Алексей, спасибо за помощь! OK! :s7:
73! Janos, HA5GG
73! Janos, HA5GG
Баг при использовании чекбокса "Звук для предупреждающего спота". Суть. Чекбокс устанавливается, звуковой файл выбирается, все работает. При сохранении установок (чекбокс "ОК") слетает галочка с чекбокса "Звук для предупреждающего спота" и выбранный звуковой файл, хотя все продолжает нормально работать! Следовательно, я могу поменять звуковой файл, но вот отключить чекбокс "Звук для предупреждающего спота" уже не получится, только ручками в loghx.ini секция [SpotMachine]
Как правильно перевести (что под этим понимается) "Dupe QSO" в окне общих установок "Установки цвета для статуса страны"
Перевод гугла "Обманутый qso" :)
757-я при запуске говорит, что нет CWServerHX.exe...
Алексей написал письмо в личку. При наличии времени прочитайте.
То, что CWServerHX.exe из 755-ой подходит, это понятно. Не понятно почему он из 757-го инсталляционного файла куда-то девается. Сейчас перезалил 757 релиз - попробуйте еще раз скачать.
Исправил, 757 релиз перезалил.
Да я видел, отвечу чуть позднее.
Скачал, установил. Запустилась без проблем.
Ну и чтоб два раза не вставать... :)
Параллельно возник вопрос достоверности отображения статистики. Критерий один и тот же (не подтверждённые связи), а при разном количестве выбранных диапазонов статистика разная.
https://skr.sh/sOr3KUP2N9l
https://skr.sh/sOrF8cNojP7
Версия 757. На других версиях не перепроверял.
На самом деле тут все верно: тут идет поиск стран, вообще не подтвержденных. Если внимательно посмотреть: когда один диапазон - то выбираются страны, не подтвержденные ТОЛЬКО на 80 метрах, когда выбрано 2 диапазона, то выбираются страны не подтвержденные на ОБОИХ диапазонах - на одном диапазоне они только сработаны(это 40 метров), на 80-ке вообще не сработаны. И тут все верно!
Ну никак не могу понять логику при включении нескольких диапазонов "только не CFM QSO". При включении каждого по отдельности - нормально, в сумме - непонятка. Конкретные примеры:
Вложение 353761 Вложение 353762 Вложение 353763
Вложение 353764
Это что то новенькое
Вложение 353766
Вложение 353767
