По всей видимости, правильно будет сделать так, что если снять галку QSLS, то очищается окно QSLS_DATE. Иначе может быть некрасиво. QSL отправлена, а даты нет.
У Вашего приятеля последняя версия Windows 11 24H2 -в ней что то с безопасностью наворотили. Установите эту версию -
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2065366
Не хочет работать 773-я,напрочь виснет через минуту поле запуска. На ноуте и основном компе (Win 10).
Спасает диспетчер задач. Это только у меня?
Вы попробуйте 773 установить чистую, без старых INI. Тут уже писали, бывает, после обновления виндовс слетают стили и скины (вкладка язык\скин в общих установках). И при авто обновлении cty.dat тоже виснет. Надо снять галку.
У меня 773 от 13 дек. Не виснет.
Фильтром пользуюсь. Групп. редактированием пользуюсь. Каунтри.дат обновляю в ручную. Работает стабильно.
После первого запуска, виндовс сообщил об угрозе.
Я зашел в исключения для сканирования и добавил всю папку, где лежит лог. В 000 устанавливаю новые версии, также там стабильные 757 и 769.
Вложение 363840
Вложение 363841
Вложение 363842
Вопрос.
Для чего нужна кнопка "Register file type lhx2"? Чтобы в системе такой появился?
Я использую лог давно, но пока не нажимал. Надо или нет?
Вложение 363843
Работаю на 773 версии от вчерашнего числа. Все хорошо.
Сообщение форума #11139.
Алексей
Вложение 363844
Для Contry not CFM не установлена галочка что это Предупреждающий спот. Но везде это связи всплывают.
Может это связано с ошибкой написания Conrty где то в программе.
Алексей, а при обновлении файл ехе полностью заменяется? При каждом обновлении надо ли запускать от имени админа? Т.е. я хочу сказать, что при установки новой версии слетают ли все свойства прописанные у старого ехе файла?
У меня проблемы нет. Я все запуски от админа делаю.
To RX4H: Алексей, зарекался не писать по ВИДАМ, но как в детской сказке зарекался Вовочка не ходить по лужам.
Самое смешное, что проблема с окном связей - это была такая "фича", которую я в логе в году 2007 делал))) И забыл про нее. Вот она и не правильно работала.
Вы определили, что проблема с окном связей. Я еще раз поставил 773 версию погонял ее через кнопку Вид двумя видами модуляции PSK и JTDX, провел более 30 связей и успокоился, написал Вам, что все работает. Сегодня 3 раза пробовал запустить 773 версию .В Default view при нажатии на кнопку кнопку ВИД и выборе скажем JTDX, окно появляется и можно работать, но если Вы нажмете мышкой не на панель JTDX, а где то рядом или на ту же кнопку ВИД или закроете окошко показывающее отправку QSO.Окно цифровых связей сразу прячется за окно связей,при экспериментах я сдвигаю окно связей, что бы был виден краешек окна JTDX. Жмакнешь на краешек окно появилось, опять жмакнешь мимо окна, оно опять прячется. Работать невозможно. Можно конечно остаться на 770 версии и не дергаться с этой проблемой, но хочется идти в ногу с развитием программы, а то отстанешь, выйдет куча обновлений и тогда придется долго разбираться в них.
И тогда получится........... плохо, когда не знаешь, да еще позабудешь.
TO RX4HX: Алексей, надеюсь на решение проблемы с окнами, понимаю, что хотелками достают, но по хотелкам я не пишу, обращаюсь если что то непонятно или что то не работает в Логе. Здоровья, Удачи, с наступающими Новогодними праздниками.
Кстати, да.
В последние дни, часто отваливается dxscape. Но лог не виснет. Окно предупреждает и всё.
Вложение 363855
А какие есть альтернативы? Где\как правильно вопрос в поиске задать, чтобы другие попробовать?
Вложение 363856
