В этой версии в JT-окне появилось подчеркивание станции, с которой работаешь.
Вложение 366696
Это так задумано?
по поиску инфы в инете пока вопросов нет. норм.
Вложение 366696
Это так задумано?
После 770 релиза не работает САТ ни в одной из последующих версий. И такое впервые.
Вложение 366697
Да, забыл написать - не только подчеркивание, но и эта станция будет в окне JT-Active calls вне зависимости от фильтров.
На самом деле очень удобно - допустим, если включен фильтр на EU, но хочешь провести связь с какой то конкретной станцией из EU, забиваешь ее позывной в JTDX в поле Позывной DX, и при декодах эта станции попадет в окно JT-Active calls.
Трансивер?
Хотя если используете ОмниРиг, то трансивер не важен, важно чтоб он с ОмниРиг работал.
Пришлите мне на почту папку INI - поспотрю какие у Вас настройки. Да и перед тем как прислать папку, установите в качестве CAT - ОмниРиг - так я у себя на своем трансивере смогу проверить.
Исправил еще одну проблему со скачиванием - перезалил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_776.exe
Подскажите где что убрать, чтобы в трей не загружалось это. А то при загрузке LogHX, прежде в трей улетает это окно спота?
Так и должно быть при загрузке лога. И нельзя отключать загрузку SpotMacgineServer, - будете без спотов. После загрузки он остается в трее. Скрыть значок можно стандартными средствами Windows. Панель задач - Показывать эмблемы на кнопках панели задач в положение Вкл или Выкл в соответствии с вашими предпочтениями.
А нет еще API для logradio ? (не предвидится ли) , а то мы тут собрались в победе поработать мемориальным позывным.
А это верно, если FS/ , то префикс F0 ?
Вложение 366768
To: RX4HX
Алексей, в последнем тест-релизе (_776 _2025-03-06 15-50) стала появляться ошибка.
Вложение 366784
Смысл ее понятен. Непонятно другое. Если это окно с сообщением не закрыть, то через определенное время лог зависает намертво. Отключаю автоматическую отправку на HRDLog.
всем доброго дня.может уже обсуждалось
у меня уже неделю как не приходят входящие лотв и клублог,вроде по настройкам ни где не лазил
делаю так:файл_скачать QSO,далее выбираю ALL QSO ,перед этим соответственно делаю "Загрузить"
в установках во вкладке логины/пароли прописаны.версия программы 775
в какую сторону копнуть не знаю
заранее спасибо
Здесь ошибка. Исправил.
Да есть такое - исправил.
Для начала проверьте:
Меню Файл-LoTW-Скачать журнал-Download. Будет предложено сохранить файл. Посмотрите, что будет в этом файле и вообще, будет ли этот файл создан?
Что значит не приходят? Какое сообщение получаете? В папке Downloads присутствуют файлы LoTWdl.adi и Clublogdl.adi с датой последнего их скачивания с серверов? Не надо каждый раз выбирать ALL QSO, этим сильно нагружаете свой канал связи с сервером. Всегда выбирайте от даты последней загрузки с сервера, ничего не пропадет.
Теперь механизм работы следующий:
Установлена автоматическая отправка на HRDLog. Выскакивает 10060, Да, лог не виснет, но и на остальные сервера ни в автоматическом режиме, ни вручную через журнал, не идет отправка этого и последующих QSO..:)
создан,он с тегами только
Какое сообщение получаете? в том то и дело.нет ни каких ошибок или еще чего то
В папке Downloads присутствуют файлы LoTWdl.adi и Clublogdl.adi присутствуют 090325
