подтверждаю район отсутствует,нет его вообще в списке РДА в логе
Что нужно понимать под фразой "все данные"? Я понимаю данные как 1). Колл2 2).контр № от колл2 3) RS/RST от колл2. Т.е. Вы предлагаете 3 параметра ввести в одно окно. И как это потом выйдет в CBR....Так?
И еще главное
Файл контеста вида CBR, разметку и его столбцы ЛогНх создает автоматически только для Р/Л позывного. Ручные установки создания файла CBR ЛогНх не предусматривает
Вводите все три параметра через пробелы.
После того, как файл CBR "для Р/Л позывного" будет создан, откройте его текстовым редактором и исправьте позывной на наблюдательский.
Впрочем можно и не исправлять, для конвертера это не имеет значения. В ADI файле позывной оператора не отображается. Просто заливайте созданный файл ADI со своего наблюдательского аккаунта. С какого аккаунта зальёте в том логе он и будет.
Druzja
V starych versiach v nastroikach ADIF byla opcia zapisať pole ADIF (iz kontest loga) v pole loga naprimer tak:
Вложение 358392
V novoi versii ja uže eto nevyžu.
Вложение 358393
Kak v novoi versii sdelať štoby pole naprimer "SRX_STRING" (iz kontest loga) sachranilos kak pole "County" v LogHX?
Vlado OM3BY
Не всё так просто...
В ЛогНх алгоритм работы в контест модуле изначально не предназначен для SWL работы. Как повседневно, так и в контесте. Я пробовал как-то "словчить" в экспорте и сделать что либо приемлемое в CBR ADI, что можно было после обработать в конвертере и получить файл для загрузки на сервисы. Но увы...не получается. Все изначально заложено в коде ЛогНх и юзеру даже для работы р/л позывным, нет возможности что изменить...
Ну, даже простое:
В таблице выбора контестов есть General contest-Это контест когда сам юзер может задать параметры контеста. Так, здесь в настройках нет установки контр № Exchech т.е 001, 002... Можно установить только постоянный № напр SP17
А для какого контеста? В логе есть функция - Утилиты - Корректировать лог - Получить инфо из принятого контест номера. Если название контеста заполнено правильно, то для RDXC или RDA contest все вставляется корректно.
Или так -
Вложение 358394
На картинке покажу что получается
Вложение 358395
Цифрами показаны из каких окон интерфейса Контест модуля и в какие колонки таблицы ЩСО попадают данные. Надеюсь всё понятно... Данные из окон 5, 6 ЛогНх соединяют в одной колонке
файл CBR прилагаю
Вложение 358396
Так получается ведь. Только немного сдвиг произошёл. Можно в текстовом редакторе подправить.
Попробуйте заводить больше 4 знаков.
Вложение 358397
Privet Alexei
Blagadarju za vaš otvet. Eto to što mne nužno bylo znať.
Vlado OM3BY
Он такой же как и все остальный.
с этим районом сработано много станций.
Вложение 358399
Список можно дальше продолжать.
В окне район PE-06 отображается
Вложение 358400
В дипломах этого района нет
Вложение 358401
Выше ещё один коллега подтверждает , что этого района у него нет тоже.
Посмотрите внимательнее.
Я у себя перепроверил.
