Страница 744 из 960 ПерваяПервая ... 244644694734737738739740741742743744745746747748749750751754794844 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,146 по 11,160 из 14389
Like Tree3489Спасибо
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #11146
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Действительно, это сейчас не предусмотрено! Исправлю!
    По всей видимости, правильно будет сделать так, что если снять галку QSLS, то очищается окно QSLS_DATE. Иначе может быть некрасиво. QSL отправлена, а даты нет.
  3. #11147
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от RL7G Посмотреть сообщение
    проблема
    У Вашего приятеля последняя версия Windows 11 24H2 -в ней что то с безопасностью наворотили. Установите эту версию -
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2065366
  4. #11148
    Standart Power Аватар для RL7G
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    Алексей, спасибо за подсказку! А я вот, что-то и не посмотрел 10-я или 11-я версия у него установлена.. Завтра узнаю.
    А LogHX3Setup_build_773 нужно установить "вчистую", удалив предыдущую установку или поверх можно?
  5. #11149
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Нет, просто поверх. Ничего удалять не нужно!
  6. #11150
    Low Power
    08.09.2006
    Минск
    77
    16
    27
    Не хочет работать 773-я,напрочь виснет через минуту поле запуска. На ноуте и основном компе (Win 10).
    Спасает диспетчер задач. Это только у меня?
  7. #11151
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Вы попробуйте 773 установить чистую, без старых INI. Тут уже писали, бывает, после обновления виндовс слетают стили и скины (вкладка язык\скин в общих установках). И при авто обновлении cty.dat тоже виснет. Надо снять галку.
    У меня 773 от 13 дек. Не виснет.
    Фильтром пользуюсь. Групп. редактированием пользуюсь. Каунтри.дат обновляю в ручную. Работает стабильно.
    После первого запуска, виндовс сообщил об угрозе.
    Я зашел в исключения для сканирования и добавил всю папку, где лежит лог. В 000 устанавливаю новые версии, также там стабильные 757 и 769.
    Вопрос.
    Для чего нужна кнопка "Register file type lhx2"? Чтобы в системе такой появился?
    Я использую лог давно, но пока не нажимал. Надо или нет?
  8. #11152
    02.04.2009
    689
    119
    Работаю на 773 версии от вчерашнего числа. Все хорошо.
    Сообщение форума #11139.
    Алексей
    Для Contry not CFM не установлена галочка что это Предупреждающий спот. Но везде это связи всплывают.
    Может это связано с ошибкой написания Conrty где то в программе.
  9. #11153
    Low Power
    08.09.2006
    Минск
    77
    16
    27
    Спасибо за подсказку! Папка лога в исключениях, каунтри.дат обновляется в ручную, колбуки - использовать очередь птица снята,
    773 устанавливал в чистую правда со старыми ini, буду еще пробовать. Пока остаюсь на 770, она работает стабильно.
  10. #11154
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Программа виснет при выполнении какого либо действия, по этому нужно понять, после какого действия это происходит. Попробуйте отключить телнет, поиск на QRZ и т.п. Как только будет понятно, где виснет, будет понятно как проблему победить.
  11. #11155
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Алексей, а при обновлении файл ехе полностью заменяется? При каждом обновлении надо ли запускать от имени админа? Т.е. я хочу сказать, что при установки новой версии слетают ли все свойства прописанные у старого ехе файла?
    У меня проблемы нет. Я все запуски от админа делаю.
  12. #11156
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Вообще в большинстве случаев достаточно обновление просто запускать, не от имени администратора, а работать с логом - от имени администратора. Установки никакие при новой инсталляции слетать не должны.
  13. #11157
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    To RX4H: Алексей, зарекался не писать по ВИДАМ, но как в детской сказке зарекался Вовочка не ходить по лужам.
    Самое смешное, что проблема с окном связей - это была такая "фича", которую я в логе в году 2007 делал))) И забыл про нее. Вот она и не правильно работала.
    Вы определили, что проблема с окном связей. Я еще раз поставил 773 версию погонял ее через кнопку Вид двумя видами модуляции PSK и JTDX, провел более 30 связей и успокоился, написал Вам, что все работает. Сегодня 3 раза пробовал запустить 773 версию .В Default view при нажатии на кнопку кнопку ВИД и выборе скажем JTDX, окно появляется и можно работать, но если Вы нажмете мышкой не на панель JTDX, а где то рядом или на ту же кнопку ВИД или закроете окошко показывающее отправку QSO.Окно цифровых связей сразу прячется за окно связей,при экспериментах я сдвигаю окно связей, что бы был виден краешек окна JTDX. Жмакнешь на краешек окно появилось, опять жмакнешь мимо окна, оно опять прячется. Работать невозможно. Можно конечно остаться на 770 версии и не дергаться с этой проблемой, но хочется идти в ногу с развитием программы, а то отстанешь, выйдет куча обновлений и тогда придется долго разбираться в них.
    И тогда получится........... плохо, когда не знаешь, да еще позабудешь.
    TO RX4HX: Алексей, надеюсь на решение проблемы с окнами, понимаю, что хотелками достают, но по хотелкам я не пишу, обращаюсь если что то непонятно или что то не работает в Логе. Здоровья, Удачи, с наступающими Новогодними праздниками.
  14. #11158
    Low Power
    08.09.2006
    Минск
    77
    16
    27
    Алексей! Отключил телнет зависание лога нет. Как только подключаю один из телнет 1,2.3 или WWW cluster программа виснет через некоторое время.
  15. #11159
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Кстати, да.
    В последние дни, часто отваливается dxscape. Но лог не виснет. Окно предупреждает и всё.
    А какие есть альтернативы? Где\как правильно вопрос в поиске задать, чтобы другие попробовать?
  16. #11160
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Если Вы в WWW cluster используете Reload, то уберите галочку с Load once - иначе возможен конфликт и dxscape "отвалится".
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
