На Clublog давно уже ничего не меняли. И версия винды здесь ни при чем. Если с WEB грузится, а с лога нет, то явно прослеживается проблема использования функции API при соединении с Club Log с помощью LogHX. Блокировка может происходить как на стороне пользователя, так и на стороне Club Log. Дело в том, что если запросы, которым требуется ключ API, неоднократно завершаются ошибкой, то ваш IP-адрес будет автоматически защищен брандмауэром со стороны Clublog. Вполне возможно. произошел какой то сбой программы, что приводило к отправке неверногоключа API. (этот ключ известен только Алексею). Вы так и не ответили на мой вопрос, что пишет лог, когда отправляется QSO автоматом на Club Log. Проведите эксперимент. В другой папке срздайте абсолютно чистый лог и отправьте на Club Log автоматом любое QSO. Внимательно прочитайте и сообщите что будет записано в окне информации.
Странности какие то. Браузеры связаны с IE, IE с сайтом Clublog не соединяется, ошибка в соединении. Мозила напрямую соединяется и Adif файлы загружаются и количество связей отображаются на сайте, значит блокировки на сайте нет- правильно я понимаю? Пробую загрузить с Лога HX3, не грузится и выдает надпись :Вложение 323406,
скачивать -не скачивается, не раскрашивается, пробую тоже самое в Логе UR5EQF, при загрузке в окошке Clublog (Reply from Clublog) показывается цифра 500, как я понимаю -ошибка в соединении. Значит Логи не причем, раз в 2-х логах один и тот же результат, дело и не в журнале Лога если пробую грузить по несколько свежих связей.Если это и не Винда, тогда что? Единственное предположение, что дело в IE, который давно не поддерживается и у меня не обновлен. Пробовал отправлять с 2-х разных версий Лога HX3,результат один и тот же.
