В папке Awards удалить файл AwardsBase.mdb и переустановить лог поверх уже установленного.
Вопрос...
Предполагаю работать в РДА Контест только на поиск новых для себя РДА
Возможно ли в НхЛоге в окне QsoEntry или в ином окне, организовать визуально оперативный показ, что введенный РДА есть в Логе/сработан, подтвержден/ или это новый РДА?.
Желательно, чтоб показ был реализован путем подсветки или звуковым сигналом?
Можно еще открыть окно контестов - там есть РДА контест
Вложение 327516
но это вариант для работы именно с "0" в контесте, без учета тез РДА, что есть в логе.
del
разобрался...
Решил спросить.
Использую версии 688, обновляюсь, вплоть до последней 703. При любом обновлении споты кластера состоят только из посылок CW, обновление происходит каждые 3-5 секунд (установка 1 мин.).
Похоже это началось после установки автором новой панели Машины спотов. По крайней мере у меня так.
В файлах окна кластера и Машины спотов, что не так ?
У вас где то включен reversbeacon (посмотрите списки Servers 1 и 2-го)
Благодарю, но я не знаю что есть reversbeacon, в Машине спотов есть кнопки Severs 1,2,3 , снятие галок ничего не меняет.
Я ведь прикрепил свои установки Машины спотов, которые я и не делал, они перешли от старой версии 688, в которой все нормально...
Что не так установил ?
По поводу работы с помощью лога в RDAC.
Основное желание работы в данном тесте не спортивная составляющая, а возможность собрать новые референции как вообще, так и по диапазонам (для 9 BAND RDA https://cfmrda.ru/).
Поэтому пока вижу такое решение: основной контест лог (5МContest) и конест модуль LOgHX3 не использую (ввиду отсутствия статистики по сработанным/ подтвержденным районам).
Понятно , что в логе (по сравнению с сайтом зачета для RDA диплома mydx.eu) статистика разниться, но все же...
И так...
Создаем новый лог в основной базе ( у меня к примеру RDA 2022), открывает и настраиваем самые необходимые окна (см. скрин).
В таблице статистики для отображения сработанных-подтвержденных районов подключаем нужные логи).
Прописываем при необходимости нужные макросы...
Сохраняем данный вид как шаблон (у меня, к примеру RDA Contest).
После теста создает адиф и "сливаем" в основной лог, на хамлог, mydx и т.д.
Еще кое-что поправлю, скорее всего, но пока вижу так...
Буду рад встрече в тесте, кроме RDA есть возможность получить от меня подтверждения на дипломы RRNA-RL & RRNA-RR (Озера России и Реки России)
Под кнопками Serevrs скрываются списки телнет серверов, которые можно включить-выключить. Какими вы пользовались в версии 688, такие и включите, что не нужно выключите...
По спискам у меня вопросов нет.
Так и не понял логики новой панели машины спотов. В предыдущей версии, как по мне, все было хорошо, переключения между Спот, Телнет делал непосредственно в окне Кластера, сейчас похоже надо через Машину спотов.
Удалось наладить Окно кластера отключив Телнеты (снял все галки). Подозреваю, что что-то не так...
При отправке qso на clublog (файл-clublog-загрузить qso в clublog) пишет:
login reject from post variables
Пароль взял с этой страницы на Clublog
Вложение 327526
Первое - установка 1 мин - это как часто обновлять данные со страницы WWW-кластера. Данные с телнет-кластеров поступают, как приходят.
Второе - как правильно было написано выше - уберите галочки для телнетов, если они не нужны.
Третье -
тут поменялся только внешний вид! Более ничего!
Вы просто не поняли смысла окна кластера: в таблицу кластера попадают споты и от WW-кластера, и от телнет-серверов. От куда брать споты - установка тут:
Вложение 327527
Нет, это не тот пароль. По всей видимости, он пока Вам не нужен. Пароль для входа на сайт, если Вы там зарегестрированы, (отправки/получения QSL), задается в закладке Settings. К сожалению, Вы свой пароль там не увидите. Его можно увидеть только при создании (изменении). Так, что нужно вспоминать. Если раньше пользовались логом для отправки на ClubLog, то можно увидеть пароль в Установки - Общие установки - LoTW/eQSL/HRDLog или вытащить из ранее созданного zip архива.
Если я исполню свой список подтвержденных РДА, можно ли его как-то пристроить в ЛогНХ и организовать оперативную подсказку, чтоб при вводе QsoEntry поле County/RDA/ из списка сработанных в Логе, Лог сигнализировал и показывал, что этот РДА мне не нужен/окраска поля ЩСО цветом или звук сигнал/.
Мне кажется, наличие такой опции в Логе очень необходимо, чтоб не молотить все подряд. А искать нужные РДА
Если возможна эта индикация, то подскажите какой вид должен иметь этот список и куда/в какую папку/ его вложить.
