"Программа цифровых видов связи" - окно не открывается, но если на клаве alt + tab нажать то видно окно , но оно белое........................., что выполнить что запускалось окно для работы BPSK + RTTY ???? Help plizzzz
Какая версия? Сначала разобраться - не открывается или спрятано. Shift+клик по пиктограмме - Окно должно появится в левом верхнем углу монитора.
Запустите лог от имени администратора, а лучше установите здесь галочку и перезапустите лог.
Вложение 357876
Клик правой кнопкой мыши по пиктограмме и проверьте какая из программ не запускается
Вложение 357877
спасибо!!! все что вы приводили есть и у меня, и первый скриншот и второй, помогли сочетания клавиш, Shift + пиктограмка, а версия 761 , так что спасибо!
Версия 762 последняя.
Программа открывается как с иконки так и из вкладки Окна.
Есть правда еще одно место. В общих установках вкладка Библиотеки Там есть регистрация MMVari попробуйте зарегистрировать. Может поможет.
Не найдя описания макросов стал пользоваться программой FLRig. Кроме управления мощностью есть много дополнительный полезных возможностей управлять ic 7300. Удобно при работе в цифре.
UD8S вопрос решил. Регистрация MMVari осуществляется автоматически при запуске лога от имени администратора.
Клик правой кнопкой мыши в окне Частота из радио. Выбрать Mаcros button panel visible - дополнительная панель макросов, в которой можно прописать различные CAT команды управления трансивером - установки частоты, режимов работы, выбора VFO и каналов памяти, мощности и т.д. Необходимые CAT команды находятся в мануале к конкретному трансиверу. Чтобы прописать макрос необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по свободной позиции, появится окно ввода макроса. Команда макроса прописывается по аналогии с тем, что прописано в ini файле для вашего трансивера.
Для примера:
Command=FEFE6EE0.06.04.FD.FEFE6EE0.1A.06.04.FD
для бинарных команд как выше перед командой следует прописать $. Указанная выше команда будет выглядеть так:
$FEFE6EE00604FDFEFE6EE01A0604FD
или для текстовых команд - сам текст:
MD9;
У меня появилась мысль, почему только имя со знаками вопроса: только имя вставляется при сохранении связи с JTDX - имеется ввиду, что имя передает логу сама JTDX. От куда это имя берет JTDX, я не знаю, но там кодировка для русских букв как раз UTF8, а не виндовая. Нужно будет для имени добавить перекодировку в Win. Думаю дело в этом.
Как приеду - сделаю.
Секция 19 https://icomuk.co.uk/files/icom/PDF/...glish%20v6.pdf
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 08.07.2024
Скачать файл можно по ссылке:
===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20240708.zip [.ZIP файл]
Инструкция:
- Скачать .ZIP файл к себе на компьютер в любую папку;
- Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске или в ту же, где был скачан сам архив;
- Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData;
- Для применения изменений перезапустить ЛОГ LogHX.
Подробнее об текущих изменениях BigCTY от AD1C:
Версия файла: Venezuela, YV
Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
- MM3S is Shetland Islands, *GM/s
- II0ITR is Sardinia, IS
- WL7GV is in ITU zone 6, not ITU zone 8
- KC0ZER is in ITU zone 8, not ITU zone 6
- WL7GV is in CQ zone 3, not CQ zone 5
- KC0ZER is in CQ zone 4, not CQ zone 3
- AI1K, K0UM, K9PSM, K9SAT, KB0TSU, KC9UHI, KL7EJ, NH7PF, NL7ES, W1LQD, W1QG, WA2DFI and WH6ZW are all United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
- AC7YT and KG7SPL are both United States, K in CQ zone 4, ITU zone 6
- AB9NE, AI8Z, K2DSW, K3IV, K4VBB, K7EFA, K9JX, K9NS, KB7MLK, KC3OL, KD4C, KD9EJA, KL4K, KL4R, N7UW, N8MXL, N9CNF, W7WXR, WB8EJN, WD7CW, WD9IGL, WH6VH, WJ9O and WZ9W are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 7
- AA3CS, AB4NH, AG4V, AK4NF, K0EMT, K0PLC, K4CO, K4CUP, K4MHR, K4UWC, K5GDX, KC5ULN, KF4L, KJ6SVE, KN4AMX, N4BCT, N4DD, N4GHU, NG4V, NM4N, W4ATD, W4BBB, W4DGH, W4UOT, W5OBM and WA5IEK are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 8
- K5JSG, K8WV, KB8TNU, KL3SP, KL6RG, N3JAB, N5VF, N8RAT, W0AQ, W8BS, W8GV, WA8SDA, WA9DDK, WB0RXQ, WB8LYJ, WD8U, WP4BD, WP4CKD, WP4MRT, WP4NYY and WV8HAT are all United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
- KD6UQB is Hawaii, KH6
- K1MRX, KD0LNB and KF5ZRV are all Alaska, KL
- LU9QAE/H is Argentina, LU
- R8FF/P and UA4HAZ/P are both in ITU zone 29, not ITU zone 30
- R8FF/P is in CQ zone 16, not CQ zone 17
- RO2E/8 is Asiatic Russia, UA9
- RO2E/M is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 18
- VE6MPRESS/7 is Canada, VE in CQ zone 3, ITU zone 2
- VK9FLHI, VK9LA, VK9LB, VK9LF, VK9LU, VK9LW and VK9ZLH are all Lord Howe Island, VK9L
Удалено Префиксов/Позывных:
- TO971JO in Guadeloupe, FG
- TO972JO in Martinique, FM
- TX987JO in French Polynesia, FO
- TO974JO in Reunion Island, FR
- AD1CT, AD7HI, AH6K, K4PP, K8OSF, K8RRT, KF4GNV, KL4RL, KL7WG, KN0W, N6VF, W0WL, W3AT, W4JH, WH6GWN, WN9J and WX4HP in United States, K
- WH6ZW in Mariana Islands, KH0
- KB0TSU in Alaska, KL
- N3JAB in Puerto Rico, KP4
- AX9L, VI9L, VK9FL, VK9L, VK9ZL and VZ9L in Lord Howe Island, VK9L
Ссылка на оригинал: https://www.country-files.com/big-ct...024/#more-2237
Может быть так и есть, но почему в окно ввода Лога имя и QTH передаются из JTDX? Я нажимаю "Вставить в Лог" в окне поиска QRZ.RU Лога - информация появляется. Почему она снова подменяется при сохранении связи? Странно. Полагаю, что информация в окне ввода Лога должна быть первичной.
из JTDX ничего такого не передается.
передаются данные только RST/CALL/QRA/FREQ/BAND/COMMENT. Посмотрите wsjt_log.adi в папке, и Вы увидите, что передается.
в самой JTDX нет полей имя и город.
Предположу, что данные о позывном у Вас подхватывает из локальной базы, затем QRZru/com и пр., смотря в какой последовательности у Вас они стоят в настройках
поиграйтесь, поотключав что-то одно из них, когда будете вводить позывной в поле ввода в ЛОГе.
Мне-то зачем. Вы не внимательны. Это было предположение Алексея. Он проверит и всё выяснится.
Опять мимо. Я уже писАл https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2039020
Алексей, может отсюда https://skr.sh/sQdr7NXIde9
