Алексей, вопрос 3321 остался без внимания, наверно пропустил.
И отнимет огромное количество времени, которое автор потратил бы на основное, ЛОГ. А лимит нашего человеческого времени к сожалению не бесконечен.
Как говаривал один неунывающий зампотех полка связи, после очередного кхм, не для этого форума сленга, "стульев то много, а попка одна, всё сразу не прикроешь".:)
Ну может это моё старческое брюзжание.:)
Антон! Извини, но ты не прав! :)
Как показывает реальная практика - процентов 90 участников контестов результат не важен. Им нужен новый RDA, и т.п. И именно для этого я и делаю контест-модуль! Т.е. здесь - именно увидеть статистику. Не более чем! Почему бы и нет?
Да напоминайте мне, если не ответил! На работе сейчас "завал", все в отпуске, я за всех. Спасибо!
По этой проблеме: тут как то странно - такая проблема только у Вас и тут я ничего не менял. Кроме лога и JTDX другая программа не работает?
Такое впечатление, что Вы считаете, будто разработка лога находится на начальной стадии и нужно потратить огромное количество времени на него. И чего же Вам уже не хватает в логе? Рюшечек и раскрасочек? Так в чем дело? Вносите предложения. Или всё-таки должно быть движение вперед? И если есть нормальное предложение, которое, кстати, сконцентрировано из очень многих предложений по контест-логу и еще ни у кого подобного нет, то почему и не принять во внимание автору на будущее. Вас не интересует, так проходите мимио. Ваши интересы не будут затронуты.
не правда ваша ))
нормально кабрила формеруется !!
С кантестингом давно завязал.
Вот уже лет 5 работаю из под LogHX. При этом пользую свой повседневный лог и датабазу.
Когда Алексей сделал функцию "Вид", то вообще норм стало.
Выставил нужные окна. Назвал вид - contest.
Для RDA кантеста В окне ввода QSO в окне RSTS (в моем случае ТХ) после 599 делаю "пробел" и набиваю SV07
В окне RSTR (в моем случае RX) так-же после 599 делаю "пробел" и вбиваю номер корра (к примеру KR30)
Кликаю в бэндмапе или кластере на нужный позывной. Слушаю его номер РДА и вбиваю его в окна State и County.
Смотрю в статистику....... нужен или нет
Если нужен, то работаю... номера вбиваю в окна RST как писал выше.
По окончанию обычным способом вывожу кабрилу.
Все номера на своих местах !!!
Повтарюсь. Работаю так уже лет пять. ОтчЁт в чеклог... делов то :s7:
...разумеется , при такой работе повторы не отслеживаются.
Если брать обычные кантесты, то там я работаю только с новыми коррами. Их то хорошо видно что он новый, или новый на этом бэнде.
на скрине примерно видно как я работаю из под обычного, повседневного лога.
Да! и я давно все шнуры из компа выдернул. Работаю по старинке... ручками :s7: Получаю удовольствия.
Вложение 327714
после формирования кабрилы и после того, как робот примет отчЁт, я при помощи группового редактирования убираю в окнах RST контрольные номера оставляя только 599
делов на минуту.
Вот последние QSO кантеста после группового редактирования.
Вложение 327720
Замете! RDA в логе остались и учитываются в статистике. Тут главное вбивать RDA в соответствующие поля окна Ввода QSO
Ну, в общем то на первом скрине выше всЁ видно и понятно.
Файл кабрилы не сохранил. Робот принял, я его и удалил. Прошу поверить на слово что номера в кабриле нормально формируются если вбивать их именно так, как я описАл выше. Не верите? вбейте наугад несколько qso и проверьте.
to RD9CX
И где Вы были перед тестом, когда спрашивали как лучше работать :))
Теперь поздно пить... С помощью LogCheker + "очумелых ручек" отчет все же сделал :)), просто времени потратил некоторое количество...
Ну, а так, кроме RDA - все остальные тесты только в контест логгере...
Алексей, это Ваш ЛОГ. Вы в праве распоряжаться его функционалом, мы лишь пользователи/(кто-то)тестироващики. Я только высказываю свою точку зрения на происходящие "хотелки". Все-таки по моему мнению, ЛОГ достаточно функционален, и более новых наворотов не нужно.
Тем, кому нужен новый РДА, могут создать обычный журнал в ЛОГе и работать как работают обычно, записывая новые/сработанные RDA в свои копилки. Почему бы нет, а? Нет, им нужен именно контест модуль.. зачем? хотят , чтобы было все в одном...
Ладно.. Думаю, посыл мой понятен и из предыдущих сообщений.
Вложение 327721Цитата:
Сообщение от RX1AG
Я с ЛОГом UR5EQF знаком с 2008 года. ДУмаю, за это время я смог его обуздать (узнать/освоить) на отлично.
А так, Валентин, "продолжайте" в том же духе.
Однако, в этой ветке обсуждаем ЛОГ уважаемого Алексея RX4HX, поэтому отклоняться от темы не хочу. Можно перейти в приват и пр. каналы.
Спокойной ночи.
Потестировал контест модуль...
Вложение 327722
На скрине видно, что после ввода позывного например UA3AO, в окне "N принятый" появляется 2 буквы подсказки МА. После нажатия ПРОБЕЛ они подсвечены и курсор стоит справа после букв. Когда хочу вставить цифры, то буквы стираются !? И нужно писать их заново. Непонятно, для чего так сделано?
Подскажите, как убрать/отключить подсветку, чтоб буквы не стирались и можно было просто добавлять цифры?
Ваши советы немного опоздали, а к RDAC 2023 все написанное забудется... :s8:... И опять будем вопрошать, как лучше настроить Log для участия в RDAC ... :idontnow:
И все таки. Сергей, не совсем понятно: а чем Вас не устроил контест модуль ЛогаНх3? В нем есть модуль для работы RDAC. Ведь, неспроста Алексей его разработал и включил в состав опций Лога? Он привязан к Логу... Реально есть возможность настроить его или требуются доработки?
Можно сделать вывод: чтобы меньше было вопросов нужно работать над созданием русскоязычного подробного ХЕЛПА. Как это сделано для лога UR5EQF...
Несколько лет назад, Руководство в видеоинструкциях на Ютюбе, выполнил RD9CX.
Сейчас уже есть версия Лога 3 со значительными дополнениями изменениями. Видео сейчас несколько устарели, многое не включено и вдобавок, у него очень слабый звук
Желательно иметь актуальное текстовое руководство по разделам формат PDF DJVU. Можно, и как новые видео файлы
Также, желательно иметь FAQ по мелким вопросам. Есть тема по FAQ, но почти пустая, на ней трудно получить быстрый точный ответ
Например RD9CX описал свой опыт в настройке и работе RDAC, здесь на основной теме. А сегодня завтра будут обсуждаться другие вопросы и полезный пост затеряется во времени.
А если будет FAQ, то юзер откроет файл посмотрит и не будет здесь вопрошать "по новой"
У меня есть предложение всем юзерам начать совместно создавать FAQ. Одному радисту трудно будет охватить все вопросы.
Можно делать файл формата DJVU или PDF в редакторе. Туда можно писать текст, помещать нужные картинки. Т.Е. любой юзер сможет его редактировать, добавляя свои записи решенных вопросов и помещать в теме FAQ
@RX1AG Чем изобретать велосипед, Вы сюда посмотрите!!
Описание ЛОГа на русском языке >>> |Начальная страница
Вверху она даже закреплена..
