе в нем смысла не будет...
  9. #263
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Ну собственно все что лог умеет определять как "нужное" из спотов (это цветные споты) и будут целью вызовов. По идее достаточно гибко должно быть.
  10. #264
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Это очень нужная опция для работы в ФТ8 ФТ4. Ведь в прием окне вылетает так много позывных, что не успеваешь визуально на них реагировать. И многие/в том числе и я/ будут рады, если она появится и будет помогать в работе по поиску ДХ.
    Хочу отметить здесь такие моменты:
    1. Не всегда нужная станция работает на CQ. Часто она просто не успевает давать CQ, как ее зовет кто-то и она отвечает без CQ
    2. Бывает что ДХ станция вообще не работает на CQ и ходит по банду выбирая, корреспондентов.
    3. Нужно сделать, чтоб нужный позывной входил в окноQsoEntry. А далее пользователь увидит, повтор или нет, и сам будет решать вызывать ДХ или нет...
    4. Желательно сделать чтоб можно было настроить расцветку по префиксам или на конкретный позывной для работы в на дипломы или в дни активности.
    Исходя из вышеизложенного, нужно опцию организовать таким образом , чтоб в автовызов могли попасть ВСЕ нужные станции.
    Здесь ЛогНХ нужно контролировать строки приемного окна, которые содержат не только CQ, но и строки с 73 RR73, где в конце строки есть позывные с нужными ДХ
    Если будет только для CQ, то это будет половинчатое решение
  11. #265
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2585
    Переношу данные в лог через adif.
    С цифровыми видами модуляции (PSK31, PSK63, PSK125 и т.д.) разобрался - в "Настройках" закладка "УстановкаМордуляции"
    Теперь что не понятно:
    1. Учёт по RDA. В логе задействовано два поля - "State" и "County". В adif номер РДА в строке <STATE:5>
    Как быть? Как заполнить оба поля в логе?
    2. В какое поле в логе забиваются данные для RRA и RFF?
  12. #266
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Неправильный Адиф. Поле РДА по стандарту ADIF должно содержаться в поле COUNTY. Это случаем не из UR5EQF лога ADIF? У меня в логе есть утилита для корректной конвертации этих данных их UR5QEF лога.
    Специальных полей для этой цели нет. Используйте поля User1...10 - они как раз для этой цели. В логе переименуйте их как RRA, RFF.
  13. #267
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2585
    Нет, adif из AALog.
    Потом из них можно будет брать данные для статистики по этим дипломам?
    Алексей, а из adif при импортировании можно будет в эти поля поместить данные из поля QTH?
  14. #268
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Нет, adif из AALog.
    Думал что в AALog Адиф правильно формируется... Ну да ладно. Это исправимо.
    Конечно! Ради этого все и делалось!
    Не понял куда что поместить. Но вообще есть такая утилита ADIFMaster, которая позволяет с Адифом много что делать. Тут подскажут как ей пользоваться.
    Выложил на пробу версию с функциями автоответа.
    Пока времени особо проверить не было, но все равно нужно на разных трансиверах и компьютерах проверять.
    Попробуйте.
    Естественно не оставляйте компьютер за себя на станции, чтобы не было как с 5M Contest в недавних соревнованиях )))
    Ожидаю отзывы.
  15. #269
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Ну, о том, что функция эта спрятана в окне "Active Calls" я догадался . Но никогда прежде этим окном не пользовался. Плюс новый сетап и WSJT без TCI. Почему-то никаким клацаньем в этом окне позывной в окно связей и WSJT не попадает и вызов не идет. Это вручную! Естессно и автовызов "цветных" не идет. Может еще где-то в установках надо поправить?
    Да и вообще, хотя бы краткие пояснения о работе в режиме автовызова - где и что нужно чекнуть, надо бы дать...
  16. #270
    Standart Power Аватар для R1CAV
    06.05.2018
    Питер
    133
    34
    113
    Авто вызов работает.
    Авто ответ, пока не проверен, никто не зовет..
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
