Портировать лог под Линукс невозможно в принципе.
Алексей
В тлг макросе знак увеличения (уменьшения) скорости > а в окне передачи он уже < Это так должно быть или... Версия 776 от 21.02.25
Вложение 366608
Ничего не понял. Т.е. пишем + но будет выполняться операция - . 2+2=0 Так?
Всех приветствую! Стала выскакивать эта ошибка. Подскажите куда копать ?
Изначально было так:
123<456>789
456 - передавались с увеличением скорости, что логично. Но когда появился TCI, в нем эти знаки почему то поменяны местами. По этому при передачи данных для TCI в логе эти знаки меняются местами. А в макросах как было < увеличение скорости, так и осталось.
Установки - Колбуки - Снять галочку "Вставить данные из QRZ-колбука".
Странная логика....
Знак "<" с третьего класса школы обозначал "меньше", а ">" - "больше".
123 < (скорость уменьшили на одну ступень) 456 > (скорость увеличили на одну ступень) 789.
Так было, например в 5М, ещё до TCI https://skr.sh/sUTBNQp8Y5h
Совсем не так. С точностью до наоборот.
Скриншот из 5М внимательно смотрим https://skr.sh/sUTmPo3FQI4
Действие со скоростью CW макроса. Знак > увеличение скорости внутри макроса
Знак < уменьшение скорости внутри макроса.
Помню включал режим для 4к мониторов, а где не помню. Подскажите pse?
