Добрый день. Подскажите, хочу на новый комп установить лог. Можно устанавливать с последнего обновления?
Сейчас довольно активно работает VK0MQ (MACQUARIE ISLAND) В файле cty.dat этот позывной отсутствует. Определяется как CE9. Можно и самому добавить в cty.dat, но cty.dat затирается при каждом новом пререлизе. Так что, пока не выйдет новый cty.dat, и Алексей не включит его в дистрибутив, то лучше добавить этот позывной в country_user.dat (не затирается) вот в таком виде:
Вложение 325403
AUTOCQ Работает нормально.
Изучаю как раз их, но у меня все нормально. Импортировал сначала адиф в лог, потом сделал синхронизацию - все нормально.
А если вот эту версию попробовать -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_685.exe
проблема будет? Сейчас сравнивал 2 Адиф файла что прислали - они не отличаются вроде как. Пока проблема не понятна.
Да конечно!
Снял минутный видос на тему в сообщении #2832
Оригинал https://www.youtube.com/watch?v=trbrnFcv9OE
https://www.country-files.com/cty-3223-14-june-2022/
Added/changed Entities/Prefixes/Callsigns:
* GB22GD is Isle of Man, GD
* GB22GI is Northern Ireland, GI
* GB22GJ is Jersey, GJ
* GB22GM, GQ0WUR and MQ7SHX are all Scotland, GM
* GB22GU is Guernsey, GU
* GB22GW, GQ4XMR, GQ4XMR/70, MQ0RUH and MQ0RUH/70 are all Wales, GW
* K7H is Hawaii, KH6
* R0BM/6, R1160GB, R120ZF and R875VU are all European Russia, UA
* RV3DSA/0 is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 19, ITU zone 34
* VK0MQ is Macquarie Island, VK0M
Removed Entities/Prefixes/Callsigns:
* KC4USN in Antarctica, CE9
* IQ0OH in Sardinia, IS
* W7NTA in United States, K
* KM6AW in Hawaii, KH6
* W6SMA and WB1BR in Alaska, KL
* R108M, R1934G, R1961G, R8FF/P and RG61PP in European Russia, UA
* R19J, R4FBJ/9/P and RM0L/9 in Asiatic Russia, UA9
* VK0AI in Macquarie Island, VK0M
* VK2HQ/9 in Norfolk Island, VK9N
С этой версией все нормально синхронизирует. Скачал сегодня еще свежий файл, тоже все прошло. Проверил в журнале. Вечером еще на домашнем компе проверю.
Но такая "бяка" была на обоих компах (дома и на работе)...
Еще вопрос, можно ли в этой табличке сделать как то, что бы каждый раз при синхронизации не выставлять по новой все "крыжики" Check for new ? (в нижней части окошка)
To RX4HX
Алексей использую версию 686, есть проблема с отправкой спотов через телнет даже российский. Эта проблема решается?
