Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #9391
    Low Power Аватар для UD8S
    24.05.2022
    Оренбург
    8
    14
    "Программа цифровых видов связи" - окно не открывается, но если на клаве alt + tab нажать то видно окно , но оно белое........................., что выполнить что запускалось окно для работы BPSK + RTTY ???? Help plizzzz
  3. #9392
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Какая версия? Сначала разобраться - не открывается или спрятано. Shift+клик по пиктограмме - Окно должно появится в левом верхнем углу монитора.
    Запустите лог от имени администратора, а лучше установите здесь галочку и перезапустите лог.
    Клик правой кнопкой мыши по пиктограмме и проверьте какая из программ не запускается
  4. #9393
    24.05.2022
    Оренбург
    8
    14
    спасибо!!! все что вы приводили есть и у меня, и первый скриншот и второй, помогли сочетания клавиш, Shift + пиктограмка, а версия 761 , так что спасибо!
  5. #9394
    02.04.2009
    689
    119
    Версия 762 последняя.
    Программа открывается как с иконки так и из вкладки Окна.
    Есть правда еще одно место. В общих установках вкладка Библиотеки Там есть регистрация MMVari попробуйте зарегистрировать. Может поможет.
    Цитата Сообщение от R2BLS Посмотреть сообщение
    Захотелось управление мощностью на IC-7300 сделать если такое возможно.
    Не найдя описания макросов стал пользоваться программой FLRig. Кроме управления мощностью есть много дополнительный полезных возможностей управлять ic 7300. Удобно при работе в цифре.
  6. #9395
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    UD8S вопрос решил. Регистрация MMVari осуществляется автоматически при запуске лога от имени администратора.
    .... где можно почитать про макросы в окне "Частота из радио"? Захотелось управление мощностью на IC-7300 сделать если такое возможно.
    Клик правой кнопкой мыши в окне Частота из радио. Выбрать Mаcros button panel visible - дополнительная панель макросов, в которой можно прописать различные CAT команды управления трансивером - установки частоты, режимов работы, выбора VFO и каналов памяти, мощности и т.д. Необходимые CAT команды находятся в мануале к конкретному трансиверу. Чтобы прописать макрос необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по свободной позиции, появится окно ввода макроса. Команда макроса прописывается по аналогии с тем, что прописано в ini файле для вашего трансивера.
    Для примера:
    Command=FEFE6EE0.06.04.FD.FEFE6EE0.1A.06.04.FD
    для бинарных команд как выше перед командой следует прописать $. Указанная выше команда будет выглядеть так:
    $FEFE6EE00604FDFEFE6EE01A0604FD
    или для текстовых команд - сам текст:
    MD9;
  7. #9396
    02.04.2009
    689
    119
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Для примера:
    Command=
    Подскажите команду для ic 7300 как к примеру установить 50 ватт
  8. #9397
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    У меня нет документации к ic 7300
  9. #9398
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Только имена и только каких-то позывных.
    У меня появилась мысль, почему только имя со знаками вопроса: только имя вставляется при сохранении связи с JTDX - имеется ввиду, что имя передает логу сама JTDX. От куда это имя берет JTDX, я не знаю, но там кодировка для русских букв как раз UTF8, а не виндовая. Нужно будет для имени добавить перекодировку в Win. Думаю дело в этом.
    Как приеду - сделаю.
    ic 7300
    Секция 19 https://icomuk.co.uk/files/icom/PDF/...glish%20v6.pdf
  10. #9399
    02.04.2009
    689
    119
    Алексей.
    Спасибо. Но когда никогда не писал это, то смотришь вроде все понятно но как реализовать не понятно.
    Подскажите на примере.
    Может быть ошибаюсь (из-за незнания ангельского языка) это 14 CMD, 0A SubCMD, 0000 (max) - 0255 Data
  11. #9400
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 08.07.2024
    Скачать файл можно по ссылке:
    ===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20240708.zip [.ZIP файл]
    Инструкция:
    1. Скачать .ZIP файл к себе на компьютер в любую папку;
    2. Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске или в ту же, где был скачан сам архив;
    3. Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData;
    4. Для применения изменений перезапустить ЛОГ LogHX.
    Подробнее об текущих изменениях BigCTY от AD1C:
    Версия файла: Venezuela, YV
    Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
    • MM3S is Shetland Islands, *GM/s
    • II0ITR is Sardinia, IS
    • WL7GV is in ITU zone 6, not ITU zone 8
    • KC0ZER is in ITU zone 8, not ITU zone 6
    • WL7GV is in CQ zone 3, not CQ zone 5
    • KC0ZER is in CQ zone 4, not CQ zone 3
    • AI1K, K0UM, K9PSM, K9SAT, KB0TSU, KC9UHI, KL7EJ, NH7PF, NL7ES, W1LQD, W1QG, WA2DFI and WH6ZW are all United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
    • AC7YT and KG7SPL are both United States, K in CQ zone 4, ITU zone 6
    • AB9NE, AI8Z, K2DSW, K3IV, K4VBB, K7EFA, K9JX, K9NS, KB7MLK, KC3OL, KD4C, KD9EJA, KL4K, KL4R, N7UW, N8MXL, N9CNF, W7WXR, WB8EJN, WD7CW, WD9IGL, WH6VH, WJ9O and WZ9W are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 7
    • AA3CS, AB4NH, AG4V, AK4NF, K0EMT, K0PLC, K4CO, K4CUP, K4MHR, K4UWC, K5GDX, KC5ULN, KF4L, KJ6SVE, KN4AMX, N4BCT, N4DD, N4GHU, NG4V, NM4N, W4ATD, W4BBB, W4DGH, W4UOT, W5OBM and WA5IEK are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 8
    • K5JSG, K8WV, KB8TNU, KL3SP, KL6RG, N3JAB, N5VF, N8RAT, W0AQ, W8BS, W8GV, WA8SDA, WA9DDK, WB0RXQ, WB8LYJ, WD8U, WP4BD, WP4CKD, WP4MRT, WP4NYY and WV8HAT are all United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
    • KD6UQB is Hawaii, KH6
    • K1MRX, KD0LNB and KF5ZRV are all Alaska, KL
    • LU9QAE/H is Argentina, LU
    • R8FF/P and UA4HAZ/P are both in ITU zone 29, not ITU zone 30
    • R8FF/P is in CQ zone 16, not CQ zone 17
    • RO2E/8 is Asiatic Russia, UA9
    • RO2E/M is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 18
    • VE6MPRESS/7 is Canada, VE in CQ zone 3, ITU zone 2
    • VK9FLHI, VK9LA, VK9LB, VK9LF, VK9LU, VK9LW and VK9ZLH are all Lord Howe Island, VK9L
    Удалено Префиксов/Позывных:
    • TO971JO in Guadeloupe, FG
    • TO972JO in Martinique, FM
    • TX987JO in French Polynesia, FO
    • TO974JO in Reunion Island, FR
    • AD1CT, AD7HI, AH6K, K4PP, K8OSF, K8RRT, KF4GNV, KL4RL, KL7WG, KN0W, N6VF, W0WL, W3AT, W4JH, WH6GWN, WN9J and WX4HP in United States, K
    • WH6ZW in Mariana Islands, KH0
    • KB0TSU in Alaska, KL
    • N3JAB in Puerto Rico, KP4
    • AX9L, VI9L, VK9FL, VK9L, VK9ZL and VZ9L in Lord Howe Island, VK9L
    Ссылка на оригинал: https://www.country-files.com/big-ct...024/#more-2237
  12. #9401
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    465
    IC-7300
    $FE FE 94 E0 14 0A 0130 FD - 50 %Power
    $FE FE 94 E0 14 0A 0154 FD - 60 %Power
    $FE FE 94 E0 14 0A 0255 FD - 100 %Power
    ...etc...
  13. #9402
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Может быть так и есть, но почему в окно ввода Лога имя и QTH передаются из JTDX? Я нажимаю "Вставить в Лог" в окне поиска QRZ.RU Лога - информация появляется. Почему она снова подменяется при сохранении связи? Странно. Полагаю, что информация в окне ввода Лога должна быть первичной.
  14. #9403
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    из JTDX ничего такого не передается.
    передаются данные только RST/CALL/QRA/FREQ/BAND/COMMENT. Посмотрите wsjt_log.adi в папке, и Вы увидите, что передается.
    в самой JTDX нет полей имя и город.
    Предположу, что данные о позывном у Вас подхватывает из локальной базы, затем QRZru/com и пр., смотря в какой последовательности у Вас они стоят в настройках
    поиграйтесь, поотключав что-то одно из них, когда будете вводить позывной в поле ввода в ЛОГе.
    Последний раз редактировалось RC3C; 09.07.2024 в 13:18.
  15. #9404
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Мне-то зачем. Вы не внимательны. Это было предположение Алексея. Он проверит и всё выяснится.
    Опять мимо. Я уже писАл https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2039020
    Алексей, может отсюда https://skr.sh/sQdr7NXIde9
  16. #9405
    02.04.2009
    689
    119
    Цитата Сообщение от R7KKO Посмотреть сообщение
    IC-7300
    Спасибо большое за макросы.
    Если не затруднит напишите макрос (команду) вкл и выкл микрофона.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
