Установки - Установки Адиф - галочка на экспорт SubMode?
Вы ни разу не сказали, как мода прописана у Вас в журнале лога. Как FT4 или как MFSK - FT4. Поэтому блуждаете в трех соснах.
Если в логе мода представлена как FT4 пропишите так.
Если как MFSK -FT4 то просто все оставьте пустым.
Почему пустые поля? Да потому, что для LoTW по-барабану как вы заливаете - хоть FT4, хоть MFSK - FT4. А вот отдает LoTW только как MFSK-FT4!!! Вот из этого и исходите.)
Я не знаю, нужно ли менять в Видах (не использую), но попробуте, если используете.
установил как советовал Алексей
нужно чтоб при сохранении адиф. в файле была мода и суб мода, а у меня только мода
<CALL:5>DF2PI <QSO_DATE:8>20241004 <TIME_ON:6>102215 <FREQ:9>2304.0676 <BAND:4>13CM <MODE:4>MFSK <RST_RCVD:3>+07 <RST_SENT:3>+00 <GRIDSQUARE:4>JN49 <SAT_NAME:6>qo-100 <OPERATOR:4>R3HH <MY_GRIDSQUARE:4>KO95 <EQSL_QSL_SENT:1>Y <PFX:3>DF2 <A_INDEX:1>8 <K_INDEX:1>2 <SFI:3>312 <DISTANCE:4>2073 <DXCC:3>230 <CQZ:2>14 <QSO_DATE_OFF:8>20241004 <TIME_OFF:6>102244 <FREQ_RX:9>2304.0675 <BAND_RX:4>13CM <CONT:2>EU <STATION_CALLSIGN:4>R3HH <EOR>
так в журнале
Проверьте здесь
Вложение 361195
Как правило, это за старые QSO. Тогда еще не было спецификации MFSK-FT4 и все шло как DATA. Еще вариант, это когда пользователь заливает QSO на LoTW со старой (не обновленной) версией TQSL где еще не задействована спецификация adi MFSK-FT4
Я впервые вам писал. Смотрите еще здесь. Больше негде.
Вложение 361196
Тут правильно -
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2052954
пока не понятно, почему нет SubMode.
... сейчас у себя проверил - все ок!
Тогда есть смысл проверить на пробелы после MFSK/FT4 в Установках.
вот как тут
тут я не понял как это сделать
Вот тут случаем после FT4 нет пробела?
Вложение 361200
с этой версией и работаю
Вложение 361210
