Подскажите как в ЛогНх подключить работу скимеров
https://web.cluster.iz3mez.it/?b=20&c=
https://dxlite.g7vjr.org/
Пробовал найти их в таблице выбора-их нет. А самому как ввести в табл -непонятно??
после экспериментов с цветовой индикацией, пришел к выводу, что вместо "New Country for Bаnd and Mode"
нагляднее и информативнее использовать два отдельных статуса:
"New Country for Bаnd"
"New Country for Mode"
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 28.10.2025
Скачать файл можно по ссылке:
===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20251028.zip [.ZIP файл]
Инструкция:
- Скачать .ZIP файл к себе на компьютер в любую папку;
- Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске или в ту же, где был скачан сам архив;
- Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData;
- Для применения изменений перезапустить ЛОГ LogHX.
Подробнее об текущих изменениях BigCTY от AD1C:
Версия файла: British Virgin Islands, VP2V
Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
- 9M4CHQ/JOTA is East Malaysia, 9M6
- GB0BIC, GB0RTF and GB5SJ are all Wales, GW
- KC0ZVN, N0KRE, N8ELA, NZ1E, W0FLZ, W0HJW and W0LV are all United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
- K1WTF, K7PAP, KE6GAE, N6RAM, N9PC, N9SV, NA4DX, W1NV, W7KAM, WA9YOS and WB9EWM are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 7
- AA5UK, AE4QU, K4NO, K5YS, KE4QCY, KG5UN, KN4WPR, KO4DDG, KQ4VET, KQ4VPZ, KY4REX, N4MTE, NQ4U, W4JHO, W5WTX, WA4ELW, WA4FXT, WB4KLI, WE2DX and WJ4I are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 8
- K0TB, K4Z, K5LD, KM5E, KP2BH, KP2BH/4, KZ7Y, N6MRS, N8WXZ, W8NUD, W9GNW, WC9D and WG5D are all United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
- RQ9F/M is in ITU zone 20, not ITU zone 30
- UA9XL/P is in ITU zone 20, not ITU zone 29
- UA9XL/P is in CQ zone 17, not CQ zone 16
- R035DX, R035L, R035N, R035O and RA2FA/1 are all European Russia, UA
- R9CS/P is European Russia, UA in CQ zone 17, ITU zone 30
- RD1A/MM is in ITU zone 30, not ITU zone 75
- RA9CMO/P is in CQ zone 17, not CQ zone 16
- RD1A/MM is in CQ zone 18, not CQ zone 17
- VK6KBY/5 is Australia, VK
Удалено Префиксов/Позывных:
- W4UWC in United States, K
- K4Z in Puerto Rico, KP4
- R9CS/P in Asiatic Russia, UA9
Ссылка на оригинал: https://www.country-files.com/big-ct...025/#more-2598
Добрый день Алексей. Есть 2 трансивера, один с САТ, другой нет. Вопрос можно или нет в сохраненном ВИДЕ предусмотреть в установках Радио вкл откл САТ. Или нужно просто выбрать Радио 1 и Радио 2?
Здравствуйте, Алексей.
Появилось в 782-й версии, что при нажатии кнопки диапазонов не отключается кнопка предыдущего диапазона и не очищается таблица спотов, а наоборот - отображаются споты всех выбранных диапазонов.
https://skr.sh/sYL6BWPz91p
Если отключить диапазон повторным нажатием - споты отключенного диапазона из таблицы исчезают, но фон кнопки отключенного диапазона остаётся как у активной.
https://skr.sh/sYLWDxVGPld
Так задумано?
LogHX b782
После обновления CTY.DAT стало выскакивать вот это:
Вложение 375169
Что бы это значило?
Обновление тут не причем - проверьте выбор звуковой карты тут:
Вложение 375177
Да так теперь работает - можно несколько кнопок нажать.
Да, вот тут фон нужно убрать будет.
Вот тут галочку установите, чтобы настройки радио привязывались к Виду.
Вложение 375178
Вечер добрый!
a) При попытке обновления и загрузки/установки новой версии LogHX появляется такое сообщение:
Вложение 375180
Жму ОК, запускаю лог заново и всё по кругу.. (или работаю на старой версии). Что делать?
б) Установил выделение цветом для cfm связей, lotw/hamlog/eqsl - всё норм. Пытаюсь сделать то же для бумажных, но цветом они не выделяются, хотя всё делаю по тому же алгоритму.. Как правильно?
Проблема Reload.exe обычно связано с работой антивирусных программ. Отключите антивирус, еще раз скачайте версию, пометьте как доверенное приложение.
Вложение 375181
Алексей подскажите пожалуйста как добавить в формат ADI этот тег <PROP_MODE:3>SAT (проблема с LoTW не грузятся связи с (QO-100), c КВ все отлично) это пример qso из журнала загруженного в LoTW (<CALL:4>R2TA <QSO_DATE:8>20251027 <TIME_ON:6>210200 <FREQ:9>2301.0672 <BAND:4>13CM <MODE:3>FT8 <RST_RCVD:3>-07 <RST_SENT:3>-07 <NAME:4>Egor <QTH:3>Bor <SAT_NAME:6>QO-100 <OPERATOR:4>R3HH <MY_GRIDSQUARE:6>KO95MM <PFX:2>R2 <A_INDEX:1>4 <K_INDEX:1>2 <SFI:3>124 <DISTANCE:3>324 <DXCC:2>54 <CQZ:2>16 <QSO_DATE_OFF:8>20251027 <TIME_OFF:6>210300 <FREQ_RX:9>2301.0665 <BAND_RX:4>13CM <CONT:2>EU <STATION_CALLSIGN:4>R3HH <EOR>)
разобрался! устанавливал журнал на новый пк и упустил этот момент.
Вложение не открывается Вложение 375178
а) Спасибо. Скачал с сайта и установил без проблем.
б) Так и делаю.
После галочки на Только бумажные QSL... жму на QSL получена, выбираю цвет и подтверждаю. Всё равно бумажные не подсвечиваются...
И не совсем понятен пункт Только бумажные QSL подсвечивать. Хотелось бы чтобы подсвечивалось разными цветами и бумажные и LoTW и Hamlog... - по факту у меня получается, что светится всё, кроме бумажных.
