У меня вообще нет в логе префикса Абхазии... Покажите на принтскрине.
В открытом доступе нашел только такую карту. Других не нашел.
Вот тут нужные галочки поставьте:
Вложение 316615
Вложение 316615
Не очень удобно, много лишних движений.... Надо бы попроще, как в Русская локализация JTDX v.2.0.1-RC125. Там повторные станции можно выделять перечеркиванием, или подчеркиванием в окне работающих станций, что делается при настройках программы. Но эта версия предназначена для стыковки с логом UR5EQF. Надо будет попросить автора русской версии состыковать ее с логом LOGHX3.
Так с карты его убрать трудно?
При нажатии на "бинокль" выходят данные корреспондента, но фото нет. Где поставить "галку"?
Ничего подобного. Всё зависит как Вы настроите визуализацию повторов в настройках.
К примеру у меня бледным цветом
Вложение 316657
Вы что-то совсем все сильно путаете. JTDX не имеет никакой специальной состыковки с каким то определенным логом. Это логи подсоединяются к ней. и без разницы, какой лог. Это принципиальный момент. Тут Вам нужно более детально разобраться, тогда с настройками лога проблем не будет.
Нашел ошибку - исправлю. Сейчас сами можете исправить - откройте в любом текстовом редакторе файл
...\CountryData\country_district.dat
Abkhazia: 21: 29: AS: 42.00: -45.00: -4.0: UF6V: 0: 0: : UF6V:
"минус" выделенный удалите.
Да. Никто просто так не хочет делится своей информацией.
На карты DXAtlas давно "облизываюсь", но их формат не смог расшифровать.
У 5M карта такая же как и у LogHX - ничего принципиального другого я там не наблюдаю.
В ORBITRON-е карта - просто картинка, которая растягивается по экрану. Нужна карта по точечная, чтобы глобус и азимутальную карту рисовать.
А у автора DX Atlas попросить карту? Не сам же он ее рисовал... Тем более, что лог некоммерческий, бесплатный. Хотя за сам DXАтлас надо платить...
Он платный.... Если только сам пользователь лога купит у автора...
Запустил DXAtlas... Конечно, смотрится намного лучше, но не встраивается в лог, там большое меню, надо дорабатывать и встраивать в лог. Кроме того он требует регистрации, иначе через некоторое время заглохнет. Оказывается эту прогу уже "крякнули".... https://rn6llv.ucoz.ru/index/dx_atlas/0-124 Так что проблем нет. Осталось только карту использовать, без меню, но как это сделать, не знаю.
Алексей, столкнулся с такой странностью, которая наводит на размышления. Работал на 160 VK6IR. В ЛоТв подтверждение есть. На хамлоге тоже есть. А при синхронизации скаченного файла с ЛоТв подтверждения нет. Качал два раза. Нет подтверждения. Почему ?. Пришлось его ставить вручную. И ещё, если в окне синхронизации поставить галки для вывода информации по новым подтверждениям, не синхронизирует. При повторной синхронизации без галок, работает.
DEL
