Страница 139 из 961 ПерваяПервая ... 3989129132133134135136137138139140141142143144145146149189239639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,085 из 14403
Like Tree3492Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #2071
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Читаем. Вы тогда скрины правильные выкладывайте... Вам как вариант, указали на возможные варианты решения проблемы...
  3. #2072
    02.04.2009
    689
    119
    А я Вам показал пример решения проблемы.
  4. #2073
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Думаю что Нам решение Вашей проблемы никчему
  5. #2074
    02.04.2009
    689
    119
    Может быть только Вам .
    Не преувеличивае себя до множественного числа. Форум читают не только "Нам" но и другие.
    Так и мне Ваши советы по решению моей проблемы ни к чему.
    Если что не так пишите в личку.
  6. #2075
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от R0WC Посмотреть сообщение
    LogHX синхронизирован с TS-990s через RigSync SDC с помощью HXCat interface. Частота и модуляция передаётся (кстати, с дискретизацией примерно в 1,5 с. Увеличится ли плавность взаимодействия, если увеличить скорость порта с 19200 до 115000?).
    Вот тут поставьте 0 -
    Скорость особого значения не имеет, но тоже лучше по максимуму устанавливать.
    Как заставить работать макросы LogHX?
    Приведите пример макроса, который не работает. Вообще же макрос должен быть что то типа такого:
    [TX]CQ DE RX4HX[RX]
  7. #2076
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Вот тут поставьте 0
    Алексей, спасибо. Стало работать заметно быстрее. Практически без задержки.
    Ниже картинка, но дело не в макросах, а в управлении скорее всего
    Когда было соединение по TCI с sunsd2rpro, всё работало замечательно и без проблем. Теперь ведущий трансивер TS-990s, а сдр даёт панораму и споты. Я так полагаю, надо "колдовать" с настройками PTT, но там масса вариантов, пока ни один не сработал...
  8. #2077
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    дело не в макросах
    В макросе перед [TX] случаем пробела нет?
  9. #2078
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Не знаю как у Вашего трансивера, но в моем, если режим SSB, то CW не проходит. А судя по скрину, у Вас включен режим SSB.
  10. #2079
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Нет. На скрине похоже, что есть, но проверил - нет.
    Некорректный скрин. Просто когда его делал, последнее QSO в SSB было. Так же в режиме SSB не работали, а вот в режиме CW при соединении по TCI работали. Скорее всего раньше времени вопрос задал... Ещё не все "танцы с бубнами" станцевал по согласованию. Частота передаётся, а сигнал PTT с новым радио пока нет.
    P. S. Пока писал, догадался, как сделать. PTT запустил, а вот CW не выходит в эфир и на самоконтроль, хотя выводится на экран и идёт подчёркивание "переданных" букв. Наверное с уровнем DTR поиграть надо...
ID:	318754Что-то "не догоняю" где ещё подкрутить... Нет манипуляции!
  11. #2080
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Если Вы используете двухпортовую систему управления, и один из портов (COM4) выделяете для PTT/CW, то манипуляция осуществляется по линии DTR этого порта (COM4). Значит, необходимо по порту COM2, используемому для CAT, перевести линию DTR этого порта в состояние Disable.
  12. #2081
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Не понимая глубины сути вопроса, использовал стандартный "метод научного xxxx". Пробовал и так и так. В скрине запечатлелось так, не работает никак...
    Это единственный вариант, который хоть делает вид, что работает В другой конфигурации вообще нет движухи
    P. S. xxxx в методе научного т*ыка ставит система
    P. P. S. Открыл для себя новое неприличное слово
  13. #2082
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Я бы посоветовал начать с CAT. Выбран Kenwood. Какой? Почему COM2? Обычно это физический порт. А COM4 это порт чего? Шнурка USB-COM? Тогда может быть не тот драйвер. Если это COM порт трансивера, то может неправильно установлен.
  14. #2083
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Наверное надо начать, как ваш TS-990s соеденен с компьютером. Сообщаете, что CAT работает, а как организована манипуляция CW? Отдельным портом и кабелем?
    Физические или виртуальные порты? Драйвера ставили?
  15. #2084
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    подкрутить
    Для начала хотел бы уточнить: я правильно понимаю, что CAT работает, частота меняется, не работает CW/PTT на отдельном ком-порту?
  16. #2085
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Да
    У Кенвудов один протокол. 990-го нет в списке. COM2 из пары эмулированных портов. Физически его нет.
    Это шнурок REMOTE-COM. Купленный давно, но работает в других интерпретациях. Про драйвер задумаюсь, проверю, спасибо. USB-COM другой порт, открытый для RigSync SDC. Там всё работает с фирменным драйвером Кенвуд.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
