HXCat interface и OmniRig по сути, это одно и то же. Запускаскаются из разных мест. Все последние ini для OmniRig (HXCat interface), в том числе и для FT-710, смотри эдесь https://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/RigIni.zip
Николай я таки сильно извиняюсь но .....
Вложение 359273
где тут FT-710 ? bild 766
Показать OmniRig 1.2 ?
...( У меня нету FT-710(TX-500 у меня(ts-2000 у него)
Зачем извиняться. Я же сбросил ссылочку на ini. Скачайте, распакуйте и всавьте нужный ini в ...LogHX\Rigs\ и в ...Program Files (x86)\Afreet\OmniRig\Rigs\
Вложение 359274
Николай, добрый день.
В очередной день пытаемся коллективом запустить JTDX . Сделали все настройки как Вы говорили выше.
Лог с трансивером FT 1000MP в обе стороны работает без проблем. JTDX запускается, настройки сделаны, станции декодируются.
На передачу трансивер включается при кликании на станцию или кнопкой Настройка. Но , трансивер просто включается, без сигнала.
При этом в гарнитуре появляется фон , заводка микрофона на наушники.
Так же при запуске JTDX трансивер не переключается на mode PKT и LSB как было раньше. Думаю в этом и есть проблема.
Где то надо поставить галку. Где? Не дали ума. Нужен Ваш совет.
По всей видимости включен VOX при работе FT8 в режиме USB и не отключен микрофон.. Сам по себе трансивер не может встать на передачу.
FT-1000MP совершенно не привередливы трансивер. Если сделали все в точности как у меня, должен работать без проблем. Приведите скрины всех настроек, куда, и на какие разъемы подаются сигналы с интерфейса, какой режим в трансивере используете для FT8, отключаете ли микрофон если режим USB?
Срочный вопрос, если я буду работать в RDAконтесте не на результат и вбивать контрольный номер rst+rda в соответствующие поля лога, получится потом сформировать check-log для отправки из лога без сильных заморочек?
Просто 10 минут осталось.
не работает, опять ошибка и виснет лог, приходится закрывать через диспетчер задач.
Вложение 359298
Ошибка оказалось не простой - вот исправил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_767.exe
