Покажите принтскин этой закладки.
Такая утилита была для UR5EQF_Log, удобно было восстанавливать.
Интнресно, а это приложение Алексея так же работает?
Вложение 363092
надо будет попробовать
Так они и храняться в отдельном файле - loghx_view.ini. Хотите, сохраните его на флешке. Зачем вы все время предлагаете то, что уже реализовано. RestoreBackup.exe и выбираете что хотите
получить.
Вложение 363094
Вы показываете файл с названием который можно перевести как Вид (то что мы увидим при открытии программы) LogHX
Просмотрев файл указанный вами не нашел в нем ни одного упоминания логина и пароля к сайтам :(
Коллеги я высказал свое мнение как удобнее работать мне. Для меня также было удобнее загружать данные под разными логинами и паролями. Поехал в новый РДА, создал на том же eQSL новый профиль в позывным через дробь и новым QTH сохранил настройки и все.
Могу в ответ услышать из-за 100 QSO заморачиваться. Создай профиль на EQSL, выдели за этот день или два связи, отсортируй по позывным, посмотри были ли повторы, вычти из общего кол-ва, сведи дебит с кредитом, создай adi файл, и "ручками" загрузи.
Это не халява как вы выражаетесь. Это оптимизация.
Скажите сколько у вас уйдет времени найти нужный ини файл, и найти в 5000 строк нужную информацию.
Могу еще раз повторить По себе о других судить не надо.
Спасибо. я в курсе кто где сидит и где это прописано.
Ничего не задаю. Происходит ошибка при нажатии на иконку Установить фильтр. Закрываю ошибку. Открывается окно фильтра. При закрытии окна фильтра появляется ошибка.
Лог приходится закрывать через диспетчер.
Всего 5000 строк? Текстовый файл? Если я знаю что ищу, то секунд 10. На работе порой приходится искать в текстовых файлах размером под гигабайт, а это миллионы строк. До вас никак не дойдет, что ни один программист не будет подстраиваться под хотелки каждого из тысяч своих пользователей , иначе он просто захлебнется в ворохе наших желаний. Алексею уже давно пора перестать исполнять персональные хотелки, а только лишь те, которые имеют массовые проблемы, но у него свое видение на развитие своего детища.
Здесь тестируются новые версии программы. Любой может внести свои предложения по оптимизации, на решение автора программы.
Я его и не прошу. Высказал только свое мнение.
Пока писал ответ избавился от ошибки при открытии окна Фильтра. Ошибка происходила при нажатии на кнопку Закрыть (окно).
Решил проверить соседние кнопки Очистить фильтр и Установить фильтр. На эти кнопки ошибок не было. Но и при следующем нажатии на кнопку Закрыть окно фильтра и Снова открыть фильтр ошибки исчезли.
Мистика
Придется полностью все переустановить заново. С другими окнами так не получается :) :(
Уже много раз писалось - вот так нужно:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1865321
куда уж проще и раздельнее.
Очень странно. На самом деле проблема то какая то наверное есть.
Переустановлю. Проверю. А началось с 770 версии.
Проще скорее всего тем кто постоянно присутствует в теме форума и у кого последние версии программы.
Такой вариант работы с разными настройками имеет место быть. Есть плюсы и есть минусы. Тестировал. Мне неудобно. Много времени уходит на закрытие и открытие программ. Много копий и...
Попробуйте эту версию -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_771.exe
как сейчас? Есть проблема?
Николай написал что если поставить такую галку, теряется смысл в подтверждении с Hamlog.
Я имел ввиду , подтверждения с Hamlog должно быть при синхронизации файла с журналом.
Но, что бы данные района отображалось тот что конкретно с этим QSO . Это было бы отлично.
В моём случае при синхронизации файла в лог залетают RDA совсем не понятный районы. В некоторых позывных.
Если нельзя сделать что бы район подставлялся тот что залит на hamlog тогда нужна галка что бы подтверждение отображалось а район не менялся.
тогда только в ручную отредактировл RDA и поставил птицу о подтверждении с хамлога.
По поводу Hamloga, после того, как оттуда удалили, к сожалению, Р-150-С он (для меня) потерял свою былую значимость, - плакетка Р-350-С - получена, районов подтвержденных было 380, и это было видно в Hamlog и была возможность добавлять сканы с QSL карточек или подтверждения из LoTW. Кроме того в Hamlog много неточностей я имею ввиду районы RDA, правда плакетка RDA 2500 с большим трудом тоже выполнена и гак же получена, вносить в Лог платформу, с которой начали уходить различные клубы (размещают свои дипломы на других платформах) думаю нецелесообразно, впрочем это дело Автора, я высказал свое мнение по этому поводу и никому его не навязываю. Хотелки нарядить лог рюшечеками не убавляются, и многие направлены на то что бы самому меньше работать, УВЫ это так! Наверное кто то возмутится, но Лог коллеги предназначен для других целей.
