To RX4HX
Должен ли файл Log.ldb выгружаться из памяти и уничтожаться на диске при закрытии программы? Спасибо.
To RX4HX
Алексей, теперь после пары лет поисков причины невозможности сделать Backup при завершении программы, стала ясна причина. Прошу подсказать, как исправить мой баг. Добавлю, что он кочует от версии к версии, от компа к компу, которых также было не мало за это время.
Вложение 325791
Процесс Backup всегда заканчивается таким сообщением.
А вручную с помощью этой кнопки архив создается?
Вложение 325805
Изучил материальную часть, Split устанавливается в трансивере,,,
Алексей, у меня не функционирует AUTOCQ в CW модуле и в цифровом модуле MMVARI. Активируешь AUTOCQ, проходит единичная передача CQ, затем переход на прием, а далее автоматического повторения передачи CQ не происходит. Раньше в более старых версиях лога работало нормально, а в нескольких последних уже не работает. Откатиться на старые версии нет возможности. Что может быть? Может макрос AUTOCQ сбоит?
[CWMacros]
AutoCQ=[TX]CQ CQ CQ DE [MYCALL] [MYCALL] CQ CQ CQ DE [MYCALL] [MYCALL]PSE K[RXANDCLEAR]
AutoCQInt=8
[DigitalMacros]
AutoCQ=[TX][LF]CQ CQ CQ de [MYCALL] [MYCALL] [MYCALL] pse K[LF][RX]
AutoCQInt=8
Лог от трансивера получает сигнал RX/TX? В окне CW кнопка при переходе RX/TX и обратно меняется?
Вложение 325896
При передачи текста из окна CW машины, трансивер на передачу переходит и по окончании текста переходит на приём. Но кнопка ТХ окрас не меняет, т.е. постоянно в жирном шрифте. А если нажать кнопку TUNE, то кнопка ТХ меняет шрифт на тонкий (серый).
Управление трансивером: CAT через OmniRig на ESDR2, с ESDR2 через TCI в лог. PTT/CW через отдельный COM порт из лога.
Привет!
Не нашел как эспортировать лог отдельно по диапазонам. Возможно ли это?
