Из этих полей экспорт прошел нормально. Работал через Contest main Window.
Вложение 327678
Подскажите работая в окошке "Ручной ввод/Редактирование" можно ли как то попадать на следующее qso в логе? комбинацией клавиш например?
Вложение 327679
Вложение 327678
Вложение 327679
Эта проблема старая...
Отмечали ее, когда в ЛогНх сменился контест модуль...
Я не раз просил Алексея создать возможность самостоятельно вручную формировать строку CBR из колонок гл окна Лога. Или иметь готовые формы строки для создания CBR с длинными контр номерами, но пока в этом вопросе продвижение отсутствует.
"Доброжелатели" из высокопоставленных неистово возражают, предлагая использовать для контест работы спец контест Логи
Алексей. Убери бога ради контест модуль. И проблема уйдет сама собой. А то "хотельщики" заклюют своими бредовыми идеями. :)
Если народ просит что-то улучшить в Логе, то это не "бредовые хотелки". Это пожелания юзеров, которые есть адекватные пользователи, не контестмены. Лично мне понятно: хорошо иметь один журнал для "повседневки", дипломов, статистики, ЩСЛ обмена, редкого участия в значимых тестах. Ранее, таким был лог UR5EQF, сейчас его заменил LogHX3.
Никто не напрягает автора "бредом", как Вы некультурно выражаетесь... Выражаются замечания и пожелания. Автор сам примет решение о реагировании
Не могу полностью с Вами согласиться. Да, существующему контест-модулю очень далеко до профессионалов, таких как 5MContest и др. и ни какие хотелки этого не исправят. Если я захочу серьезно поработать в тесте, то разумеется, выбор мой будет понятен, и не в пользу LogHX. Алексеем, в принципе, контест-модуль так и задумывался, для легкого контестинга без претензий на результат. Но и в этом виде, работать в нем можно с трудом и не уютно себя чувствуешь. Но контест-модуль всё же нужен. Для чего? Иногда хочется во время какого либо теста просто походить по диапазону и, не столько в нем поработать, а сколько поискать и сработать то, что меня конкретно интересует, будь то RDA, IOTA или др. Почему бы и нет, провести пару десятков QSO и отправить отчет. Но и для этого существующий модуль совершенно не годится. Он требует серьезной доработки. Должна быть статитстика не только по тесту, или по крайней мере возможность исключения повторов, а также связанная статистка по тесту с общей статистикой по логу, чтоб сработать именно то, что тебя интересует. И для этих целей совсем необязательно никаких наворотов контест-модуля, только минимум для стижения поставленной задачи и ни каких хотелок, выходящих за эти рамки. Вот тогда этому контест-модулю будет самое место в логе, и, поверьте, он будет востребован. Кого не устроит, то выбор профессиональных контест-модулей огромен - вперед!
Отработал RDAC 2022 в контест логе AA Test. Файл CBR загрузил на сайт UA9QCQ без проблем.
Файл ADI теста файл в строке уже имеет в своем составе колонку CNTY, где пишется RDA. Т.е при импорте ЛогНх должен внести РДА в колонку COUNTY. Вин ниже
<QSO_DATE:8>20220820 <TIME_ON:4>0806 <CALL:4>R8WO <FREQ:2>14 <BAND:3>20m <MODE:2>CW <RST_SENT:3>599 <STX_STRING:4>SP17 <RST_RCVD:3>599 <SRX_STRING:4>BA55 <CNTY:5>BA-55 <EOR>
<QSO_DATE:8>20220820 <TIME_ON:4>0808 <CALL:6>IV3SKB <FREQ:2>14 <BAND:3>20m <MODE:2>CW <RST_SENT:3>599 <STX_STRING:4>SP17 <RST_RCVD:3>599 <SRX_STRING:3>013 <EOR>
Загрузил файл ADI от AA Test в LogHx3. И получил в колонке COUNTY странный вид... Скрин ниже
Вложение 327701
Видно, что буквы РДА в колонке COUNTY отсутствуют, только цифры... Вот, пример того, что АА контест Лог и ЛогНх "не дружат".
Проблема не ушла....
Что делать, как поправить?
Ответ правильный тут -
Как работает статистика по RDA - это берется страна-область-район, и если R7AB/P работал из RDA в UA9, стана по позывному была определена как UA, по этому в статистику и не попадет.
Наверное все же есть некоторая телепатическая связь, т.к. в новой версии лога в CW ключ хочу добавить макрос [SETSPEED:120] - установить скорость, в данном случае 120 знаков. Но в принципе можно еще и добавить установки и других параметров CW.
На самом деле все верно.
Николай, Вы ошибаетесь!
На самом деле в формате Адиф зачем то "начудили", и поле CNTY записывается как <CNTY:5>SR-06 - т.е. записывается и "штат" и "коунти".
Когда лог импортирует данный Адиф он все верно делает - SR пишется в поле штат, 06 - в поле коунти. Так что тут все верно!
Да идеология контест-модуля такая и есть. Да и статистику можно смотреть по нескольким логам - тут как раз все работает. Это только применительно к РДА-контесту не сработало - вот тут нужно подумать, как сделать.
уважаемый Антон!
Вы, очевидно плохо знакомы с логом UR5EQF. Он имеет отдельный контест модуль, который работает независимо от основного лога. Основные тесты включены в него.
Причем, хочу отметить, что Олег US-E-12 выполнил и поддерживает много удобных "примочек" к контест Логу EQF. В частности для работы с режиме контест для SWL и создания файла Cabrillo на его сайте есть очень хорошая программа, работающая совместно с UR5EQF. За что, ему огромное спасибо...
