Именно так, Николай!:s7:
Ну, если скачивается, но цветом не выделяет, то остается предположить, что сбились настроки цвета. Посмотрите здесь. Если используете Виды, то и в каждом Виде проверьте.
Вложение 317978
Сергей, у меня в трансивере установлен режим USB DATA, в JTDX - режим DATA/Pkt с эмуляцией частоты.
Скачков на 500гц вниз по частоте у меня не наблюдается.
Сделал небольшое видео по работе лога HX3 + JTDX с настройками для связи по UDP (с субтитрами):
https://www.youtube.com/watch?v=uHil..._channel=SP-36
Есть такое.
Если запустить сразу скачивание+синхронизация то нет, если скачать журнал и его потом синхронизировать отдельным шагом, то красятся. Файл eQSLdl.adi связи получает.
так не работает.
Вложение 317991
так работает
Вложение 317992
Не помогает.
Вложение 317994
Хотя как то странно, какие то связи закрасил ,какие то нет.
В папке C:\LogHX\Downloads должен быть файл eQSL not found.
В нем можно увидеть причину.
Из вашего скрина только видно, что с LA7DMA связь была в FT4.
Возможно, проблемы с записью моды в логе.
У меня, что бы с этой модой не было проблем, записано так:
Вложение 317995
В журнале связи подтверждаются:
Вложение 317996
Борис Подскажите как Вы сделали такие макросы?
Вложение 318003
Влад, следующим образом:
Перед запуском лога вот этот файл, на который ругается, удалите, затем просто поверх поставьте снова лог и запустите. Испортилась база дипломов. Ничего страшного.
Сейчас скопилось много хотелок - исправлений. Надеюсь завтра выложить новую версию. Посмотрю. на сколько просто сделать несколько рядов кнопок.
Алексей, спасибо.
