NOD 32 для меня самый лучший.
Алексей, подскажите, что бы получить подтверждения с Hamlog надо всегда скачивать файл АДИФ, А нельзя сделать что бы подтверждения скачивались как eQSL или Lotw?
Я от программирования далёк, просто спросил.
Алексей, а можно сделать загрузку на Hamlog как на eQSL?
Если уж очень хочется - предлагаю на первом этапе очистить Лог от ныне недружественных сайтов https://skr.sh/sDXiZiueOIq?a и https://skr.sh/sDXeuZqoxE7?a
Если, как я понимаю, дело в REST API , то ждать будем долго.
Все подсказки и советы перепробовал-спасибо! Увы, ничего не добился, Ни LogHX3 ни UR5EQF на Clublog связи не заливают и не скачивает (HX3). C LoTW и e-QSL все в норме. Пока заливаю файлы Adif непосредственно на сайт Clublog. У меня древняя корпоративная версия W10 1809, обновления давно отключены. IE v.11 - перестал соединяться с 16.04.2022 с сайтом Clublog, через WEB все работает. Планирую, установить W10 21H2 полагаю, что это снимет возникшую проблему, читал в Интернете, что и в других Логах возникли проблемы с Clublog. Наверное, с сайте Clublog что то изменили и пошли неприятности с соединением у старых, не обновленных версий Windows. 3 дня занятий по этому вопросу, остались пока без результатов, всем кто подсказывал- БОЛЬШОЕ СПАСИБО, Здоровья, удачи!
Может для начала обновления поставить?
Автоматические обновления отключены-попробовал обновляться вручную,3 обновления установились, а 2 не стали, после затребованной перезагрузки компьютер сообщил- не удалось завершить 2 обновления- отмена изменения и вернулся в исходное состояние.(эту операцию он проделал 2 раза-2обновления), эта была первая партия обновлений, за 1,5 года их набралось много, пока компютер ставит, потом отменяет-море времени и нервотрепка + версия старая, если будут дальнейшие изменения - будут новые проблемы.Попытался подробно описать проблему, может я и не прав, что подскажут знающие коллеги, за эти 3 дня и закурил и давление- пытался разобраться и днем и ночами безрезультатно жмакал на клавиши.
На Clublog давно уже ничего не меняли. И версия винды здесь ни при чем. Если с WEB грузится, а с лога нет, то явно прослеживается проблема использования функции API при соединении с Club Log с помощью LogHX. Блокировка может происходить как на стороне пользователя, так и на стороне Club Log. Дело в том, что если запросы, которым требуется ключ API, неоднократно завершаются ошибкой, то ваш IP-адрес будет автоматически защищен брандмауэром со стороны Clublog. Вполне возможно. произошел какой то сбой программы, что приводило к отправке неверногоключа API. (этот ключ известен только Алексею). Вы так и не ответили на мой вопрос, что пишет лог, когда отправляется QSO автоматом на Club Log. Проведите эксперимент. В другой папке срздайте абсолютно чистый лог и отправьте на Club Log автоматом любое QSO. Внимательно прочитайте и сообщите что будет записано в окне информации.
При работе в FT8 не используется Radio1 и Radio2, трансивер по CAT работает только с JTDX, то при занесении в лог связи, частота приемная берется с Radio1. Соответственно в журнал попадает TX частота с JTDX, а RX с Radio1 или Radio2 (смотря на каком галка стоит "Set Active").
Нельзя ли сделать так, что бы частота RX=TX была, если Radio1 или Radio2 не используется?
Вроде раньше не было такой проблемы с более ранними версиями лога.
Вложение 323393
@RX4HX
Баг в ЛОГе.
1) делаешь запись в журнале
2) правой кнопкой мыши на ней
3) выбор - spot via - telnet (явным образом)
Вложение 323395
4) после получаем в окне указано WW-Cluster
Вложение 323396
А должно быть указано Telnet
И еще
5) правой кнопкой мыши на месте в окне telnet спотов
6) выбор - spot via telnet
Вложение 323397
7) получаем тоже, что и в п.4
Вложение 323396
Начиная с 671 версии в логе появились дополнительные поля, в т.ч. и поле BandADIf_Rx и др. Поскольку CAT для лога отключен, то эти значения менять только вручную. Инфа из JTDX попадает в лог через UDP и CAT для этих целей не нужен. Поэтому, если надо автоматом менять моду, частоту и т.д. необходимо задействовать CAT трансивера.
Алексей обещал поправить. Лично я использую Ctrl+D отправить через Telnet. И Alt+D отправить через WW cluster
