Страница 120 из 960 ПерваяПервая ... 2070110113114115116117118119120121122123124125126127130170220620 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,786 по 1,800 из 14393
Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #1786
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Какой у Вас трансивер - нужно в ini-файле, для Вашего трансивера проверить соответствие команды установки AM.
    Трансивер FT-891, вот, что в ini по АМНазвание: Знімок екрана (1097).png
    Я добавил АМ в модуляции, правда не знаю надо ли это.
    Название: Знімок екрана (1098).png
  3. #1787
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Может я не верно понял изначально - по какому окну кликаете? JTDX? Не окно лога Active calls FT8?
    Доброго здоровья Алексей, да, я имею ввиду главное окно JTDX c декодированными сигналами эфира FT8.
    Заодно, по свободе, проблему со смещением 1500 Гц для DIGI (см. чуть выше).
    Правда смущает, что никто не жалуется по этим вопросам (по смещению решается переходом на USB для цифры, но тогда зачем эта функция).. Что мне можно посмотреть, что бы исправить ?
    Вот такой вид журнала с периодической информацией... А где это окно лога Active calls FT8 ??
  4. #1788
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Тогда тут ситуация такая: если кликаете по позывному в окне JTDX, позывной должен вставиться в окно QSOEntry лога и из инета должна подгрузиться информация по позывному в лог. Но если происходит сохранение QSO в лог после сохранения QSO в JTDX, при этом позывной в окне QSOEntry не появлялся, то, естественно, информация из инета не подгружалась и это нужно делать вручную. Я так понимаю, что проблема именно тут.
  5. #1789
    11.03.2004
    360
    9
    5
    А нашел,- Окно активных позывных-пока не пригодится...
    Речь только о кликах по позывному в окне JTDX, вот периодически вставляются в окно QSOEntry, но на каком то следующем позывном не вставляется, соответственно и информации нет. Хотя потом после скажем следующего QSO с появившейся информацией, можно кликать на позывной где не появиласm информация и все будет нормально, т.е. все они есть на QRZ-ах.
  6. #1790
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Непонятки с подтверждением LotW
    Вчера скачивал подтверждения с LotW. В журнале не подтвердилась связь
    с SN5J за 12.11.2020 21:38
    Аналогичная связь с SN5J в 21:17 в журнале подтвердилась:
    Причем в папке Downloads файл not found… не сформировался.
    В файле лога ошибок нет:
    Для эксперимента скопировал строку 334905 и заменил ею строку 334919, исправил время на 21:38, и синхронизировал скачаный файл LotW. Связь в журнале подтвердилась.
    Затем, снял в журнале подтверждение с этой связи и снова скачал подтверждения с LotW с 24.12.21.
    Ситуация повторилась – эта связь в журнале не подтверждается, хотя в скаченном файле подтверждение присутствует.
  7. #1791
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    В журнале не подтвердилась связь с SN5J за 12.11.2020 21:38
    Проблема понятна - 2 "одинаковые" связи с разницей меньше 30 минут! Вот оба подтверждения в логе и пришлись на первое QSO, а второе не подтвердилось! Нужно будет это предусмотреть в логе!
    Пока ничего сказать не могу - как вариант - пакеты UDP от JTDX в логу не доходят. Почему так может быть - не знаю.
  8. #1792
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Да, это связи за контест с короткими временными турами.
    Для eQSL тоже наблюдалось.
  9. #1793
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Понятно... Но интересно, это только моя проблема ? Как у остальных, все нормально, информация (имя, город) от всех 100% связей FT8, которые есть на QRZ-тах попадает в HXLog, возможно особо не обращают, что часть с пропуском информации ??
    Как в прочем и со смещением 1500 Гц для цифры-молчат...
  10. #1794
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    171
    Очень часто не хочет по макросу автоматом сохранять QSO лог, приходится жать ENTER в догонку, напрягает. Версия 670. Подскажите добрые люди что не так?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 28-12-2021 20.37.31.jpg
  11. #1795
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Установить версию 678
  12. #1796
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Пропусков не замечал, только если инфа отсутствует.
    Сергей, у вас поиск осуществляется, если журнал прокручивать колесиком мышки по одному QSO?
    Поиск осуществляется по верхней или нижней строке журнала, в зависимости от направления прокрутки.
  13. #1797
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    У меня пропусков не наблюдается.
  14. #1798
    11.03.2004
    360
    9
    5
    ОК, Борис, Евгений, спасибо, значит только у меня...
    Борис, с этим все нормально, поиск осуществляется, информация появляется о всех позывных при прокрутке.
    Только в FT8/FT4 с JTDX примерно процентов 25 -40 (иногда больше, иногда меньше) не проходит в окно ввода и информации и соответственно в лог.
    Ладно, проехали, раз только у меня проблема.
  15. #1799
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Сергей, это у вас проблема связи JTDX и лога.
    У меня позывной в окне ввода QSO появляется мгновенно (связь по UDP).
    У вас каким образом организовано взаимодействие лога и внешних программ?
    Такое явление происходит только с JTDX или с WSJTX и с MSHV тоже?
    Кстати сдвиг на 1500Гц с WSJTX и MSHV у вас тоже происходит или только с JTDX?
    Я понял, у вас в режиме Fake It, после выключения передачи, частота трансивера не возвращается к стандартному значению?
    Или это что-то другое? Сдвиг при передаче он как бы плавающий, зависит от положения маркера на водопаде, изменяется от -1500 до +1500.
    Или я не о том?
  16. #1800
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Alexei,
    Pochemu-to moi voprosy ignoriruitsia - probuiu eshe raz
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
