22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,574
- 10125
- 5444
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
27.12.2021, 12:37 #1786
27.12.2021, 13:15 #1787Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Доброго здоровья Алексей, да, я имею ввиду главное окно JTDX c декодированными сигналами эфира FT8.
Заодно, по свободе, проблему со смещением 1500 Гц для DIGI (см. чуть выше).
Правда смущает, что никто не жалуется по этим вопросам (по смещению решается переходом на USB для цифры, но тогда зачем эта функция).. Что мне можно посмотреть, что бы исправить ?
Вот такой вид журнала с периодической информацией... А где это окно лога Active calls FT8 ??Последний раз редактировалось UT0IW; 27.12.2021 в 13:25.
73. Сергей (UT0IW)
27.12.2021, 13:33 #1788Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,574
- 10125
- 5444
Тогда тут ситуация такая: если кликаете по позывному в окне JTDX, позывной должен вставиться в окно QSOEntry лога и из инета должна подгрузиться информация по позывному в лог. Но если происходит сохранение QSO в лог после сохранения QSO в JTDX, при этом позывной в окне QSOEntry не появлялся, то, естественно, информация из инета не подгружалась и это нужно делать вручную. Я так понимаю, что проблема именно тут.
27.12.2021, 13:46 #1789Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
А нашел,- Окно активных позывных-пока не пригодится...
Речь только о кликах по позывному в окне JTDX, вот периодически вставляются в окно QSOEntry, но на каком то следующем позывном не вставляется, соответственно и информации нет. Хотя потом после скажем следующего QSO с появившейся информацией, можно кликать на позывной где не появиласm информация и все будет нормально, т.е. все они есть на QRZ-ах.73. Сергей (UT0IW)
28.12.2021, 12:37 #1790Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Непонятки с подтверждением LotW
Вчера скачивал подтверждения с LotW. В журнале не подтвердилась связь
с SN5J за 12.11.2020 21:38
Аналогичная связь с SN5J в 21:17 в журнале подтвердилась:
Причем в папке Downloads файл not found… не сформировался.
В файле лога ошибок нет:
Для эксперимента скопировал строку 334905 и заменил ею строку 334919, исправил время на 21:38, и синхронизировал скачаный файл LotW. Связь в журнале подтвердилась.
Затем, снял в журнале подтверждение с этой связи и снова скачал подтверждения с LotW с 24.12.21.
Ситуация повторилась – эта связь в журнале не подтверждается, хотя в скаченном файле подтверждение присутствует.
28.12.2021, 13:46 #1791Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,574
- 10125
- 5444
Проблема понятна - 2 "одинаковые" связи с разницей меньше 30 минут! Вот оба подтверждения в логе и пришлись на первое QSO, а второе не подтвердилось! Нужно будет это предусмотреть в логе!
Пока ничего сказать не могу - как вариант - пакеты UDP от JTDX в логу не доходят. Почему так может быть - не знаю.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
28.12.2021, 13:53 #1792Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Последний раз редактировалось UX8IW; 28.12.2021 в 13:56.
28.12.2021, 17:58 #1793Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Понятно... Но интересно, это только моя проблема ? Как у остальных, все нормально, информация (имя, город) от всех 100% связей FT8, которые есть на QRZ-тах попадает в HXLog, возможно особо не обращают, что часть с пропуском информации ??
Как в прочем и со смещением 1500 Гц для цифры-молчат...Последний раз редактировалось UT0IW; 28.12.2021 в 18:01.
73. Сергей (UT0IW)
28.12.2021, 18:49 #1794Standart Power
- 11.11.2013
- Магнитогорск
- 270
- 64
- 170
28.12.2021, 19:30 #1795
28.12.2021, 19:45 #1796Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Пропусков не замечал, только если инфа отсутствует.
Сергей, у вас поиск осуществляется, если журнал прокручивать колесиком мышки по одному QSO?
Поиск осуществляется по верхней или нижней строке журнала, в зависимости от направления прокрутки.
28.12.2021, 20:08 #1797
28.12.2021, 20:20 #1798Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
ОК, Борис, Евгений, спасибо, значит только у меня...
Борис, с этим все нормально, поиск осуществляется, информация появляется о всех позывных при прокрутке.
Только в FT8/FT4 с JTDX примерно процентов 25 -40 (иногда больше, иногда меньше) не проходит в окно ввода и информации и соответственно в лог.
Ладно, проехали, раз только у меня проблема.73. Сергей (UT0IW)
28.12.2021, 21:32 #1799Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Сергей, это у вас проблема связи JTDX и лога.
У меня позывной в окне ввода QSO появляется мгновенно (связь по UDP).
У вас каким образом организовано взаимодействие лога и внешних программ?
Такое явление происходит только с JTDX или с WSJTX и с MSHV тоже?
Кстати сдвиг на 1500Гц с WSJTX и MSHV у вас тоже происходит или только с JTDX?
Я понял, у вас в режиме Fake It, после выключения передачи, частота трансивера не возвращается к стандартному значению?
Или это что-то другое? Сдвиг при передаче он как бы плавающий, зависит от положения маркера на водопаде, изменяется от -1500 до +1500.
Или я не о том?
28.12.2021, 21:47 #1800High Power
- 08.02.2013
- 64
- 667
- 38
- 7
3473Спасибо
