Like Tree3473Спасибо
    03.02.2006
    20,574
    10125
    5444
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #9721
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,321
    5367
    2086
    Здравствуйте.
    Как уменьшить окна?
    Масштаб окон произвольно увеличился.
  3. #9722
    15.02.2023
    Ставрополь
    26
    4
    4
    Удалил загрузку. решил поставить заново, смотрю за процессом. При завершении загрузки вижу 51 тыс QSO в лог зашло опять 7 тыс. Странно.
    Что не даёт в лог загрузить все QSO?
    Ага, разобрался. Очистил фильтр.
    Но зебру так и не убрал.
  4. #9723
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Попробуйте. Установки таблицы -> Зебра.
    Вот у меня с галкой и без.
    получена и отправлена Paper
    Посмотрите, что у Вас с отображением бумажных карточек
  5. #9724
    15.02.2023
    Ставрополь
    26
    4
    4
    Установить птицу "зебра" Я знаю как будет выглядеть при этом лог.
    Это я так назвал не удачно , что лог просто так выглядит. Как зебра. На сомом деле, это потому что ошибочно стоят голка в "ручном редактировании " галки бумага получена и отправлена.
    Вот эти галки я и хотел снять. Николай мне написал как. Но видимо до меня не дошло.
    Ну буду как нибудь руками снимать галки.
  6. #9725
    Big Gun
    28.11.2013
    6,084
    4005
    740
    Не знаю, как еще подробней расписать, даже скрины приложил. Но ни в коем случае не занимайтесь ерундой вручную снимать галки, иначе переходите по-старинке, на тетрадку. Еще раз внимательно прочитайте мои посты. А лучше, как начинающий пользователь, сделайте следующее. Полностью скопируйте папку лога в другую дирректорию и проводите там любые эксперименты и нарабатывайте опыт работы с Фильтром и Групповым редактированием. Наберетесь опыта, проделаете нужное в основном логе, а вспомогательный просто удалите целиком его папку. Зато попутно узнаете о неограниченных (практически) возможностей Фильтра и Группового редактирования.
  7. #9726
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Так уберите раскраску для бумажных карточек, а галки пусть стоят, просто раскрашивать не будет и все.
    Покажите, что у Вас вот здесь
  8. #9727
    15.02.2023
    Ставрополь
    26
    4
    4
    всё тоже самое, кроме птицы зебра. Мне она не надо.
    Николай, видимо что то пропускаю или лишнее жму не там. По тренируюсь.
  9. #9728
    Big Gun
    28.11.2013
    6,084
    4005
    740
    Еще раз на примере, как снять в логе все галочки с QSL (бумажная) получена.
    1 Открываете Фильтр - Установить Фильтр
    2 Ставите галочку Бумажная QSL получена.
    3 Нажимаете Установить Фильтр.
    4 В журнале лога появяться только те QSO, у которых проставлена галочка Received: Paper
    5 В журнале лога кликаете правой кнопкой мыши и выбираете Выделить все QSO
    6 Все QSO в журнале окрасятся в красный цвет (по умолчанию). Это значит, что выбраны все QSO у которых проставлена галочка Received: Paper
    7 В журнале лога кликаете правой кнопкой мыши и выбираете Групповое редактирование
    8 В Групповом редактировании выбираете QSLR, снимаете галочку с Field value, нажимаете Edit а затем Закрыть.
    9 Всё. Галочки во всех QSO у которых была проставлена галочка Received: Paper сняты
    10 В журнале лога нажимаете пимпочку Unselect, красная расцветка пропадет. Это означает, что снято выделение с выбранных Фильтром QSO
    11 Заходим снова в Фильтр
    12 Нажимаем последовательно Очистить, Очистить Фильтр, закрыть
    13 Проверяем результаты работы и радуемся, что не пришлось каждое QSO ручками править.
    По такой схеме можно осуществлять любую выборку из лога и производить с ней любые действия (удалять, добавлять, корректировать и т.д.)
  10. #9729
    03.02.2006
    20,574
    10125
    5444
    Что же так всё сложно.
    Если это для Вас сложно, лучше перейти на другой лог. Потому как все остальное - на несколько порядков сложнее.
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    Настройки - Установка цвета для статуса страны.
    Все птички были убраны.
    Вы ж сказали, что ничего не трогали? Сами птички не могли слететь.
  11. #9730
    03.02.2006
    20,574
    10125
    5444
    Цитата Сообщение от UD0W Посмотреть сообщение
    После версии 7.59 не работает кнопка в окне спотов
    Подправил -
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_763.exe
  12. #9731
    15.02.2023
    Ставрополь
    26
    4
    4
    Алексей, тут я как то сам определюсь. Интересная ваша реакция. Что сложно, то да, Многие ведут по два лога, это не секрет. Кто то пробует и бросает.
    А кто то и за пять лет пользования задают вопросы. Это нормально. Вы создатель, практически Ваша работа. в месте с Вами лог знают в идеале пять человек.
    Не думаю Что Вы в моей работе будете делать всё так как я. Не хотите мне отвечать на вопросы по логу, кто то же ответит. Вам за лог в любом случае спасибо.
    А так же Николаю за подробное руководство пользователю. Если можно перенесите подробное объяснение Николая в FAQ. Будет проще найти.
    Спасибо. Всё получилось.
  13. #9732
    02.04.2009
    689
    119
    подскажите из какого поля лога
    макрос QSL для печати берет информацию.
  14. #9733
    High Power Аватар для UI4F
    26.04.2016
    539
    200
    517
    В 763 синхронизация файла с хамлога неприлично медленная (+- 3 связи в секунду)
  15. #9734
    Big Gun
    28.11.2013
    6,084
    4005
    740
    Из QSL_RCVD. Если в adi файле тег QSL_RCVD(Y) присутствует, то на печать выводится TNX. Если в adi файле тег QSL_RCVD отсутствует, то на печать выводится PSE
  16. #9735
    02.04.2009
    689
    119
    Николай
    А макрос SWL откуда берет инфу.
    А если печатается на наклейке 3 QSO и только одно подтверждено то что будет печататься TNX или PSE ?
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
