Страница 124 из 960 ПерваяПервая ... 2474114117118119120121122123124125126127128129130131134174224624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,846 по 1,860 из 14389
Like Tree3489Спасибо
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #1846
    Администратор Аватар для RA0R
    04.09.2006
    Братск
    43
    2,637
    4892
    6411
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Или скачиваются, но не окрашиваются в цвет в соответствии с Вашими установками ?
    Именно так, Николай!
  3. #1847
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Цитата Сообщение от RA0R Посмотреть сообщение
    Именно так..
    Ну, если скачивается, но цветом не выделяет, то остается предположить, что сбились настроки цвета. Посмотрите здесь. Если используете Виды, то и в каждом Виде проверьте.
  4. #1848
    04.09.2006
    Братск
    43
    2,637
    4892
    6411
    Такой способ не помогает, к сожалению, пробовал несколько раз.
  5. #1849
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Другого то, в принципе, быть не может. Попробуйте переустановить еще раз последний релиз, может что в ini файлах поломалось. Или сбросьте мне два ini файла, проверю у себя. (loghx_view.ini и loghx.ini)
  6. #1850
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от UT0IW Посмотреть сообщение
    Я решил, что все так работают, без сдвига с USB. Вы работаете без сдвига ? Попробуйте его с DIGU, будет частота скакать ?
    Сергей, у меня в трансивере установлен режим USB DATA, в JTDX - режим DATA/Pkt с эмуляцией частоты.
    Скачков на 500гц вниз по частоте у меня не наблюдается.
    Сделал небольшое видео по работе лога HX3 + JTDX с настройками для связи по UDP (с субтитрами):
  7. #1851
    Standart Power Аватар для R1CAV
    06.05.2018
    Питер
    133
    34
    113
    После установки крайней, ноябрьской версии не красятся связи подтверждённые в eQSL, у всех так?
    Есть такое.
    Если запустить сразу скачивание+синхронизация то нет, если скачать журнал и его потом синхронизировать отдельным шагом, то красятся. Файл eQSLdl.adi связи получает.
    так не работает.
    так работает
  8. #1852
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от Stomm Посмотреть сообщение
    так не работает.
    Птицу Only cfm QSO поставьте, тогда сразу будут отметки в лог при загрузке с синхронизацией.
  9. #1853
    06.05.2018
    Питер
    133
    34
    113
    Не помогает.
    Хотя как то странно, какие то связи закрасил ,какие то нет.
  10. #1854
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    В папке C:\LogHX\Downloads должен быть файл eQSL not found.
    В нем можно увидеть причину.
    Из вашего скрина только видно, что с LA7DMA связь была в FT4.
    Возможно, проблемы с записью моды в логе.
    У меня, что бы с этой модой не было проблем, записано так:
    Название: ScreenHunter_03 Jan. 03 20.13.jpg
    В журнале связи подтверждаются:
    Название: ScreenHunter_02 Jan. 03 20.12.jpg
  11. #1855
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Строку BPSK63 посмотрите внимательно, поправьте
  12. #1856
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Спасибо! 36, любимое число
  13. #1857
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    76
    156
    30
    153
    Борис Подскажите как Вы сделали такие макросы?
  14. #1858
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Влад, следующим образом:
    Кнопки макросов можно открыть/скрыть из контекстного меню, вызывается по ПКМ по зеленому квадратику в правом
    верхнем углу этой формы:
    Название: ScreenHunter_01 Jan. 04 10.01.jpg
    Эти макросы можно использовать для управления трансивером через омни-риг или CatHX1
    (меню Установки - Установки Radio):
    Название: ScreenHunter_06 Jan. 04 12.37.jpg
    Команды для макросов берете из инструкции по PC CONTROL COMMAND для вашего трансивера.
    Например: команда PS - вкл\выкл трансивер:
Название:	ScreenHunter_05 Jan. 04 10.06.jpg
    Формат команды на включение - ps1; выключение - ps0;
    (значения для аргумента P1 берем из правой части таблицы)
    и прописываем команду в поле макросов:
    Название: ScreenHunter_02 Jan. 04 10.02.jpg
    Форма открывается по ПКМ по кнопке макроса.
    Шрифт для названия кнопки выбираете по ПКМ по кнопке Font:
    Название: ScreenHunter_03 Jan. 04 10.03.jpg
    Цвет фона - ПКМ по кнопке Color:
Название:	ScreenHunter_04 Jan. 04 10.03.jpg
    Такая процедура повторяется по каждой кнопке макросов.
    Из этой формы я включаю\выключаю трансивер, расстройки прием\передача, изменяю выходную мощность трансивера.
    Единственный минус формы - нельзя использовать разные комбинации макросов для разных шаблонов (видов),
    т.е. любое изменение макроса в каком-либо шаблоне приводит к изменениям в этой форме для всех шаблонов.
    А так, очень удобная форма.
  15. #1859
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от RW3AG Посмотреть сообщение
    У меня неожиданно при закрытии лога (версия 633) стало появляться вот это
    Перед запуском лога вот этот файл, на который ругается, удалите, затем просто поверх поставьте снова лог и запустите. Испортилась база дипломов. Ничего страшного.
    Цитата Сообщение от KN7K Посмотреть сообщение
    napomnu o moei prosbe dobavit 2-u strochku (po vyboru usera) na okoshke Cluster - ne lezaut vse diapazony kogda 2 priemnika otkryty.
    Сейчас скопилось много хотелок - исправлений. Надеюсь завтра выложить новую версию. Посмотрю. на сколько просто сделать несколько рядов кнопок.
  16. #1860
    06.09.2005
    UUBC, Калужская губерния
    439
    209
    263
    Алексей, спасибо.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
