Ну вот и очередную проблему побороли.
Подтверждаю! Проблема с повторами ушла! Спасибо!
Привет! 5го числа установил лог. И только сегодня заметил что несколько дней лог фиксирует связь пятым числом, время тоже везде одно 09:15 ! При этом в шапке "Окно лога" календарь и часы показывают правильно. Лог установлен на диск F:
Полетел жесткий диск...
Потерял все данные лога. Переустановил Лог. Скачал, с LoWT, данные. Залил в Лог.
По какой-то причине пропала статистика по дипломам... В частности DXCC диапазон 70 см полностью выпал. Точнее сказать SAT связи выпали и мода PACKET. Было около 50 стран, сейчас отображается только 1... Не могу залить данные в LoWT, говорит нет файла tq8, в еQSL тоже не получается. Хотя пароль логин верные, на сайл eQSL.cc с ними захожу без проблем.
Куда копнуть, подскажите пож-ста.
А куда перенеслась вторая вкладка "Предупреждения"?
Вложение 347462
Вот тут теперь все в одном месте:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1992443
Установки - Установки цвета...
Проблема с CW Skimmer решена. Все работает нормально.
Нормально сделано и работает оповещение.
P.S. JTDX может прекрасно знать о "не о FT4/FT8 QSO". Для этого я регулярно подливаю в wsjtx_log.adi из LogHX "не FT4/FT8 QSO". А в уведомлениях JTDX дополнительно ставлю галочку "по видам". Особенно это удобно при грамотно сделаной в JTDX цветовой раскраске уведомлений.
Я с кодом JTDX не разбирался, но мне очень интересно, как делает подсветку JTDX? QSO в нем хранятся в Адиф, т.е. вроде как никакой базы данных нет, по этому поиск нужной статистики по идее должен быть очень "затратным" по времени...
Да, самое главное: те, кто это просил, пользуются WSJT-X.
Правда от версии к версии "официальная" сборка меняется. А "пересобиРОВЫТЬ" под себя влом.
Да, идет перебор файла wsjtx_log.adi. Но еще на заре программы, Игорь (JTDX) писал, что это абсолютно не сказывается на скорости работы программы.
У меня в wsjtx_log.adi свыше 100 тысяч строк, из них только процентов двадцать FT8, и никаких тормозов. И это несмотря на то, что не FT4/FT8 QSO записи в wsjtx_log.adi совершенно не причесаны, т.е. как есть, так и есть, со всеми нужными и не нужными тегами. Зато, работая в FT8, видно, было ли QSO с этой станцией другой модой - своя цветовая окраска.
Не просто перебор - для каждой связи нужно страну определить. Меня вот этот вопрос заинтересовал, нужно в коде JTDX посмотреть.
Не может быть, чтобы каждый раз JTDX для каждого нового декода просматривала весь лог! Это очень много времени занимало бы.
Это не то. Это типа лог может посылать JTDX сообщения, чтобы какие то конкретные позывные подсвечивать.
