У меня тоже самое с 774 версии. Радио 1 - 0000.0. Версия 773 работает. далее 774, 775, 776 не работает Радио 1. Два месяца бьюсь. Поеду в командировку в Сибирь. Буду бубен искать, может поможет. Потому как автор помочь не может. Обращался - тишина!
Вложение 367162
все-таки флаг почему-то не прорисовывается =(
Здравствуйте. С 774 версии CAT тоже не работает. Все тоже, как и постом ниже . 773 работает без проблем! Трансивер IC 7610
Почему-то так получается
Вложение 367163
ничего не менял. А получается так. Не знаю, где копать. =\
Country_user.dat
Вложение 367164
cty.dat
Вложение 367165
Вы уже раньше работали с OK6FF. А в том QSO, по какой причине мне не ведомо, прописался локатор IO20AA. Вот LogHX и взял его из вашего лога. Найдите это QSO и просто удалите там локатор.
Для примера, повторил вашу ситуацию, введя неверный локатор для YB0NIU:
Вложение 367166
нет там локатора
ситуация начала в версии 776
на другой комп поставил 776 - ситуация повторилась
Вложение 367168
Вот это вот -
Вложение 367169
OK-$
так не должно быть! Это для чего так сделано?
На счет проблем с CAT: просьба написать четко по "формату" - трансивер, используемые CAT. Например:
TS-990, OmniRig
или
IC-703, OmniRig/CatHX (если пробовал несколько CAT).
Буду пытаться найти логику, почему у некоторых не работает.
При запуске 776 версии (любой даты выпуска) выскакивают предупреждения https://skr.sh/sUghPIZkBnY
и https://skrinshoter.ru/sUgENOHcBbh
Кто виноват? и Что делать?
На 775-ой всё грузится нормально.
Алексей, это не играет роли.
На 2х ПК такое . Я, конечно, проверю на 2м ибо там country_user по другому оформлен. Дам знать.
OK-$ сделал для того, чтобы наблюдательские позывные типа OK-12334 или OK3-5679 определить как OK.
Однако понимаю, что OK-$ - это позывные типа OK-5 или OK-9.
Отправлено через приложение Tapatalk на Android.
Уточняю...
Антивирусов нет.
776-я скачивается и после инсталяции работает нормально. При повторном и последующих стартах такая "чехарда" https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2081358
После нормального запуска и выхода из программы - Ctrl+Alt+Del - Диспетчер задач - SpotMachneServer.exe случаем в памяти не остается?
Если я правильно понимаю, с логом сразу 2 тарнсивера через ОмниРиг работают? Временно Radio2 выберите CAT - None (отключите CAT). На первом Радио частота появится?
