to Sergej
После того видео, на которое вы ссылаетесь, Алексей уже успел столько всего "наворотить" в журнале, что и два литра может быть мало :))
to Sergej
Ja tut kak-to poradovalsia shto vot eta oshibke ne vyletaet s dvumia Logami dvumia otkrytimi WSJT v ver 741.
Destvitelno bylo spokoino nedelu-poltory, seichas vyletaet kazhdyi den - nuzhno zakryt oba WSJT i oba loga shtoby vse zarabotalo.
S dvumia otkrytimi JTDX eta oshibka vyletaet chashe.
Nuzhno "lechenie"
Spasibo,
Sergey, KN7K
I eshe video pro Common Base - https://drive.google.com/file/d/1mCD...ew?usp=sharing
Есть такая функция -
Вложение 349844
JTDX совместно с логом в это время работал?
Это исправлено в 748 версии.
Галочка "Common Base" - использовать общую базу. Да именно эта галочка скорее всего виновата в той ошибке с базой, что у Вас на принтскрине. Хотя все разрешения есть. По этому как решение - работать без этой галочки.
На счет "задвоения" без галочки "Common Base" - внимательно проверьте настройки сети в обоих логах: нигде не должно стоять галочки Common Base!
Вложение 349845
Proverial - vse kak u vas - pri etom kak na video v drugom loge zaletaet 2 QSO
Вложение 349845
Накатил 748-й...
Как не работало(пост#7375) ,так и не работает..:s9:
Где сабака порылась?
A vot eshe zagadka, esli 2 WSJT otkryty oshibka "The database has been placed in a state by user "admin"... vyletaet odin raz v den-dva.
Esli otkryty 2 JTDX, eta oshibka vyletaet raz v chas-dva.
Segodnia celyi den u menia otkryt tolko odin JTDX - oshibki etoi poka net.
Vyvod?
I shtot eta oshibka voobshe oznachaet? Po English eto voobshe ne imeet nikakogo smysla. Database "postavleno v sostojanie". V sostojanie chego?
Vot tak poka rabotaet bez oshibok - tolko odin JTDX otkryt
Вложение 349850
Вложение 349851
@RX4HX Алексей, с Рождеством Христовым!!!
Посмотрите, пожалуйста, что можно сделать с этим - сообщение №7381
ссылка на форум - https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2002228
Пользовательская база затирается и переписывается той, что была в ЛОГе? т.е. типа переписывание DataBase в UserDataBase ?
Не нашел где установить\заменить цвет фона таблицы "Мои споты".
Уж больно ядовито-красный.
Вложение 349862
Правой кнопкой мыши - Установки колонок
Вложение 349864
Фон поправил.
А строки?
Вложение 349868
Установите для каждого значения свой цвет, или один и тот же для всех, который вам нужен.
Вложение 349869
