У меня автоматом не обновляется.
Вручную то обновляется, меня интересует автомат
На этом ПК у Вас установлена последняя версия Windows 11 - проблема в ней. Вот в этой версии будет работать -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_773.exe
Покажите принтскрин настроек JTDX в логе.
Алексей, вы пишите: "На этом ПК у Вас установлена последняя версия Windows 11 - проблема в ней."
Нет, я принципиально не использую W11 для своих радиолюбительских целей, но у меня есть свежий ноут с W11 Home, я попробую ещё на нём, перенесу туда всю папку "LogHX" с "большого" компьютера (на нём у меня прекрасно работает лог версии 772) и отрапортую вам.
Как я писал выше в своём посту - на обоих ПК установлена W10 Pro x64 сборка 22H2 с последними видовскими обновлениями. Я целый месяц бился с Виндой на Мини-ПК, тоже думал, что в ней проблема, откатывал её назад, удалял лишние проги, чистил реестр, удалял ненужные службы - всё зря. И только пост нашего коллеги по увлечению о надёжности и безглючности версии лога 768 натолкнул меня на мысль откатить сам лог с 770 на 769 на Мини-ПК. И, вуаля! Солнечные индексы как по волшебству снова заработали!!! Мне кажется, опираясь на мои скудные познания в область единиц и нулей, что это результат разного с "большим" компом железа, драйверов обвязки процов, мостов и каких-нибудь Net Framework-ов, даже внутренних инструкций для самих процов ( в "большом" стоит Intel i7 четырёх ядерный, а в МИНИ - Intel Celeron N3350 с двумя ядрами). Ну вам лучше знать эти тонкости, не судите меня строго за мои познания.
Всё так же желаю всем успехов, спортивной удачи, 73!
Вот в них и дело. В версии 773 я вернул как было до этого. Проблема в защищенном протоколе HTTPS, в новом обновлении есть что то, из-за чего лог не может этот новый протокол использовать. Вернулся пока на старый протокол.
Да я так понимаю, что эту версию лучше иметь под рукой. Но и версию 773 попробуйте.
Попробуйте сейчас - какая ошибка будет?
Приобрел недавно miniPK c процессором AMD Ryzen 7 8845HS и Windows 11 Pro 24H2, может уже кто-то с этой проблемой сталкивался - у меня microHAM USB Interface III для связи комп+трансивер, так вот при попытке запустить программу интерфейса, виндовс ругается и не пропускает файл ftdibus.sys(якобы может повредить память ядра), проблему решил отключением в разделе "изоляция ядра"защиту от атак. Проблема решена с небольшой потерей безопасности.
Алексей
Вложение 363563
В этом окне кнопку Cancel переместить на последнюю строчку. По привычки что б выйти из окна так и хочется нажать последнюю строчку.
Подскажите пожалуйста где поставить(снять) галочки чтоб при открытии нового лога внешний вид окна статистики оставался прежний как и в рабочем Виде.
[ATTACH=CONFIG]363564
. Также изменяется ширина колонок окна Предыдущих QSO
Вложение 363569
Продолжается не корректная запись с использованием профайла
Попробовал на Мини-ПК. К сожалению ничего не изменилось в части отображения солнечных индексов. Видимо это моя локальная проблема, если больше никто не жаловался на это.
Попробовал версию 772 на "свежем" ноуте под W11Pro x64 - всё нормально, солнечные индексы показывает, на dll-ки не ругается, не стал даже заморачиваться с 773-й версией.
Пробую сейчас решить проблему кардинальнее - купил новый Мини-ПК на Intel N150, но под предустановленной W11Pro, придётся наступить на горло своим принципам (не применять 11-ю в радиосвязи) и осваивать "лучшее". Проинсталлирую всё, отпишусь тут.
Алексею спасибо за отзывчивость.
Всем 73!
To R4WH: удалите этот файл руками перед запуском лога и запустите лог с автообновлением. Бывает такое, что винда по какой то причине не дает удалить файл.
Подождите, а Вы к курсе, что солнечные индексы теперь - это отдельное окно? Меню Окна - Окно прохождения. При первом вызове появится в левом верхнем углу. Перетаскивается за надпись мышкой. Можно теперь вот так сделать -
Вложение 363571
Да, этот вариант сработал, новый cty.dat загрузился автоматически, спасибо:
Вложение 363572
Да, конечно, Алексей, я так и делаю. А что, было по другому? Я пользуюсь логом LogHX3 с августа этого года, с его августовской версии и наверное более раннюю версию запуска этой утилитки я и не знал.
Вложение 363578
Кстати, только что закончил установку программ на свой новый Мини-ПК на Intel N150 под Windows 11 Pro x64 - тот же результат: в 769-й версии отображаются индексы, а при переходе на 773-ю версию результат вы видите выше на картинке. :s9:
А я так надеялся, что новое "железо" будет более "податливым". :(
Откатился пока на 769-ю.
Вложение 363579
Windows 11 Pro 24H2
