Я правильно понял, что этого еще нет, но будет сделано?
Vidimo nuzhna instrukcia dlia idiotov, to est dlia menia :)
Pri ustanvke 1-go loga poluchaem eto okno
Вложение 348208
Pri nazhatii no OK, vidim pustoi folder
Вложение 348209
Vyxozhu, copiruiu DB file iz predydushego loga v etu directoriu
Zapuskau eshe raz i ukazuvau na etu DB - log otkryvaetsia.
Otkryvau 2-i log s tem zhe soobsheniem
Вложение 348208
i dalshe nikuda ne idu poka ne dobavlu put k DB v-1m loge.
Esli propisyvau put k DB 1-m loge, poluchaem sleduiushee
Вложение 348210
Pozhaluista step-by-step dlia durakov (menia).
Sergey
Что-то я не очень понимаю, что Вы делаете...
Вам нужно: в первом логе открываете Базу/Лог. Ничего никуда не копируете. Во втором логе, открываете туже базу с тем же логом, что и в первом логе. Все.
При этом в первом логе в Caption основного окна должно появиться Base(Master), во втором - Base(Slave).
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 05.12.2023
Скачать файл можно по ссылке:
===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20231205.zip [.ZIP файл]
Инструкция:
- Скачать .ZIP файл к себе на компьютер в любую папку;
- Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске или в ту же, где был скачан сам архив;
- Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData;
- Для применения изменений перезапустить ЛОГ LogHX.
Подробнее об текущих изменениях BigCTY от AD1C:
Версия файла: Belize, V3
Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
- EM1EHR is Antarctica, CE9 in ITU zone 73
- AL7JP is in ITU zone 8, not ITU zone 7
- AL7JP is in CQ zone 5, not CQ zone 4
- K1JH, K6JAE, KI5HPI, N0VD, N2JNR and W8DX are all United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
- AA2F, K4ISV, K4OBC, KC9WIB, KK6BRW, N4AAJ, N4KCD, N5UE, ND0L, NT4A, W6HN, WB0KWJ and WB5LXJ are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 8
- K0TF, K6ND, K9ZU, KK5RX, N6SIW, W9UAL, WB9G and WH6GUP are all United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
- AK0S and KD7ZAP are both Hawaii, KH6
- KM4GHR is Alaska, KL
- KX4GB is Puerto Rico, KP4
- UG4I is European Russia, UA in ITU zone 30
- ZS85VDAM is South Africa, ZS
Удалено Префиксов/Позывных:
- AH6FX, AL4ST, AL4US, KH7RC, KH7Z, KL1SF, KL2YE, KX3H, N4RZ, W3AW, W9DCT, WA7DIA, WB4FWQ, WH6X and WW0CJ in United States, K
- K6JAE, KC9WIB and KK6BRW in Hawaii, KH6
- KI5HPI in Alaska, KL
Проверить самому:
-->> https://www.country-files.com/category/big-cty/
Сделано -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_739.exe
To KN7K - тоже проверьте эту версию. Проблемы с Видами решил.
На чистой Windows 10 после установки, при запуске выдает такую ошибку:
Вложение 348230
При этом окно заставки не отображается. После выбора базы лога:
Вложение 348231
Это происходит при открытии одного лога. Эти ошибки были и на предыдущих тестовых версиях 739. На 738-й все нормально.
Где то "спряталось" окно позывных активных JT/FT модуляций. Подскажите, пожалуйста, как найти ?
Всех приветствую, не корректно ушел в перезагрузку ПК, после этого в окне ввода данных перестало подсвечиваться красным если это повтор с данной станцией , в окне предыдущих QSO связь есть а вот индикации цветовой повтора нет :( Help Plizz версия журнала 732
Мдааа.....Только после шестого стакана разобрался как это работает :). Да, теперь предупреждения и расцветка работают как и положено :p-up:, но наворочено запредельно, котлеты и мухи в одной тарелке (споты + JTDX/WSJT-X), хотя....может и есть зерно. Но народ и в старой версии мозги сушил в этом вопросе, а что будет теперь. А если кто опять попросит что цвета плохо запоминает? Что, уже будете делать таблицу в A0 формате? :) Завтра продолжу тестирование. Пока полет нормальный. Может есть на что обратить особое внимание?
Dobryi den - Problema s Vidami ostalas, xotia teper daet zagruzit proshlyi vid, no kazhdyi raz sbrasyvaetsia pri otkrytii JTDX.
Vot video - https://drive.google.com/file/d/1Wxa...ew?usp=sharing
Dalee, teper pozyvnoi iz JTDX boobshe ne vnositsia v okno QSO Entry.
Proveril UDP settings - vse OK
Вложение 348238
Sergey
После установки вер.739 при первом запуске комп виснет намертво. Выход только через три кнопки и выход из системы. Даже снять задачу не могу, так как окно открывается но в нем все пусто. Скрин тоже снять не могу, пришлось фоткать телефоном.
Вложение 348245
Где-то выше было, что это подгружается свежий CTY.DAT и если И-нет отключен, то загрузка виснет.Цитата:
..при первом запуске комп виснет намертво...
Там надо в ""Утилиты -> cty.DAT -> обновить автоматически" снять галку.
Правда как в "Утилиты" добраться, если лог не загрузился - не ведаю.
Наверное надо, чтобы было подключение к И-нету, а затем, после загрузки лога, добраться и снять галку.
Вложение 348246
