@EU1FQ
Я докопался до сути.
Вложение 349805
Попробую заменить из DataBase.mdb
@EU1FQ
Вложение 349805
www.dx-world.net
Николай, покажите настройки RADIO JTDX и RADIO LogHX
Подскажите а что теперь при двойном щелчке по споту на Band Map позывной в окне ввода данных появляется а трансивер по TCI Sun SDR не перестраивается? Или надо где то что то включить? LogHX build 734.
"Галки" быть не должно. https://skr.sh/sNekHTDsmvZ
Здравствуйте !
Как новый пользователь лога испытываю проблемы так как топик и по факту не совпадает и это вызывает вопросы...
К примеру в топике от R2DYJ: LogHX для начинающих LogHX при установке журнала есть не соответствия...
Вложение 349806
а у меня
Вложение 349807
и возникает вопрос
ALARM !
установилось не правильно.
и что делать ?
Ну я конечно в течение часа понял что делать ...
но ведь и дальше возникают вопросы... которые интуитивно не понятные.....
и что делать ? к кому обращается ?
может стоит обновить FAQ на текущии обновления ?
To:RW3DY
Не вижу на скрине (закрыто) как у Вас организовано PTT в LogHX. Буду считать что один порт COM6 и на PTT и на CW. Тогда два варианта, оба 100% рабочих.
1. В JTDX установите PTT via CAT. В LogHX ничего не трогать.
2. Если оставляете в JTDX PTT via COM6 RTS, то, ничего не меняя в настройках RADIO LogHX, необходимо закрыть порт CW/PTT в логе для внутренних программ и открыть его для внешних программ (JTDX), т.е. перевести его в вот такое состояние
Вложение 349810
В таком виде как на скрине (открыть CW/PTT Port) означает что COM6 открыт для внешних программ (JTDX).
Важно! что бы в такой конфигурации JTDX запустилась из под лога, то перед тем как запустить JTDX из лога, необходимо закрыть порт CW/PTT (COM6) для внутренних программ, и открыть его для внешних программ. Я не знаю, какая у Вас версия UnicomDual, но в последней возможно CAT,PTT и CW по одному порту. Но сути этого не меняет. Желательно после проведенных изменений перегрузить лог и JTDX.
Что то новое. На ровном месте после 15 мин работы выскочила ошибка.
Вложение 349814
После закрытия первого окна появилось второе
Вложение 349815
И вот еще. Появляется при запуске LogHX3. После нескольких попыток запуск проходит нормально.
Вложение 349816
to Sergej
Нажимая на значки получаем желаемый результат
Вложение 349821
RO7F
to Sergej
Но ведь в топике при установки у R2DYJ открываются 9 окон ...
а у меня открывается только 1(одно ) окно получается что у меня аппаратный журнал не установился..
Благодарю UA3RLE за помощь в настройки аппаратного журнала.
Буду дальше разбирается (Для себя сделал вывод- мощный журнал НО настройки не фига не интуитивно понятные(1литр водки не помог....)
