Коллеги, третий раз обращаюсь, кто может поделиться правильным списком "Р-150-С" ?
Алексей, в основном еще пока использую довольно старую, но стабильную версию 738 (есть установленная 768, логи общие, как вы описывали в FAQ для разных версий). Так вот последнее время в логе 738-й версии стали появляться периодически такие две строки, как на скрине.
Удалишь их, они опять через некоторое время опять сами по себе появляются. Располагаются в самом начале лога (если отсортировать по дате) Заметил во время загрузки на ЛОТВ.
Вот теперь понятно. По всей видимости у Вас один монитор. Если это так, то все правильно. Кликая по любому пункту, а не только по Вид, JTDX будет прятаться под LogHX. В этом случае, чтобы вызвать JTDX необходимо в панели задач компьютера (внизу монитора) кликнуть по значку JTDX, и окно программы станет поверх LоgHX. И так все время. Чтобы JTDX не прятался под LogHX, необходимо окно JTDX так расположить на одном мониторе так, чтобы оно не перекрывало окна LogHX. Или использовать два монитора, или специальные утилиты, чтобы окно JTDX всегда оставалось наверху, над окнами LogHX.
Николай, монитора у меня 2, я четыре раза раза ставил 772 версию и возвращался обратно на 770,- в ней все работает, корректируется и сохраняется, это не знаю как и назвать, но появилось с 772 версии 771 я не ставил, Алексей упорно молчит по этому вопросу, ведь до этого все версии я тестировал- проблем не было и сейчас вернулся из экспериментальной версии обратно на 770 все работает.
Ну так поставьте 773. Если у Вас два монитора, и программы не перекрывают друг друга, то проблем быть не должно. По всей видимости, у Вас JTDX не прячится (нет же ни одного скрина), а пропадает свяь с логом. Вроде подправлено в 773 версии. Или оставайтесь на 770, ничего не потеряете, ждите стабильного релиза.
Коллеги, а как можно отфильтровать, чтобы были по одному qso от регионов РФ.
Пытаюсь составить заявку на диплом, хотелось бы как-то минимизировать телодвижения :) и чего-то не получается.
Это сохраненная статистика из версии 768, которую тоже используете. В работе мешать не будут - можно просто их удалять.
Вот так -
Вложение 363748
Николай, спасибо, остаюсь пока на 770 версии, релиза 773 пока нет, я раньше тестировал все и тестовые версии, теперь после этой возникшей проблемы стал опасаться. Но непонятка остается.
Так же тестировал версии, но начиная с версий 77* начались небольшие проблемы. Вылечил полным удалением лога с диска. Установил заново, создал Виды - много ошибок ушло.
Вложение 363752
Повторил фильтр и получил ошибку
Спасибо Николай остаюсь на 770 версии - релиза 773 еще не было. Раньше я тестировал все версии, включая тестовые, сейчас стал опасаться из-за этой непонятки.
А можно и вот так. А еще лучше добавить функцию ONLY ONE QSO to COUNTY
Вложение 363753
