Страница 749 из 960 ПерваяПервая ... 249649699739742743744745746747748749750751752753754755756759799849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,221 по 11,235 из 14389
Like Tree3489Спасибо
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #11221
    15.04.2024
    Ижевск
    477
    126
    59
    Цитата Сообщение от R0AX Посмотреть сообщение
    но во-первых во всех программах управление трансивером прописывается одинаково(порты cat,ptt,модель трансивера),
    Странно, у меня так не работает
    не работает, если даже "разнести" порты:
    причем в таком варианте не работает и в LogHX (управление в логе омнириг, в JTDX - HamLib):
    c wsjtx аналогично, и в eqf и в LogHX:
    в обоих журналах в паре с омниригом работает только MSHV (с "разнесенными" портами)
    если в JTDX вместо трансивера выбрать OmniRig1, то тогда можно управлять трансивером как из внешней проги, так и из лога eqf или LogHX:
    в eqf, если поставить эту птицу:
    можно ставить одинаковые порты в логе и во внешней программе:
    но в этом случае управление трансивером только из внешней программы.
    В LogHX, если управление в логе от САТНХ, то внешние программы работают, т.е. трансивер управляется как из лога,
    так и из внешней программы.
  3. #11222
    15.04.2024
    Ижевск
    477
    126
    59
    В LogHX, если управление в логе от CATHX1, то и во внешней проге можно использовать те же порты.
    Управление трансивером осуществляется как из лога, так и из внешней программы:
    Если управление переключаю в омнириг, то сразу появляется ошибка:
  4. #11223
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    @R4WH
    Должно быть что-то одно в Вашем случае
  5. #11224
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Конечно будет ошибка. Если уж работаете через OmniRig, то зачем в JTDX выбираете трансивер FT-710? Выбирайте OmniRig!
  6. #11225
    15.04.2024
    Ижевск
    477
    126
    59
    Интересно, почему будет ошибка?
    Вообщето, я работаю через CATHX1, это опыты были.
  7. #11226
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    Если вы в hx пропишите к примеру порт cat2 и в jtdx cat2 но и соответственно трансивер,то работать не будет,cat2 будет занят hx.Но если hx при включении jtdx будет передавать порт внешней программе,а сам будет слушать udp,тогда все будет работать.Сейчас в hx у меня cat управляет hx.а ptt jtdx
  8. #11227
    27.01.2024
    14
    В установках модуляции прописать вот так:
    Вложение 364064
    Николай, Спасибо
  9. #11228
    02.04.2009
    689
    119
    Алексей
    В окне ввода позывного не стирается в полях Name и QTH информация при открытом окне Найти позывной на QRZ.com. После закрытия окна Найти позывной на QRZ.com в полях Name и QTH информация также не удаляется.
    После закрытия и открытия окна ввода позывного (Radio1) и закрытом окне Найти позывной на QRZ.com все работает штатно. С остальными сервисами не проверял.
  10. #11229
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Не стирается при удалении позывного в окне ввода? Или после сохранения? Галочка - Очищать поле после сохранения QSO установлена (Меню "Установить поле ввода")?
  11. #11230
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    С наступающим новым годом
    De RC3C/4
ID:	364103   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #11231
    02.04.2009
    689
    119
    Работал в связке LogHX и JTDX (несколько часов) . Связи сохранялись, а поля (окно Ввода позывного) после сохранения очищались. После открытия окна Поиск позывного на QRZ.com при сохранении связи поля Name и QTH не очищались. Если закрыть окно Поиск позывного на QRZ.com при сохранении связи все поля очищаются. Это наблюдается уже не первый раз.
    Галочка - Очищать поле после сохранения QSO - не установлена.
    После перезагрузки лога и JTDX эта ошибка не повторилась. Буду наблюдать дальше.
    И еще один момент.
    Ранее окно Лога не закрывало Панель кнопок. Сейчас окно лога отрывается на весь экран закрывая при этом Панель кнопок. Если установить галочку для Панель кнопок всегда наверху то закрывается часть журнала - стало немного неудобно работать с логом. Можно ли это вернуть назад.?
  13. #11232
    02.04.2009
    689
    119
    У Вас в настройках JTDX в LogHX путь к jtdx.exe прописан? Скорее всего нет. Да раньше без пути работало. Ок, сделаю как было раньше.
    Алексей обещали вернуть назад. Вернете???
  14. #11233
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    А я сразу же вернул, еще тогда. Должно работать как раньше. Правда уже кучу раз правил)))
    Ну так если галочка не не установлена, то поля и не будут очищаться, все верно.
    Это если нажать кнопку "Максимизировать". Да убрал эту функцию. Максимизировать - это на весь экран. А почему просто руками размер нужный не установите?
    В связи с тем, что в последнее время интернет работает не стабильно, неделю экспериментировал с разными вариантами работы с поисковыми серверами (QRZ.RU, QRZ.COM и т.п.) В результате удалось достичь приемлемой работы при проблемах с интернетом:
    Попробуйте -
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_773.exe
  15. #11234
    Low Power
    04.01.2020
    Yalta
    55
    27
    Здравствуйте,
    уже который раз в окне ввода данных перестают очищаться поля Имя и QTH
    после перезагрузки лога поля очищаются, работает очистка нормально,
    но временами, не понял почему, поля перестают очищаться,
    такое стало в 773 версии и то не сначала
  16. #11235
    02.04.2009
    689
    119
    Раньше как поставил галочку Использовать внешнюю программу так она и была, то сейчас каждый раз при запуске приходится вручную ставить. Если работала как раньше так не спрашивал.
    Очищаются...
    Вот скрин окна при повседневной работе
    И если нужно посмотреть информацию о связях , то окно раскрывается во весь экран закрывая панель кнопок, вот здесь и приходится менять размер руками.
    Ранее такого не было. К хорошему и удобному привыкаешь быстро
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
