Правый клик мышкой в этой таблице - Reset modes и потом править. И все будет ок!
Попробуйте вот эту версию -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_669.exe
что у Вас сейчас будет показывать?
Алексей, дело даже и не в названии. На мой взгляд, нужно отказаться от цветности позывных. Цветность позывных, действительно была необходима в первых прерилизах работы Автовызов/Автоответ. но теперь, когда в настройки окна Active calls Вы ввели фактически все параметры закладки "Установка цвета для статуса страны", это теряет всякий смысл. Провел лабораторную работу (скрины ниже) и, если Вы внимательно посмотрите, то убедитесь, что одна из галочек "цветности" совершенно лишняя. Я ни на чем не настаиваю, привык и к этому и всё работает стабильно. Но вот новым юзерам будет проблематично разобраться в галочках "цветности"
Сергей, не думаю, что это проблема последней версии. Как не крутил ее, всё отрабатывает как надо. Ни одного повтора. Возможно нужно обратить внимание на другую вещь. Иногда, очень редко, я об этом писал, возникает непринципиальный глюк в протоколе работы FT8. Т.е., после моего RR73, программа передала в следующем периоде еще раз, но не RR73, а просто 73. И вот здесь, необходимо чтобы программа завершила всё же свой цикл, а не прерывать ее вручную. Если прервать ее, не дав полностью завершится, то да, в лог JTDX она занесется, в лог LogHX тоже занесется и цветом будет показана как сработанная. Но в файле 202108_ALL.TXT программы она останется незавершенной! Возможны и другие варианты некорректного окончания QSO. А в этом случае, поскольку у Вас включен Автовызов, и как только этот позывной появится в JTDX, она попытается завершить это QSO. Таких было у меня два случаев. Решается очень просто - удалением последнего файла XXXXXXX_ALL.TXT
Алексей, Николай спасибо за подсказки-вопрос по повторам решен в 668 версии сейчас я ей работаю повторов нет, вечером попробую 669 -Большое спасибо за помощь об окончательном результате сообщу, еще раз Спасибо!
Вопрос с повторами закрыт! Причину повторов кратко опишу, может кому нибудь пригодится. Сначала обратил внимание, что при внесении только, что сработанного позывного заново в Лог цвет окошка и шрифт, как и у нового позывного (не сработанного) я имею ввиду окошко ввода позывного. Тогда вместе с UA3RLE Василием: 1. В установках цветов - Selekt Log for DXCC подтвердили мой позывной.
2 В SET time interval DXCC stanistik выставили действительный интервал.3. Переназначили цвета и шрифт в Повтор QSO (Диап,Мод)- В результате В окошке позывного сработанный позывной, стал показываться, как сработанный и перестал попадать в окошко Active Calls- Повторы прекратились.Для Лога с таким количеством настроек нужен хороший назову его НОСОВОДИТЕЛЬ, информации недостаточно, многое ищется методом ТЫКА, хорошо еще Алексей и Николай подсказывают. Я перелопатил вcю JTDX -поснимал кучу галочек- нужно будет восстанавливать,хорошо скрины есть. Перелопать весь HX3, а ларчик просто открывался.В автомате я не работаю, но эти 2 дня пришлось для настройки и отладки новой версии. Есть + и есть много -, но тут каждый выбирает сам, как пользоваться этим режимом.
Алексей, 669 версия не скачивается.
Николай, Вы правы -Вы писали об этом, но я не сообразил, слабенько знаю LogHX- просто не понял и пока случайно не заметил что сработанный позывной вносится, как новый, бросил бы уже настройки, хорошо еще и Василий помог подсказал, как этими пунктами пользоваться.
... И да, посмотрите в Установках цвета для статуса страны чекбокс "Set time interval for DXCC statistic" там же нет никакого чебокса- где посмотреть? и еще может есть подсказки- Вложение 311965 скрин прилагаю
Понял, это то, что Вы писали мне раньше, но я не понял и не знал тогда как этим пользоваться, переспрашивать, уточнять постеснялся, но промучившись 2 дня теперь думаю надо было уточнить. Николай, может еще дополнительные рекомендации есть- Вы хорошо знаете LogHX3 подскажите пожалуйста!
Иногда очень полезная фича. Для примера, отслеживаю новые морские квадраты. Забиваю в "Set time interval for DXCC statistic", к прмеру, сегоднешнюю дату, в Call List забиваю */MM и все позывные с суфиксом /MM c этой даты будут как новые. Фактически будет повтор QSO на этом бенде и этой модой, но квадрат будет уже новый, корабль перешел уже в другой квадрат. Или еще пример. На какой то диплом нужны связи за определенный перид времени. Но у меня с этими станциями давным-давно уже прведены QSO и, если я не воспльзуюсь функцией "Set time interval for DXCC statistic", то они у меня будут повтором и Автовызов не сработает. А если я установлю нужную мне дату, и в Call List внесу нужные мне позывные, то они для лога будут как новыми и Автовызов сработает. Нечто подобное случилось у Вас. Скорее всего стояла дата, что сработанный позывной проходил как не сработанный.
UA1WA, пправе этой колонки, указанной на скрине, есть еще одна колонка. Там инайдете решение Вашей проблемы.
Alexei,
Po poriadku:
1. Postavil updated version s etogo posta - pri zagruzke vylezaet oshibka "OmniRig version 1.X is not installed!". Vrode vy skazali shto ispravili, no bez resultata
2. VFO rabotaut na 2 radio pri tolko takon vybore
Вложение 311968
3.WSJT-X so 2-go Loga ne zapuskaetsia, oshibok net.
Okoshko skopiroval so starogo PC s "--rig-name WSJT-X_LogHX2"
Вложение 311969
5. Pri zakrytii logov oshibka "Error opening C:\\LogHX\Log\KN7K.lhx2 for exclusive use"" ushla, spasibo.
Sergey
popravka
1. Postavil updated version s etogo posta - pri otkrytii loga vylezaet oshibka "OmniRig version 1.X is not installed!". Vrode vy skazali shto ispravili, no bez resultata
Alxei,
shto to Ja zaputalsa s Radio ustanovkami, pri ustanovkax shto Ja pisal vyshe, oba priemnika tracking frequency, no 2-i band map ne rabotaet.
Sergey
Привет всем.
Функция авто вызова, авто ответа работает если активировано окно Active calls?
Попробовал разные варианты, сначала CQ call подхватывался и qso проводилось, но после RR73 или 73, следующие CQ call
не подхватывались. JTDX работала в режиме приема. Пробовал разные варианты со счетчиками, но не получается.
Может я не понимаю, как должна работать эта функция авто вызов. авто ответ.
Вот мои настройки:
Вложение 311978
Вложение 311979
Вложение 311980
Вложение 311981
