В фильтре спотов стоят "галки" на всех диапазонах и на двух модах: CW и SSB
Посмотрите в бендмапе здесь
Вложение 322958
и здесь
Вложение 322960
Какой Телнет используете в telnet1? В сети есть информация (не проверял), что в последнее время, отдельные телнет-сервера не пропускают российских споттеров. Попробуйте другой телнет-сервер.
У R0WC испанский теленет сервер показан на скрине. Сам теленет то отображает споты с RA, они не идут в окно "споты"...
Да, все "галки" стоят.
по 30 минут стоит!
Только DXFUN (dxfucluster.com). Пробовал и другие. Кстати, а сколько телнет серверов можно задействовать? На что может повлиять, если поставить все "галки" при выборе?
так я и поставил на CW и SSB, что бы не мешали остальные моды, не засоряли информацию! Но, как я и писал выше, если я отправляю спот, в окне "телнет" он моментально появляется, но там смотреть неудобно, хотелось бы, что бы окно "Споты" отображало то, что появляется в окне "Телнет", но уже с фильтрацией по диапазонам. А в данном случае просто нет львиной доли спотов!!!
У меня вот такие настройки, вроде все показывает...
А что мешает попробовать? Ничего не грохнется :) Ведь лог может соединится только с одним телнет-сервером (по одному на telnet1 и telnet2)
Полностью отключите Фильтр спотов, и всё что в телнете будет и в спотах. Мне тоже не очень нравится работа этого фильтра, и вместо его я использую Spotter Collector (Установки-Установки машины спотов - Spotter Collector. Вот этот фильтр работает очень корректно.
Если не нужны FT8 споты, а только CW & SSB то можно пойти двумя путями:
1. Прописать необходимые фильтры на стороне телнет сервера (так сделано у меня чисто для CW (digi и SSB я не работаю (RTTY только в контестах)). Их можно прописать отдельно для CW и SSB для каждого нужного диапазона.
Пример 14000-14072 (для CW) , 14100-14350 для SSB. Если в тестах используете телнет, то перед тестами можно чутка скорректировать полосы. Дело пары минут.
2. Использовать для кластера SDC, там есть возможность "фильтровать" участки диапазонов в программе.
Соответственно в первом варианте все лишнее не будет попадать даже на экран телнета...
Вроде эти фильтры одинаково работают... Хотя тут имеется некоторая избыточность.
Это, кстати признак того, что есть ошибки в настройке бендмапа в логе - лог определяет модуляцию по частоте. Проверьте настройки модуляции.
Сделать это можно очень просто - уберите все галочки для модуляций в фильтре, чтобы все споты попадали в таблицу спотов и посмотрите, какая модуляция будет у спотов и будет ли на вообще определяться.
Моё почтение, коллеги. Хотел обратить внимание на следующие несостыковки. Версия 685-ая. "Набиваю" RDA вручную. Пермский край и республика Коми, которые прописаны верно (например, PM в графе State, 01 в графе County), не показываются в таблице RDA до тех пор пока с помощью одновременного нажимания клавиш Сtrl+C не сменишь эти "страны" на Asiatic Russia. 73!
Я использую odxc.ru (он относиться к DXSpider DX cluster system), подробная документация на такого типа кластеры есть много где в сети, например DXSpider,
конкретно по фильтрам The DXSpider User Filtering Primer v1.0 ). С помощью различных фильтров можно много чего сделать в зависимости от потребностей :))
Простейший фильтр, используемый мной для CW участков выглядит так: acc/spot 1 on 14000/14072
При этом кластер мне будет выдавать споты только на диапазоне 20 м в участке 14000 - 14072.
Аналогично прописываем для нужных нам диапазонов и частот.
Подобный фильтр использовал на кластерах PI4CC, SK3W, SM7GVF.
После прописывания каждого фильтра будет приходить подтверждение, после прописывания всех фильтров можно их посмотреть командой sh/filter
Все команды вводятся в окне телнета... (см.с крин). Нумеруются фильтры по порядку. На скринах приводятся мои фильтры.
Для AR Cluster там будут другие фильтры, надо гугулить мануал...
Я совсем другой смысл вкладывал в сообщение. Ставлю все галочки, убираю все галочки, или любой набор галочек, - всё равно споты появляются в соответствии со средней температурой на Марсе. Вот Вы пишите:
А ведь заголовок окна Select visible... говорит об обратном, - нужно поставить галочки!
Всего этого совершенно нет в Spotter Collector. Работает четко, без сбоев, любая выборка по моде, диапазону, и т.д. вплоть до конкретного позывного.
