Страница 500 из 960 ПерваяПервая ... 400450490493494495496497498499500501502503504505506507510550600 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,486 по 7,500 из 14399
Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #7486
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от UX3IW Посмотреть сообщение
    JTDX запускаю из лога.
    Судя по конфигурации, все должно работать как часы. Если действительно, когда работаете в JTDX, частота из программы нормально меняется-диапазоны переключаются, то будем считать, что CAT работает, и COM 15 живой. Непонятка, почему OmniRig не подхватывает сам лог, а JTDX без проблем.
    Я могу полностью повторить вашу ситуацию - JTDX работает, а в логе так ,как вы и описываете, если у меня будет выставлено так:
    Но, уверен, что такого у Вас нет. Хотя....
    Попробуйте так. Запустите один раз OmniRig от имени администратора, или поставьте здесь в логе галочку. Изменится что либо, или нет.
    Попробуте эксперримент. Установите с нуля лог в другую папку, чистую. Только для того, чтобы проверить, будет там работать OmniRig или нет. Попробуйте в логе (JTDX пока не трогайте) вместо OmniRig выбрать CatHX1 интерфейс. По, сути, это почти одно и тоже, но здесь rig файлы находятся непосредственно в паке лога.
  3. #7487
    07.01.2008
    Дзержинск, Донецкая обл.
    391
    135
    2416
    Николай,спасибо за ответ.
    Завтра надеюсь,доберусь до радио и поэксперементирую.
    Радио не перестраивается и при работе ТЛФ-ТЛГ.
  4. #7488
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Версия лога 749.
    При попытке создания архива во вкладке Backup, получаю такое сообщение.
    При этом архив создаётся, но повторный запуск лога не происходит. Для запуска приходится закрывать всё через диспетчер.
    Никогда раньше не встречал.
    В чём причина и как лечить?
  5. #7489
    02.03.2016
    13
    Всем привет!
    Может кто подскажет как настроить установки цвета для статуса позывного, чтобы LogHX различал Dig моды. Например JT9 и T10
  6. #7490
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    В приложенных скринах https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2003519 видно что в установках "Radio 1" и "Omni-Rig" разные COM-порты: 18 и 15.
    Это правильно?
  7. #7491
    07.01.2008
    391
    135
    2416
    Не знаю....
    Возможно правильно.
    Если один САТ,а другой-РТТ ..
  8. #7492
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Не знаю....
    Возможно правильно.
    Вы заставляете меня очень даже задуматься.... Покажите тогда при включенном трансивере и компьютере вот такой скрин из диспетчера устройств компьютера. ( у Вас будет по другому)
    Какой либо интерфейс типа Unicom используете, или непосредственно только кабель на ACC ?
  9. #7493
    07.01.2008
    391
    135
    2416
    Николай,приветствую!
    Там же смайлики!
    Используется РигЭксперт Стандарт.
    Сейчас радио отвалилось(удалёнка)...
  10. #7494
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Николай , добрый день.
    у меня к Вам вопрос. Выше писал что товарищ убил лог. я связи взял из Hamlog , в ручную редактировал RDA .
    В процессе заметил много повторов. Когда кто то говорил что можно редактировать что бы удалить повторы.
    Если не трудно , подскажите или покажите как это сделать.
    Есть ещё связи из eQSL , но там файл не ADIF . Написано текстовый документ. Как его конвертировать тоже не знаю.
    Там я думаю связей у него будет больше. Так как на Hamlog он начал загружать связи значительно позже.
    Но тут хотя бы повторы надо удалить.
    Спасибо.
  11. #7495
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от RN7T Посмотреть сообщение
    .... удалить повторы.
    Просто поменяйте расширение файла с txt на adi
  12. #7496
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Видимо нет мнений?
    Откатился на более раннюю версию - лучше не стало. После отката - первая попытка создания архива лога удачная - последующие с ошибкой https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2003540
  13. #7497
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Видимо нет мнений?
    Что то похожее (дискриптор(6) было год назад, когда место расположения архива указывал на Ядекс-Диск. Помогала очистка временных файлов в компьютере, и то не на долгий срок. После того, как стал архив заливать на на Mail.ru через Облако, проблема пропала.
  14. #7498
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Спасибо. Заливаю на внешний накопитель уже несколько лет, но ЭТО появилось вчера впервые. Попробовал другую флэшку - без результата. С отдельной папкой на диске D тоже не прошло...Попробую какое-нибудь облако.
  15. #7499
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Николай, попробовал удалить повторы Методом предложенным Вами, ничего не изменилось. Как было 18950 QSO так и осталось.
    Видимо это для ситуации когда повтор один в один. Тут другая проблема , повторы с интервалом по времени , от пару минут , до 10-15 минут.
    Вот с этим как быть? есть варианты.?
    В принципе , могу и так оставить. А вот если залить в лог ещё и QSO из eQSL , тогда получится каша. Возможно этот метод и подойдёт.
    Отредактированные связи я сохранил, попробую вставить из eQSL.
  16. #7500
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Вариантов нет. Какие ж это повторы? Это не повторы, а еще одно QSO занесенное в лог с разницой во времени. Часто так записывают QSO с разбежкой в минуту, когда оператор работает для RDA на границе двух и более районов . Зачем его удалять?
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
