А зачем Вам тогда окно цифровых видов? Для RTTY/PSK? Если да, то выберите Движок MMVari, вместо fldigi.
Вложение 315652
Вложение 315652
Пока никакого. Для начала хотел понять протокол. Хотелось понять что как передаётся по http.
Может где-то можно подчерпнуть информацию ? С чем-то по этому протоколу ведь наверняка работает ?
Яб послушал что там в http гуляет.
По большому счёту я так понимаю достаточно научиться просто передать/принять азимут.
Просто в universal http оно не заменяет <Degree> градусами. Как-то по другому надо передавать ?
Вообще есть желание собрать поворотку на ESP8266+мотоподвес от спутниковой тарелки.
Был большой перерыв работы в эфире, но обновлялся постоянно. Сейчас b 678 При наборе позывного с которым уже есть связи , окно ввода окрашивается в красный цвет как новая страна. Раньше окрашивалась в зелёный. Как сделать что бы было согласно настройкам? И вопрос к Алексею. Окно на скрине не могу больше растянуть , а какая то инфо там есть. Лифт не помогает.Такое было когда то , Вы исправляли. Теперь вернулось.
Вложение 315668
К сожалению, отключить в окне Ручной ввод редактирование эти поля сейчас невозможно. Могу с Вами согласится, что если использовать это окно для ручного переноса бумажного лога в электронный, то при введении, начиная с 671 версии, дополнительных тегов Data and Time off, FreqRX и Диап RX, стало крайне неудобно использовать лог для этих целей. Можно еще согласится с тегами FreqRX и Диап RX, отдельные радиолюбители их используют. Но всё равно, по крайней мере, все эти поля, при включении этого окна должны быть пустыми. Возможно Алексей что то и подумает о работе этого окна. А пока, еще никто ничего лучше, проще и удобнее чем Fast Log Entry для перевод бумажного лога в электронную форму, не придумал. https://df3cb.com/fle/
Алексей, RX4HX...
Ещё раз прошу обратить внимание что в версиях 677, 678 при выборе трёх и более логов
не работает отображение контактов по слотам Band/Mode... Один, два лога - работает.
Вложение 315674
Ранее... Версия 670 всё работало правильно.
Здесь дело в базе лога. Пришлите мне архив лога - проверю.
В планах есть сделать это окно настраиваемым, но уж больно много муторной работы, которая мало кому нужна. Это окно нужно ля редактирования QSO. Неужели так часто редактируете QSO?
Подскажите, кто знает.
Стояла версия 6.68. В контест-модуле все работало. Установил 6.78 - не передается мой контрольный номер в CW. Макрос - [NUMBERQSO]. Настройки не менялись. Откатился обратно на 6.68 - все работает. Где собака зарыта?
С Universal COM port rotor и виртуальным com-портом у меня всё получилось. Главное выставить скорость верную, чётность, битность.
Галочки DTR/RTS не трогал.
Виртуальный com прокинул в другой виртуальный. Вижу, что приходят команды:
Код:AZ 206
AZ 290
AZ 279
AZ 273
AZ 241
AZ 77
AZ 269
RX4HX:
А вот с universal http rotor у меня пока так ничего и не получилось.....
Там нет поля Command в настройке, а в адресной строке не заменяется значением макрос.... Или его как-то по другому указывать надо ?
Может поле Command потерялось ?
И не понятно назначение поля port, если http запрос идёт на 80й порт, а на указанный порт ничего не прилетает (прослушивал tcpdump-ом).....
версия 3.0.678
Вложение 315733
upd: если выбрать ротор PstRotatorAZ, то там понятно зачем порт. Log4HX туда по UDP команды шлёт..... Видимо что-то не так в Universal HTTP rotor.....
