22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,643
- 10152
- 5455
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
20.04.2022, 19:37 #2596Very High Power
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,291
- 395
- 1032
На Clublog давно уже ничего не меняли. И версия винды здесь ни при чем. Если с WEB грузится, а с лога нет, то явно прослеживается проблема использования функции API при соединении с Club Log с помощью LogHX. Блокировка может происходить как на стороне пользователя, так и на стороне Club Log. Дело в том, что если запросы, которым требуется ключ API, неоднократно завершаются ошибкой, то ваш IP-адрес будет автоматически защищен брандмауэром со стороны Clublog. Вполне возможно. произошел какой то сбой программы, что приводило к отправке неверногоключа API. (этот ключ известен только Алексею). Вы так и не ответили на мой вопрос, что пишет лог, когда отправляется QSO автоматом на Club Log. Проведите эксперимент. В другой папке срздайте абсолютно чистый лог и отправьте на Club Log автоматом любое QSO. Внимательно прочитайте и сообщите что будет записано в окне информации.
Странности какие то. Браузеры связаны с IE, IE с сайтом Clublog не соединяется, ошибка в соединении. Мозила напрямую соединяется и Adif файлы загружаются и количество связей отображаются на сайте, значит блокировки на сайте нет- правильно я понимаю? Пробую загрузить с Лога HX3, не грузится и выдает надпись :,
скачивать -не скачивается, не раскрашивается, пробую тоже самое в Логе UR5EQF, при загрузке в окошке Clublog (Reply from Clublog) показывается цифра 500, как я понимаю -ошибка в соединении. Значит Логи не причем, раз в 2-х логах один и тот же результат, дело и не в журнале Лога если пробую грузить по несколько свежих связей.Если это и не Винда, тогда что? Единственное предположение, что дело в IE, который давно не поддерживается и у меня не обновлен. Пробовал отправлять с 2-х разных версий Лога HX3,результат один и тот же.Сергей (UA1WA)
20.04.2022, 19:48 #2597Standart Power
- 01.12.2014
- 167
- 43
Это понятно конечно.
Только частота RX не попадает в лог и в этом проблема. До версии 671 не было такого. Соответственно при формировании adif-файла может получится: к примеру, что диапазон TX=40 метров, а диапазон RX=30 метров (видно на скриншоте, что я приложил). Если такой adif-файл загружается в LotW, то получатся полная ерунда. Связи там прописываются как Cross-band, что неправильно совсем.Андрей RA3FP
20.04.2022, 20:10 #2598Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,119
- 4054
- 748
Значит не совсем понятно. Еще раз. Без CAT, начиная с 671 версии, Rx заполняться не будет. По UDP JTDX передает логу только Tx. Та что или вручную, или включайте СAT. В чем проблема его задействовать?
Вы и в третий раз не ответили на мой вопрос. Что в этом окне, когда одно только QSO отправить на ClubLog через правую кнопку мыши?
Ну да ладно, проблематично так искать проблему. Если желаете, сделайте Backup лога и пришлите мне на e-mail. Попробую разобраться.EU1FQ
Николай
20.04.2022, 20:20 #2599Standart Power
- 01.12.2014
- 167
- 43
А проблема в том, что CAT не всегда могу задействовать при удаленной работе (оборудование на даче).
Так почему она заполняется на самом деле и берется с вкладки "Radio1" или "Radio2"? Хотя везде выставлено "No Radio"
Логичней было бы сделать, если лог не подключен к трансиверу RX=TX.Последний раз редактировалось RA3FP; 20.04.2022 в 20:26.
Андрей RA3FP
20.04.2022, 20:36 #2600Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,119
- 4054
- 748
20.04.2022, 20:43 #2601Standart Power
- 01.12.2014
- 167
- 43
Так сейчас и приходится делать. Только иногда забудешь переключить и происходит неправильное занесение связи в лог.
Андрей RA3FP
20.04.2022, 20:49 #2602Very High Power
- 03.04.2007
- 1,291
- 395
- 1032
Николай, только теперь понял- отправляю.
Сергей (UA1WA)
20.04.2022, 21:06 #2603Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,119
- 4054
- 748
Да, нет выхода в сеть. Проверьте в настройках обозревателя стоит ли галочка " Использовать TLS1.2" Хотя, судя по тому, что Мозила подключается, значит стоит.
Нужно смотреть в комплексе с аккаунтом CkubLog,
Рекомендую в этом случае в журнале разместить рядом два поля. Сразу будет бросаться в глаза.
EU1FQ
Николай
20.04.2022, 22:43 #2604Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,643
- 10152
- 5455
С Clublog что то не то. У многих пользователей на разных логах проблемы с Clublog. Так что тут пока заморачиваться не стоит и нужно подождать пока исправят.
1. В логе всегда используется какое то Радио - 1 или 2. Иначе от куда частоту брать? No Radio - это значит не подключен трансивер. Но частота берется из Радио 1 или 2 лога.
2. На счет JTDX - я тут проверю, пока не очень понятна проблема.
Исправлено в релизе 686.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
21.04.2022, 06:47 #2605Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,119
- 4054
- 748
21.04.2022, 12:43 #2606Standart Power
- 01.12.2014
- 167
- 43
Алексей, понятно. Просто в ранних версиях такого не было. Теперь конечно я внимательней буду, так как десяток связей в FT8 все же попало в LoTW не правильно.
В моем случае, после работы удаленно или через спутник QO-100. Где CAT в логе приходится отключать и потом если забудешь его включить, то получается, что частота RX берется с одного места а TX с JTDX.Андрей RA3FP
21.04.2022, 12:46 #2607Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,643
- 10152
- 5455
22.04.2022, 13:43 #2608Standart Power
- 03.08.2020
- 55
- 166
- 16
- 15
У меня не работает recorder by RX4HX, при попытке записать или воспроизвести появляется ошибка Can not open record (player).
Где что нужно настроить, подскажите?R3PLD
Сергей
22.04.2022, 15:13 #2609Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,643
- 10152
- 5455
22.04.2022, 16:41 #2610
Статистику лога пересчитал.
"Бумажные" подтверждения в Р-150-С не появились https://skr.sh/sDaDk4xgJoQ?aСергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
3495Спасибо
