Исправлено -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_773.exe
Алексей
Вложение 363692
Открыл окно фильтра, а закрыть не могу...
Последняя версия.
b773
Что-то не могу ничего залить на LoTW внезапно. Настройки LoTW не менял в LogHX, TQSL стоит на этой машине и работает нормально - там тоже ничего не трогал.
Вложение 363707
Upd. Пардон, истек сертификат.
Николай, есть проблема у товарища. Эта проблема когда то тут звучала.
А именно, когда он загружал связи на Lotw и именно FT4 там на сайте мода отображается как DATA.
Помнится, что проблема была с TQSL, я обновил до последней версии программку.
Попробовали новые связи в FT4 загрузить на Lotw. Всё загружается как надо.
Что в неё было не так , я не знаю.
Подскажите, что делать с теми загруженными связями , у которых мода не корректная. ?
Подтверждения от этих QSO нет.
Заново загружать?
Вложение 363714
АЛЕКСЕЙ, RX4HX, ДВА ВОПРОСА К ВАМ:
1. В ОЧЕРЕДНОЙ раз слетает база.... Это пи....ц...
Просто говорит "выберите..." - выбираю, да, связи загружаются.
НО! Все настройки улетели. А их, настроек, МИЛЛИОН, как Вы понимаете. Я несколько раз уже переделывал "руками", но
это просто ооочень долго.
ВОПРОС: Вы говорили в начале года, что будет "инструмент" быстрого поднятия из бэкап=а. Есть ли таковой?
Не нашел в мануале. Если нет, КАК СЕЙЧАС поступить? Можно как-то "вытащить" настройки?
HX Лог прекрасен, но после таких вот ситуаций, руки опускаются, чес-слово...
Мне казалось, что что-что..., а уж инструмент резервного копирования-восстановления это первостепенный вопрос
в любом софте...
2. СИНХРОНИЗАЦИЯ ДВУХ ЛОГОВ.
В мануале информации нет. Можно какой-то гайд, ЧТО ДЕЛАТЬ ТО?
Где что прописывать? В окне "синхронизация" (см. ниже) - что там?
В окне "Настройка сети" - использовать общую базу или "не рекомендуется"???? Что тут и где надо прописывать, вообще?
Если (вдруг) Вам удобнее не заморачиваться со скринами и писаниной, а проговорить оперативно и сделать удаленно, к примеру,
на моем компе - welcome - я берусь после этого сделать скриншоты и скринкасты, и составить соответствующий "кусок" мануала (если это востребовано, конечно).
словом, HELP!
Спасибо!
Евгений, R2AA
Вложение 363715
Вложение 363716
Как я уже сообщал, было такое на заре использования FT4. Заливали кто как хотел, в том числе в основном как DATA, пока не сделали стандарт в TQSL. Перезаливать ничего не надо, да и безполезно, если корреспондент не перезальет. Да и какая разница, если в зачет идет как DIGI. В этом случае, чтобы видить подтверждение в логе, сделайте вот такую запись и снова загрузите подтверждения.
Вложение 363717
Да. Скачиваем последний перелиз 773, в папке лога запускаем файл RestoreBackup.exe
По моему я в нем все очень просто сделал.
Все, что Вы написали - это не синхронизация логов. Это одновременное использование одной базы двумя логами. Это не одно и тоже. Вам что в итоге нужно? Вы хотите, чтобы как в контест-логе несколько операторов с одной базой работали?
Алексей, обращаюсь 3 раз по вопросу работы с функцией ВИД, Вы пока промолчали, никто тоже не ответил:
R 770 версии вопросов нет, пытаюсь поставить 772- проблемы при использовании ВИД -окно со связями упорно прячется при нажатии кнопки Вид и его обратно не вернуть, пока не закроешь окошко с видами. оно так же прячется и при нажатии мышкой в любом другом месте. Такое было и в ранних версиях, пока не пропишешь изменения конфигурации окон в окошке Вид, сейчас этого сделать невозможно, может я что то пропустил, но 771 и 772 указано только исправление ошибок, что то с Видами не так, откатился к 770 версии все работает, никаких вопросов нет, пробовал и скачивать файл и обновляться, при запуске программы, думал может криво стала-с ВИД проблемы, проверьте пожалуйста.
Алексей, поверьте, видимо, НЕпросто. Уверен, Вы заинтересованы в том, чтобы логгер развивался и набирал популярность...
Искренне советую (уж, простите) сделать ПОНЯТНЫЙ интерфейс бэкап-а и восстановления. Без "заморочек".
Можно, вероятно, где-то в меню это предусмотреть? Ну, или, хотя бы инструкцию???
Вам не сложно написать коротко некий гайд, как это сделать???...
У меня два компа.
Простая задача - сделать так, чтобы логи на обоих компах синхронизировались.
Чтобы можно было проводить связи на ДВУХ компьютерах с последующим обменом данных.
Не нужна "моментальная" синхронизация, хотя бы "принудительная".
Как это сделать, Алексей??? Неужели, я первый на планете Земля, кому это нужно? :))
Евгений, R2AA
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Может кто-то из пользователей HXLog подскажет:
- как восстановить настройки из бэкап-а ? (именно настройки, а не только QSO)
- как инсталлировать синхронизацию логов на двух компьютерах?
большое спасибо
Евгений, R2AA
Самый простой способ восстановить все, это взять файлы из архива "позывной"_Backup.zip , который находится в папке Backup внутри лога и скопировать их в паку лога.
Про синхронизацию, у меня лог на двух компах в разных qth, одновременно я ими не пользуюсь, по этому когда нужно перейти с одного компа на другой, беру с собой файлы из папки Backup на флешке и переношу их на новый комп.
Самый лучший бэкап - это полная копия LogHX в другую дирректорию системы. Основные настройки храняться в двух ini файлах - loghx_view.ini и loghx.ini
Как восстановить из бекапа. Закрываете лог. В корне лога есть файл RestoreBackup.exe Запускаете его, выбираете нужный бекар (zip ахив) и получаете такое окно
Вложение 363741
Ставите галочки напротив того, что хотите восстановить
Самая простая "принудительная" синхронизайия это перенос папки log с одного компьютера на другой. Есть еще функция синхронизации двух логов. Запускаете лог на который хотите синхронизировать. Выбираете Файл - Синхронизация двух логов - и выбираете лог и его месторасположение, с которого будите синхронизировать. Но думаю, Вы имеете ввиду работу по сети. Нужно знать как организована ваша сеть. Можно и через Облако.
TO EU1FQ: Спасибо Николай, но то ли я объясняю бестолково, - Запускаю HX3 - нажимаю кнопку ВИД выбираю JTDX все работает, - окно JTDX на месте, но стоит мне нажать опять ВИД окно JTDX прячется снова и сохранить ничего не удается, пишу об этом 4 раз, но или никто не работает ВИДАМИ, то ли я не могу объяснить. При запущенном через ВИД окне скажем JTDX нажать на кнопку ВИД для сохранения конфигурации не получается, окно JTDX снова прячется.В версии 770 все работает как часы. Пятый раз наверное уже на эту тему писать не имеет смысла. жаль сколько лет тестировал все версии но вот теперь с 770 мне не сдвинуться, ведь в 770 версии, все работает нормально, можно выбирать виды корректировать размещение окон и сохранять изменения,-пожалуйста попробуйте у себя в РЕЛИЗЕ 772 этого делать не получается.
