Да, действительно, карточки с eQSL не принимаются.
Любой лог можно считать как инструмент для контроля за выполнением условий диплома и внесение коррекции как в условия так и в результаты.
А самая лучшая статистика, как показывает практика, это та которая находится на сайте судей которые по только ими заложенным алгоритмам считают результаты выполнения тех или иных дипломов.
Если говорить про RDA - то это вообще единственный вариант! Вот работают сейчас куча станций /P и /M - я с ними работаю, но даже не заморачиваюсь при проведении QSO вносить районы, из которых они работают: потому как зальют они связи на rdaward.ru - и так все там подтвердится и статистика будет верная, а если не зальют - что тогда вообще возиться?
Лог подходит для статистики по DXCC/Р-150-С/IOTA - вот для таких дипломов.
Жаль ....Цитата:
Сообщение от RX4HX
Не соглашусь с Вами. с дробями больше заливают на Hamlog . Вот там я смотрю с какого они района работали , и этот район вношу в лог. А если они на автозачёт не заливают, таких большинство, делаю скан QSL и загружаю на автозачёт.
Если бы с районом PM всё таки в логе всё правильно сделать, статистика была бы одинаковой.
Я действительно не знаю тоже, как поступить. Но думаю что надо этот район в дипломах прописать как требует в данный момент регламент. Ну и собирать опять районы. Романтика!
Жаль что? Что кроме как на сайте rdaward, статистику по RDA больше негде вести? Ну так это реалии. Лог то тут причем?
Или Вы предполагали, что лог настолько всемогущ, что будет сам связываться с нужными станциями и узнавать у них всю информацию?
Да надо. Они ж сами не могут корректироваться. Их должен кто то корректировать.
Не, у меня есть реальное предложение: давайте меня на ставку в СРР (ну чтоб в месяц получалось тыс. 120). Я брошу работу, буду к логу вести актуальный хелп и следить за актуальностью баз данных. Мня б кстати это очень устроило! С удовольствием бы всем этим занимался.
Замените прилагаемый файл в редактировании дипломов (RDA):
Дипломы - Редактировать диплом - в Award list выбрать rda (двойной клик мышкой или Load) - Import Award from txt file - выбрать файл, который прилагается - Save Award data - Close - перегрузите Дипломы. Всё. Будет 2642 rda по состоянию на дату последнего обновления 01.01.2020. Пермский край перенесен из UA9 в UA.
Хотя, если честно, то я, так и не нашел официального документа, когда, и по какой причине, Пермский Край в радиолюбительской тематике перенесен из UA9 в UA. Буду благодарен, если кто предоставит такую информацию.
Вложение 358469
Согласен с Алексеем.
Лог в плане дипломов это "рыба", кто ее как нафарширует под себя так она и будет работать. Плюс минус 1 район что вам дает? До тех пор пока на сайте РДА не будет подтверждения, вы все равно не получите то, что вы хотите.
В следующем году опять пересмотрят РДА районы. Пермь с Краем вернут обратно и что теперь опять LogHX будет виноват.
Возможно для этого нужен какой то аппаратный механизм синхронизации районов. Это файл единого образца на сайте РДА и доступ к нему чтоб легким нажатие кнопки , как например обновить пользователей HamLog, произойдет обновление районов. Но это кто то должен взять на себя такую работу по согласованию этих процессов. А Алексею дописать пару строк в программе надеюсь найдется время :). Хотя уже и есть инструмент для редактирования.
Нужно самому отслеживать актуальное территориальное деления и вносить корректировки.
Посмотрев свои подтверждения на сайте РДА я не нашел некоторые подтвержденные районы в своем журнале. Как это произошло не знаю. Но никто из нас не пишет письма Роману что я с этим районам не проводил связь удалите ее из статистики :)
По ходу еще РЕСПУБЛИКА КОМИ (KO) UA9X заменена из UA9 на UA. Файл подправил. Что еще и куда перенесено в России ?
Вложение 358474
Сергей, ну я тут нечего дельного не скажу. Просто пользуюсь логом. Вот как будет принято окончательное решение с этим районом, так и внесём изменения в логе.
Вот Николай предложил такое решение.
Что скажет сообщество?
Да нет конечно, Алексей. У каждого сервиса свои задачи, свои требования, лог под всех сделать не вожможно.
Николай предложил, Ваше мнение?
А они вас туда возьмут?:s10:
Николай спасибо конечно но RDA-PM отображает только европейские связи
и раскажите как(зачем) это поставили ?
Вложение 358475
Вложение 358476
ставлю галку . жму сохранить. жму выйти
галка не сохраняется
Попробую лог снести и заного с нуля поставить 762 последнюю с сайта
Zdravstvujte druzja
Kagda vy rabotali s RDA PM50...58 daže kagda byl UA9 poprobuj eto:
Вложение 358478
Vstavljať v "second criteria" UA9 PM i v "third criteria" UA9 PM 01...58. (Vstavka v okne second/third criteria klavišoi Insert). Paprobujte vernuťsja legko. Vazmožno eto pomožet komu-to.
Vlado OM3BY
Здесь нужно рассуждать следующим образом. Если учитывать, что на диплом RDA засчитываются QSO только с "действующими" районами России на момент составления заявкии и UA9-PM, следовательно, не идет в зачет, то все в логе и в дипломах и в статистике правильно. Если же считать, что и UA9 должны засчитываться на RDA, то тогда, через Фильтр и групповое редактирование переименовать UA9 в UA. Дело двух минут. Как быть? подсказать не могу. Это не в моей компетенции.
