Здравствуйте.
Как уменьшить окна?
Масштаб окон произвольно увеличился.
Вложение 358533
Здравствуйте.
Как уменьшить окна?
Вложение 358533
Удалил загрузку. решил поставить заново, смотрю за процессом. При завершении загрузки вижу 51 тыс QSO в лог зашло опять 7 тыс. Странно.
Что не даёт в лог загрузить все QSO?
Ага, разобрался. Очистил фильтр.
Но зебру так и не убрал.
Попробуйте. Установки таблицы -> Зебра.Цитата:
Вот у меня с галкой и без.
Вложение 358548
Посмотрите, что у Вас с отображением бумажных карточекЦитата:
получена и отправлена Paper
Вложение 358549
Установить птицу "зебра" Я знаю как будет выглядеть при этом лог.
Это я так назвал не удачно , что лог просто так выглядит. Как зебра. На сомом деле, это потому что ошибочно стоят голка в "ручном редактировании " галки бумага получена и отправлена.
Вот эти галки я и хотел снять. Николай мне написал как. Но видимо до меня не дошло.
Ну буду как нибудь руками снимать галки.
Не знаю, как еще подробней расписать, даже скрины приложил. Но ни в коем случае не занимайтесь ерундой вручную снимать галки, иначе переходите по-старинке, на тетрадку. :ха-ха: Еще раз внимательно прочитайте мои посты. А лучше, как начинающий пользователь, сделайте следующее. Полностью скопируйте папку лога в другую дирректорию и проводите там любые эксперименты и нарабатывайте опыт работы с Фильтром и Групповым редактированием. Наберетесь опыта, проделаете нужное в основном логе, а вспомогательный просто удалите целиком его папку. Зато попутно узнаете о неограниченных (практически) возможностей Фильтра и Группового редактирования.
Так уберите раскраску для бумажных карточек, а галки пусть стоят, просто раскрашивать не будет и все.Цитата:
Покажите, что у Вас вот здесь
Вложение 358550
Еще раз на примере, как снять в логе все галочки с QSL (бумажная) получена.
1 Открываете Фильтр - Установить Фильтр
2 Ставите галочку Бумажная QSL получена.
Вложение 358555
3 Нажимаете Установить Фильтр.
4 В журнале лога появяться только те QSO, у которых проставлена галочка Received: Paper
Вложение 358556
5 В журнале лога кликаете правой кнопкой мыши и выбираете Выделить все QSO
Вложение 358557
6 Все QSO в журнале окрасятся в красный цвет (по умолчанию). Это значит, что выбраны все QSO у которых проставлена галочка Received: Paper
7 В журнале лога кликаете правой кнопкой мыши и выбираете Групповое редактирование
Вложение 358558
8 В Групповом редактировании выбираете QSLR, снимаете галочку с Field value, нажимаете Edit а затем Закрыть.
Вложение 358559
9 Всё. Галочки во всех QSO у которых была проставлена галочка Received: Paper сняты
10 В журнале лога нажимаете пимпочку Unselect, красная расцветка пропадет. Это означает, что снято выделение с выбранных Фильтром QSO
Вложение 358560
11 Заходим снова в Фильтр
12 Нажимаем последовательно Очистить, Очистить Фильтр, закрыть
13 Проверяем результаты работы и радуемся, что не пришлось каждое QSO ручками править. :)
Вложение 358561
По такой схеме можно осуществлять любую выборку из лога и производить с ней любые действия (удалять, добавлять, корректировать и т.д.)
Алексей, тут я как то сам определюсь. Интересная ваша реакция. Что сложно, то да, Многие ведут по два лога, это не секрет. Кто то пробует и бросает.
А кто то и за пять лет пользования задают вопросы. Это нормально. Вы создатель, практически Ваша работа. в месте с Вами лог знают в идеале пять человек.
Не думаю Что Вы в моей работе будете делать всё так как я. Не хотите мне отвечать на вопросы по логу, кто то же ответит. Вам за лог в любом случае спасибо.
А так же Николаю за подробное руководство пользователю. Если можно перенесите подробное объяснение Николая в FAQ. Будет проще найти.
Спасибо. Всё получилось.
подскажите из какого поля лога
Вложение 358585
макрос QSL для печати берет информацию.
В 763 синхронизация файла с хамлога неприлично медленная (+- 3 связи в секунду)
Николай
А макрос SWL откуда берет инфу.
А если печатается на наклейке 3 QSO и только одно подтверждено то что будет печататься TNX или PSE ?
