Like Tree3495Спасибо
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #2596
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    На Clublog давно уже ничего не меняли. И версия винды здесь ни при чем. Если с WEB грузится, а с лога нет, то явно прослеживается проблема использования функции API при соединении с Club Log с помощью LogHX. Блокировка может происходить как на стороне пользователя, так и на стороне Club Log. Дело в том, что если запросы, которым требуется ключ API, неоднократно завершаются ошибкой, то ваш IP-адрес будет автоматически защищен брандмауэром со стороны Clublog. Вполне возможно. произошел какой то сбой программы, что приводило к отправке неверногоключа API. (этот ключ известен только Алексею). Вы так и не ответили на мой вопрос, что пишет лог, когда отправляется QSO автоматом на Club Log. Проведите эксперимент. В другой папке срздайте абсолютно чистый лог и отправьте на Club Log автоматом любое QSO. Внимательно прочитайте и сообщите что будет записано в окне информации.
    Странности какие то. Браузеры связаны с IE, IE с сайтом Clublog не соединяется, ошибка в соединении. Мозила напрямую соединяется и Adif файлы загружаются и количество связей отображаются на сайте, значит блокировки на сайте нет- правильно я понимаю? Пробую загрузить с Лога HX3, не грузится и выдает надпись :Нажмите на изображение для увеличения.
    скачивать -не скачивается, не раскрашивается, пробую тоже самое в Логе UR5EQF, при загрузке в окошке Clublog (Reply from Clublog) показывается цифра 500, как я понимаю -ошибка в соединении. Значит Логи не причем, раз в 2-х логах один и тот же результат, дело и не в журнале Лога если пробую грузить по несколько свежих связей.Если это и не Винда, тогда что? Единственное предположение, что дело в IE, который давно не поддерживается и у меня не обновлен. Пробовал отправлять с 2-х разных версий Лога HX3,результат один и тот же.
  3. #2597
    01.12.2014
    167
    43
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Поскольку CAT для лога отключен, то эти значения менять только вручную.
    Это понятно конечно.
    Инфа из JTDX попадает в лог через UDP и CAT для этих целей не нужен.
    Только частота RX не попадает в лог и в этом проблема. До версии 671 не было такого. Соответственно при формировании adif-файла может получится: к примеру, что диапазон TX=40 метров, а диапазон RX=30 метров (видно на скриншоте, что я приложил). Если такой adif-файл загружается в LotW, то получатся полная ерунда. Связи там прописываются как Cross-band, что неправильно совсем.
  4. #2598
    Big Gun
    28.11.2013
    6,119
    4054
    748
    Значит не совсем понятно. Еще раз. Без CAT, начиная с 671 версии, Rx заполняться не будет. По UDP JTDX передает логу только Tx. Та что или вручную, или включайте СAT. В чем проблема его задействовать?
    Цитата Сообщение от UA1WA Посмотреть сообщение
    ...результат один и тот же.
    Вы и в третий раз не ответили на мой вопрос. Что в этом окне, когда одно только QSO отправить на ClubLog через правую кнопку мыши?
    Ну да ладно, проблематично так искать проблему. Если желаете, сделайте Backup лога и пришлите мне на e-mail. Попробую разобраться.
  5. #2599
    01.12.2014
    167
    43
    А проблема в том, что CAT не всегда могу задействовать при удаленной работе (оборудование на даче).
    Так почему она заполняется на самом деле и берется с вкладки "Radio1" или "Radio2"? Хотя везде выставлено "No Radio"
    Логичней было бы сделать, если лог не подключен к трансиверу RX=TX.
  6. #2600
    Big Gun
    28.11.2013
    6,119
    4054
    748
    Без CAT заполняется из Radio1" или "Radio2" исходя из их последних значений. Рекомендую, если работать без CAT, делать все переключения из этого окна. Тогда RX=TX
  7. #2601
    01.12.2014
    167
    43
    Так сейчас и приходится делать. Только иногда забудешь переключить и происходит неправильное занесение связи в лог.
  8. #2602
    03.04.2007
    1,291
    395
    1032
    Николай, только теперь понял- отправляю.Название: Screenshot_8.png
  9. #2603
    Big Gun
    28.11.2013
    6,119
    4054
    748
    теперь понял
    Да, нет выхода в сеть. Проверьте в настройках обозревателя стоит ли галочка " Использовать TLS1.2" Хотя, судя по тому, что Мозила подключается, значит стоит.
    Нужно смотреть в комплексе с аккаунтом CkubLog,
    Рекомендую в этом случае в журнале разместить рядом два поля. Сразу будет бросаться в глаза.
  10. #2604
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    С Clublog что то не то. У многих пользователей на разных логах проблемы с Clublog. Так что тут пока заморачиваться не стоит и нужно подождать пока исправят.
    При работе в FT8 не используется Radio1 и Radio2, трансивер по CAT работает только с JTDX, то при занесении в лог связи, частота приемная берется с Radio1. Соответственно в журнал попадает TX частота с JTDX, а RX с Radio1 или Radio2 (смотря на каком галка стоит "Set Active").
    Нельзя ли сделать так, что бы частота RX=TX была, если Radio1 или Radio2 не используется?
    1. В логе всегда используется какое то Радио - 1 или 2. Иначе от куда частоту брать? No Radio - это значит не подключен трансивер. Но частота берется из Радио 1 или 2 лога.
    2. На счет JTDX - я тут проверю, пока не очень понятна проблема.
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    Баг в ЛОГе.
    Исправлено в релизе 686.
  11. #2605
    Big Gun
    28.11.2013
    6,119
    4054
    748
    Release build_686
    - Bugfix.
    В окне Сработано/Подтверждено статистика по P-150-C так и не учитывает QSO проведенные до 671 релиза! (отсутствует по этим датам информация по новым введенным полям)
  12. #2606
    01.12.2014
    167
    43
    Алексей, понятно. Просто в ранних версиях такого не было. Теперь конечно я внимательней буду, так как десяток связей в FT8 все же попало в LoTW не правильно.
    В моем случае, после работы удаленно или через спутник QO-100. Где CAT в логе приходится отключать и потом если забудешь его включить, то получается, что частота RX берется с одного места а TX с JTDX.
  13. #2607
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Утилиты - Корректировать лог - "Пересчитать все данные для позывного" чтобы заполнилось поле P150C в логе.
    Я понял Вашу проблему - проверю!
  14. #2608
    03.08.2020
    55
    166
    16
    15
    У меня не работает recorder by RX4HX, при попытке записать или воспроизвести появляется ошибка Can not open record (player).
    Где что нужно настроить, подскажите?
  15. #2609
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Не из лога, отдельно запустите из папки лога файл RecorderHX.exe и укажите там устройства записи и воспроизведения. После этого можно уже из лога вызывать.
  16. #2610
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Статистику лога пересчитал.
    "Бумажные" подтверждения в Р-150-С не появились https://skr.sh/sDaDk4xgJoQ?a
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
