Инет как работал так и работает.
cty.DAT свежий уже обновлённый.
Виснет и загрузка лога и весь комп в целом. Не работает ни один ярлык, ни одна кнопка. Только мышка шевелится)))
Последующие включения лога, вроде загружается нормально. тестирую еще.
Эти проблемы устранены:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_739.exe
Otkryvau log - zagruzhau vid s 738 kotyi mne podxodit - otkryvau log, vse OK.
configuriruiu jTDX - otkryvau JTDX - Log sbrasyvaet view na default - otkryvvau view i vibiray svoi soxrannenyi do etogo view, vse ok.
Zakryvau log - otkryvau log - otkryvay JTDX - opiat sbrasyvaetsia view.
Shto Ja delau ne tak?
Spasibo.
Vecherom sdelau video, pobezhal na rabotu.
Sergey
Вы правы - есть глюк! Завтра исправлю!
Парни, может кто сталкивался, связка ESDR2 + LogHX + JTDX, при смене диапазона из JTDX самопроизвольно закрывается ESDR2. Так происходит раз за 3-4 перехода.
Если ESDR2 + JTDX, то закрытий нет. Но так связей не проводил, а просто диапазоны переключал...
Давно в цифре не работал, а в этой связке и не помню - работал ли вообще...
Как раз сейчас над этим работаю.
Попробуйте -
С тестовой версией выше тоже самое? Файл LogHX3Setup_build_739.exe от 9.12.2023? Потому как 100% причину нашел.
To All:
Подскажите, как настроить поля для экспорта adif.
Poprobal, est progress - View bolshe ne meniaetsia pri otkrytii JTDX. Pozyvnye s JTDX zanosiatsia v okno QSO entry.
Testiroval tolko 1-i log v techenii 10min, tak kak rabotau v 10m ARRL contest.
2 veshi sleduet otmetit.
"Loading...view" soobshenie vyletaet kazhdyi raz pri otkrytii loga, mozhno kak-to ubrat?
Zapustil log kak administrator neskolk raz s Desktopa, vse normalno. No esli sdelat LogHX "Pin to the taskbar" , to "Register" soobshenie vyletaut kazhdyi raz pri otkrytii loga is Taskbar.
Poprobuiu 2-i log postavit na vyxodnyx.
Spasibo, Sergey
Вложение 348335
